Overclocking AMD64 3500+ s939 0.09µ dans un Shuttle SN25P - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2005 à 16:18:06
je cherche justement des gens qui pourrait m'en parler...
moi perso j'ai monter le FSB a 230 (232 max avec le 3800+ Venice 0.09), ma ram est donc a 230 Mhz aussi(gardée en 200 dans le bios)... j'arrive donc a 2760 Mzh a peu pres (pour 2400 d'origine)!, un peu decu car je pensais passer les 3000 Mhz, mais c mon proc qui me bloque...le reste suis.
je te conseille de passer le HTT a 3 ou 4 (pour commencer)
dans les reglage memoire, passe a 166 si c po de la bonne ram, Grimpe le fsb doucement pour voir les limite de ton proc..
(voici un post que j'ai trouve sur le net)
"Advanced Chipset Features
HT Frequency : tu le mets à 3x, ça ne changera rien niveau perfs
DRAM Configuration : appuie sur Entrée
puis à Memclock index value, tu as différentes valeurs (cpu:fsb) donc pour 200 (1:1), 166 (5:6), etc...
mets 166 comme ça tu ne seras pas limité par ta ram, tu pourras changer tout ça plus tard.
ex : si tu mets cpu frequency à 250 avec 166 de memclock ça fera 250x5/6=208 mhz pour ta ram et donc 250 pur ton cpu.
Ne modifie pas les timings de ta ram pour le moment, tu amélioreras ça plus tard.
cpu Frequency : tu montes progressivement de 10 en 10 jusqu'à ce que ça plante.
et si ça plante tu va là :
Ration/Voltage control
cpu Ratio : là tu peux le modifier. toi tu est au max à 9 restes-y pour l'instant.
cpu Voltage select : à monter progressivement, si c'est un winchester la tension par défaut et de 1.4v donc tu montes progressivement de 0.025v
Après c'est à toi de bidouiller et de jouer sur les ratio/timings et en cas de problème tu as le bouton CLEAR CMOS en face arrière du shuttle"
@+ et tiens moi au courant
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:12:44
En effet je viens de lire le tuto ici : http://ultimehardware.free.fr/Foru [...] ?p=761#761 ; mais je comprend pas trop l'histoire du HTT
Marsh Posté le 22-08-2005 à 23:23:52
il ne faut pas que le HTT depasse 1 Go (ex : si FSB 250 tu peux aller a 4 ------> 4 X 250 = 1000, soit 1 Go)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 01:29:56
Donc si on augmente le FSB il faut obligatoirement baissé le HTT.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:11:29
je viens de faire l'acquisition d'un shuttle SN25P (avec une NForce4 Ultra intègré) et d'un AMD64 3500+ s939 0.09µ.
J'aimerai overclocker le cpu mais je ne suis pas expert en la matière... (surtout dans un shuttle). Pourtant ce shuttle est fait pour l'overclocking (cf test http://www.vtr-hardware.com/articles/a5968_7.html )
J'ai télécharger ClockGen pour pouvoir procèder à l'overclokage depuis windows, mon CPU est à 50° en burn (environ) et j'ai laissé le mode Smart Fan dans le bios qui gère tout seul la température du cpu grâce à les vitesses des ventilos.
Je voudrai juste des petits conseil pour l'overclocking de mon cpu et avoir les avis de ceux qui ont le shuttle SN25P, merci.
Ma config : Shuttle SN25P, AMD64 3500+ s939 0.09µ, Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx LL (2x512Mo), Leadtek GeForce 6800GT.
