Gigabyte G-Power sur Athlon64 3700+ s939 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:31:17
ReplyMarsh Posté le 24-02-2006 à 19:21:00
je déterre ce topic juste pour savoir si tu l'as et si tu en es content ... je me renseigne avant d'en prendre un
PS oui faut mettre de la pate thermique partout et une fine couche
a+
Marsh Posté le 20-03-2006 à 08:38:49
Salut, desole j'ai mis un peu de temps avant de voir ton up.
Donc pour te repondre oui je l'ai et j'en suis EXTREMEMENT content.
A sa frequence d'origine, mon 3700+ s939 avec de la Artic Silver 3, le ventilo ne se met jamais a tourner car les temperatures sont < 30 degres (et j'ai mis en sorte que en dessous de 30 il ne tourne pas)
Overclocke jusqu'a 2,7GHz (je me rappelle pu a combien il est en tension), le ventilateur tourne parfois mais a une vitesse tres raisonnable et personnellement ca me gene pas, c'est a peine plus audible que quand il tourne pas (enfin je suis pas un fanatique du silence non plus donc j'ai surement une certaine tolerance).
Il y a que au demarrage avant que ma carte mere prenne le dessus qu'il tourne a fond, et la evidement on dirait qu'on a un avion dans la chambre et encore, si on install le potar manuel fournis avec on peut le mettre au minimum comme ca meme au demarrage il s'entend pas.
Bref j'en suis tres satisfait ![]()
Marsh Posté le 20-03-2006 à 09:30:40
ok merci, c'est bon à savoir, même si depuis de suis passé au watercooling, je compte mettre un G-Power chez mes parents
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:53:55
Bonjour à tous.
Voilà, j'aimerais savoir si certains ont déjà monté un ventirad Gigabyte G-Power sur un Athlon64 3700+, avec quelle pate thermique, comment bien la mettre (sur toute la surface ou pas).
Vu que je suis pas expert en montage de PC, je savait mettre la pate thermique pour des proc "normaux" (le petit carré noir au centre quoi), mais la étant donné que la surface est entièrement recouverte, je me demande si il faut mettre de la pate partout
Merci d'avance pour l'aide
Mon Feedback !
