Faible overclocking avec p4p800 et p4c 2.6Ghz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:34:35
3D mark est un logiciel de bench 3D qui prend assez peu en compte les perf du processeur.Normal que tu n'ai pas un énorme gain.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:40:51
Mon objectif est d'améliorer les performances dans les jeux et notemment dans battlefield 2. Est-ce que overclocker mon processeur va m'offrir un gain intéressant ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:46:01
Ca t'apportera un gain c'est sur de la à dire qu'il sera important j'en sais trop rien.
Mais quoi qu'il en soit l'overclocking est une chose intérressante de toute façon pour améliorer un peu les jeux par exemple mais surtout tout ce qui est encodage video par exemple.
Essaye quand meme de tirer le max de ton proc, les P4 C encaissent assez bien l'augmentation en fréquence.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:48:11
oui.
mais rapelle toi toujours qu un bench 3D tel que les 3dmak03 et 05 ne donnent pas d apercu de ce que peut donner un jeu en temps reel.
l impact de l o/c sous 3dm est inexistant,par contre les jeux,eux,y sont tres sensible.
laisse le a fsb230,1.575v,la ram a 2.7v et surout ne touche pas le v agp,laisse le a 1.5v.
si tu as des sous tu y gagneras a prendre un refroidissement bien meilleur genre xp90 et se2 92mm
voila ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:54:41
Merci pour les conseils
Pour le moment je tourne avec le fsb à 240 donc 2.6@3.1 (à 250 ca plante pdt le chargement de windows xp) vddr 2.75, vcore 1.575, vagp 1.5. Difficile de dire si un gros gain il y a mais ca je pourrai le dire avec un peu plus de temps je suppose. Après 15min de bf2, j'ai rebooté et été voir dans le bios les température : 46° pour le proco et 48° pour la CM. Cela dit ils ont eu le temp de se refroidir pendant le restart. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez pour vérifier les températures de votre carte mète et proco sous windows (un petit soft light qui enregistre les températures sur un graph en arrière plan, un peu comme rivatuner, seulement rivatuner ne prend pas la température du proco, où alors je l'ai pas trouvé).
Aussi, j'aimerais bien savoir s'il vaut mieux du 240:192 en 5:4 ou alors du 220:220 en synchro ?
Ausssi, y a-t-il moyen de garder le pat (j'ai vu sur plusieurs forum anglais des gas qui avaient flashé leur p4p800 en p4c800 (une version modifiée du bios de la p4c800 biensur)) et est-ce que ca vaut vraiment le coup le pat finalement (et de flasher en p4c800 par la même occaz)?
Je sais que ca fait bcp de questions, mais merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:15:46
Pour les températures utilise le logiciel speedfan qui en plus trace des graph.
Sinon vaut mieu garder la synchro 1:1 c'est plus performant mais pas sur que ta RAM tienne la fréquence mais essaye.
Et pour le PAT j'en sais rien je pense que le gain serait vraiment minime mais cela reste à confirmer.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:24:45
Au fait n'oublie pas d'activer l'AGP/PCI look
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:25:29
pour les temperatures,vu t amobo,j utilise asus probe qui est tres bien,sans bouffer de ressources.
je prefere un 240/192 en effet ca ne fait pas souffrir la ram et pour compenser une petite frequence ram,tu mets des timings agressifs ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:31:22
| Biscroute a écrit : Pour les températures utilise le logiciel speedfan qui en plus trace des graph. |
ce n'est pas un athlon mais un PIV, la synchro a un effet négligeable sur les perfs.
N'oublie pas de tester la stabilité de ton overclocking avec un mini 4-5H deprime95 et en même temps 4-5H d'occt afin de bien saturer tes 2 cores virtuels.
Un reboot en plein jeu c'est soit cpu instable, soit alim trop peu puissante. la chaleur ne fait asp planter les PIV, elle les fait simplement ralentir.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:40:09
| Seb_Lz a écrit : Merci pour les conseils |
Salut, j'ai la même carte-mêre que toi ou presque(P4P800 SE) sur mes 2 configs et voici le résultat de mes overclocks avec un petit mots a la fin sur le PAT..
Ça va peut-être réponde a certaine de tes questions!!!
P.S la P4P800 est mieux que la P4C800 et s'il vaut mieux du 240:192 en 5:4 avec les P4 mieux vos un FSB Haut!!
Voici le premier: (Ce PC sert pour internet,encodage mp3,vidéo,graver cd et dvd,convertir des film vhs en dvd...et plus )
Mobo + rev de la carte: P4P800 SE REV 2.0
Bios:1008.015 (2005-02-17)
Fréquence:3000mhz (P4C 512k cash)
Coef proc:15
Vcore:1.5750v(de base a 1.5250v)
O/C:3600mhz
Cooling: Air
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full :22\35\52
Marque RAM:Samsung
Modèle: PC3200
Taille: 2x512mo
Certif dual: oui
VDDR:2.55v
FSB:240
Coef FSB/RAM:4/5
Fréqu mémoire: 384mhz
Timings: 3-4-4-8
Perf mode du bios: Auto
Autres réglages du bios:Memory acceleration mode (Enabled)
Validation stabilité : Prime95 et OCCT stable pendant 10h
Remarque:J'ai 4 fan 80mm 1 en avant qui entre l'air de la pièces dans la tour un autre placé vis a vis le fan du processeur qui pousse l'air de la pièce dessus, 2 qui sorte l'air de la tour,un sur le dessus et un a L'arrière. Pour arriver a cette overclocke j'ai du roder le processeur a partir du FSB 237mhz et grasse a ce rodage j'ai pu atteindre le fsb 240 mhz!!
Voici le deuxième: (Ce PC sert uniquement pour les jeux!!!
Mobo + rev de la carte : P4P800 SE REV 2.0
Bios: 1008.015 (2005-02-17)
Fréquence:3200mhz (P4E 1mo cash)
Coef proc:16
Vcore:1.3750v(de base a 1.325v)
O/C : 3712mhz
Cooling:Air
Temp ambiente/temp du proc en idle/temp du proc en full :22\42\56
Marque RAM:Infineon
Modèle: PC3200
Taille:2x512mo
Certif dual: oui
VDDR:2.55v
FSB:232
Coef FSB/RAM: 4/5
Fréqu mémoire: 372mhz
Timings:2-3-2-5
Perf mode du bios:Auto
Validation stabilité: Prime95 et OCCT stable pendant 17h20min
Remarque:J'ai 5 fan 80mm 2 en avant qui entre l'air de la pièces dans la tour un autre placé vis a vis le fan du processeur qui pousse l'air de la pièce dessus, 2 qui sorte l'air de la tour,un sur le dessus et un a L'arrière. Pour arriver a cette overclocke j'ai du roder le processeur a partir du FSB 228mhz et grasse a ce rodage j'ai pu atteindre le fsb 232 mhz!!
Comme je le mentionne j'ai une P4P800-SE(I865PE)Maintenant pour ce qui est du PAT il y a 2 façon de l'activer 1;Dans le bios a l'endroit ou c'est ecrit ADVANCED AI OVERCLOCKING TUNER a l'endroit ou c'est écrit PERFORMANCE MODE. Lorsque j'ai commencer a overclocker le j'ai laisser sur AUTO parceque si je le mettais sur STANDARD lordi plantais.
Et pour l'autre place dans le bios c'est ecrit ADVANCEDE CHIPSET SETTING a l'endroit ou c'est ecrit MEMORY ACCELERATION MODE il etait sur auto par défaut et c-puz et everest me disait bien que le pat etais desactiver et les performances memoire se situaient a environt 4500mo/s j'ai alors changer le AUTO par ENABLED et c-puz et everest me disait bien que le pat etais desactiver mais lors du test mémoire il y avait une bonne difference 5230mo/s au lieu de 4500mo/s alors je crois qu'il s'active(PAT) même si c-puz et everest et autre logicielle me disent le contraire!!
A PLUS!!!
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:16:54
Merci pour tous vos conseils, et merci à toi Goldorakk pour tous ces détails sur tes tests
| Citation : Au fait n'oublie pas d'activer l'AGP/PCI look |
Je suppose que tu veux dire de bloquer la fréquence à 66:33 ? Si c'est le cas je l'ai fait.
Je vais faire quelques tests et voir ce que je peux faire avec mon ordi
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:46:00
| Citation : Je suppose que tu veux dire de bloquer la fréquence à 66:33 ? |
En effet je parlais bien des fréquence 66:33.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:42:08
. J'utilise le bios 1020 beta 2. Comme vous l'aurez surement remarquez, je suis relativment débutant dans l'o/c
, donc si vous pouviez m'éclairer, ce serait très aimable
Je me suis récemment penché sur l'overclocking de ma carte mère + processeur et ram mais les résultats ne sont pas tres concluants. En effet, en mettant le vddr à 2.85, vcore à 2.575 et agp à 1.6, je ne tiens pas en fsb 250/200 (ratio 5:4) même si j'augmente les temps de latence de la ram. en 5:4 si j'essaye de mettre le fsb du processeur à 230, là ça marche mais le gain de performance est minime, je passe de 4750 à 4800 à 3dmark 2005 (avec un gigabyte gf680gt non o/c). Deplus, si je reste en 1:1 et que j'augmente le fsb à 220 par exemple, je perds le pat
Un petit rappel de ma config :
Asus p4p800 @ 1020 beta 2
Intel P4C 2.6Ghz avec ventillo de base (version box)
2x512 mo TwinMOS Winbond CH5.
Je n'ai pas de système de refroidissement particulier.
Merci d'avance
