O/C Un Athlon64 3400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2005 à 14:00:36
Ca depend de pas mal de chose.
En gros avec ta DDR ou la LDLC que tu auras bientôt, tu dois savoir quel FSB max elles supportent.
Pour cela tu devras augmenter ton FSB par pas de 5 mhz en testant a chaque fois avec Memtest (15/20 mn par passe) Quand ca monte plus
tu passes a 1mhz par 1 mhz. Tu augmentes la tension DDR et tu augmentes les timmings.
Tu devras baisser le HTT et le coef CPU afin de ne pas être perturbée par eux.
Une fois que tu auras la frequence max, tu pourras t'attaquer au CPU. Pour cela, tu augmente le FSB en esperant que le CPU atteigne la frequence DDR determinée auparavant. (Si ca monte plus tu augmentes le vcore)
Pour tester la stabilité, tu devras utiliser Prime95 de longues heures (8 a 12 h mini pour etre sure de la stabilité.)
Si la frequence DDR veut pas monter, tu devras desynchroniser, dans ce cas seul le CPU sera o.c
Ton HTT devras rester en dessous de 800 mhz sinon, il risque de te freiner.
tes T° doivent pas depasser 60° en full ,la tension vcore de 1.65v est deja pas mal. Vaut mieux pas la depasser.
Ton alim doit être de qualité et delivrer des tensions stables qui ne chutent pas en full.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:06:18
jai une alim 400w tybotech. et j'enverai un print screnn vous me dirrai koi.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:29:20
bonjour,
j'ai un amd 3400+ et je voudrai savoir juska cmb de MHz on pe o/c san risque?
avec le venti d'originne.
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
