Overck Athlon64 3400+ s754 sur Asus K8NE-E DELUXE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:17:23
moi g la k8n e de luxe voila mais règlage actuel
254fsb
vcore a 1.7v
mèmoire 3.4.4.8 1T
voltage ram 2.7
coeè a 10x
htt a 3x
voila si ta des question ..... ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:18:30
merci beaucoup.......je teste de ce pas et je te tiens au courant
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:45:48
Autres questions :
Je suppose qu'il faut monter les voltages progressivement et pas 1.7v tout de suite !?
Sinon quels réglages pour : AGP 66 ou 67, le voltage AGP 1.5v ?, Memclock : 333 ? , Timing : 1T ou 2T ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:39:30
pour le vcore oui il faut le monter peu a peu QUE TU MONTE TON FSB D QUE TU VOIS QUE TON ORDI NE DEMARRE PLUS APRES AVOIR AUGMENTE TON FSB ?ALORS LA TENTE DE MONTER TON VCORE ?COMMENCE A 1.625v ET UN FSB A 245 si sa passe pas effectu le teste que je t dit hier ci dessus tien moi au courrant
amitiè
donne moi tout t règlage actuel stp....merci
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 18-08-2005 à 01:38:17
ok , bon je reviens aux nouvelles : mon pc overcklocké redemarre sur XP !!! ( ça veut pas dire que c'est stable !) . avec ceci : FSB 260 x 10 ; vcore 1.65 ; mem 2,5.2.2.6 1T voltage auto ; horloge mem 130 ; HTT 780 .
Concernant les températures : CM 35° idle / 36° full et CPU 41° idle / 57° full....... enfin après ça plante suite à un test burn avec Hot CPU tester.
J'ai essayé Prime95...mais ça :
Self-test 1024K passed!
[Thu Aug 18 00:43:08 2005]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Ensuite avec clockgen je monte au maxi à FSB 266 .....après écran bleu et ça redemarre.
Si vous pouvez m'aider à paufiner mes réglages pour que ça devienne stable : MERCI d'avance.
Que faut-il que je revoie ??
Marsh Posté le 18-08-2005 à 08:15:33
l'erreur sous prime 95 montre clairement que ton oc n est VRAIMENT pas stable. Tu as surement du alé tro vite en augmentant le fsb.
Perso je ferais les reglages sous le bios. Après chaque essai test fait l ensemble de ces tests(memtest et prime 95 pdt plusieurs heures, + 3dmark01se en boucle)
Si après ces tests tu na pas eu de probleme c bon tu peu augmenter en frequence, sinon soit tu augmente le vcore soit tu revois a la baisse ton oc. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:04:27
Bon aussi je viens de laisser tourner 1pdt 9 heures prime95 avec ça :
FSB250 *10 VCORE 1.5 . TIMING 2.5.2.2.7 1T ; volt mem auto ; freq mem 125 ; HHT 750 mhz ; températures en full CM 35° / CPU 49°.
Si vous avez des suggestions pour monter un peu plus ? Mais j'ai surtout un peu de mal avec les timing mémoires. Il faut que je m'approche des timing d'origine(2.2.2.5) ou cela n'a pas d'importance ?
Pour mieux refroidir le CPU, je dispose d 'Artic Silver 5...... faut il que j'en mette sur le CPU!??? (je vais y gagner en température ??
Mon plantage est il dû avec une montée trop rapide ou uniquement des timing mal adaptés ??
Je continue les test en attendant vos suggestions
MERCI
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:22:55
pas d erreur durant les 9h de prime 95? si c'est le cas tu peu le considéré comme stable par contre niveau freq memoire je comprend pas que tu sois a 125mhz....tu la desynchro a combien ta ram?
Concernant les timings laisse en auto pr le moment.
Pour la pate thermique oui tu peu en mettre mais vu tes temp ce n est pas nécessaire.
Je precise g le meme proco k toi avec une K8N.
Pareil ke toi g monter le fsb a 250 voir 255 avec un coeff de 10 mais j avai ma memoire a 210 si je me souviens biens.
Un conseil, redescend le fsb et augmente ton coeff, car un fsb aussi haut avec une freq memoir de 125 ca ser a rien.
Essay fsb 215 coeff 12 memoire desynchro en 333 timing auto, et dis moi c k ca donne.
Fais des bench aussi pr comparer l evolution en performance.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:31:19
bonjour,tu nai pas stable car il faut monter le vcore encore un peux,et aussi le voltage de t ram a 2.7 si tu peut et la tu reteste avec un occt en mode (teste) ton htt mais sur x3![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 00:49:37
le HTT doit être obligatoirement au moins égal à 1 Go ?? (750 trop bas donc !!)
Que se passe-t-il si on est trop bas et que l'on ne peut monter plus le FSB ,,,
Marsh Posté le 19-08-2005 à 08:41:45
perso bah de diff de perf, sauf peut etre sous testlab 2003 (et sandra 2005?) g une perte au nivo score memoire genre 150pts mais sinon je peu pas expliker le pkoi de la chose ![]()
Marsh Posté le 21-08-2005 à 00:42:08
je recherche toujours mes réglages de RAM........ en attendant j'ai réussi à être stable avec ça :
255 x 10 vcore 1.625 timing 3.3.3.8 ; (mem desyc 333); HTT 1020...... je continue à rechercher un meilleur réglage !!!
Peut être au niveau des timing !!!
Sinon pour celui que ça interesse (article sur le sujet) :
http://www.pcinpact.com/articles/a/147/3.htm
A bientôt
Marsh Posté le 21-08-2005 à 01:06:20
HTT de préférence inférieur à 1000, si c'est <1050 c'est bon aussi généralement. Au delà ça commence à chier un peu trop.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 01:19:09
dans ce cas là je passe le coeff x4à x3 !!! non???
Quels réglages devrais-je faire pour rester dans la course ?
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:38:44
Bon, je reviens aux nouvelles.......... après tests avec prime95 et occt pendant quelques heures, pas de plantages apparents :
config :
FSB 260 X 10, vcore 1.625 ; timing 2.5.3.3.8 1T 2.8 v ; bus mem 212.5 ; horloge effective mem 425 ; bande passante 3400 kb/s ; HHT 1020
Températures : CM 32/full 33 procc 36/ full 50
Qu'en pensez-vous ?... que puis-je encore améliorer ? N-y a t-il pas des réglages trop élevés au détriment d'autres (mémoire ou cpu) ?
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 22-08-2005 à 08:57:20
tu c claribole, moi ossi j essay d oc mon put***de a64, et pr le moment g pa trouver la bonne frq qui tiendrait sur prime 95.
Actuellement j sui a 219*12=2.63ghz htt 3 vcore 1.65 vmem 2.6 freq mem synchro ou desynchro , prime 95 ne passe pas, par contre superpi occt ok. J ai tester a cette frequence ds les jeux et pas de probleme particulier.
Je commence a demoraliser......
Concernant ta config actuelle,(g essayer tes freq ) je passe comme toi , et je pense que j vais m en tenir comme ca.Et o moindre petit soucis j le remet d origine, parceque meme a 2.4g ce proco tourne très bien.
En plus je commence a douter que l overclocking est une bonne chose:
1)il faut du bon matos pr faire de l oc
2)il faut de la chance pr tomber sur un bon proco
3)il faut des connaissances.
Pour ma part g juste 3), car nivo matos, ma ram (samsung et noname) ne m aide pas trop pr oc, et le proco sature a 2.7 meme avec +1.7 en vcore.
Dc vooili voilou. Je crois que je vais me retirer de cette section du forum, j ai pas envie de deteriorer mon chti proco et mon matos.
Don je stoppe la. Ce soir ptite reinstall et tout d origine, j vai m eclater sur un bon vieu counter ^^.
++all et faites pas trop de betises sur vos pici!!!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:06:05
Bon......ok, merci pour tout !
Si quequ'un d'autre peut approfondir ma recherche dans ce domaine et donc continuer ma "formation" à l'overckloking !
(passionnant !)
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-08-2005 à 20:57:47
Hu une tite question le 1T sur la ram ca change beaucoup de choses?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:34:51
Marsh Posté le 16-08-2005 à 12:35:58
Pourriez-vous me guider pour overcklocker mon procc sur cette config :
CM ASUS K8NE- Deluxe
Athlon64 3400+ s754 + Zalman CNPS7700
2 * cmx512 3200xl corsair
Alim TAGAN 420 w
Gigabyte 6800 GT AGP
Boitier Thermaltake Tsunami
Merci d'avance
