Overclocking plus que difficile [ Athlon XP 3000+ ] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2005 à 00:08:30
Au début elle était synchro, bien qu'il y ait 2*512 PC3200 corsair, elle tournait en PC2700 (ce qui a permis, au passage de grapiller des latences moins élevées). Ensuite je l'ai désynchronisée, mais ce n'est pas dans le cadre des essais d'overclocking, juste pour tester s'il y avait gain de performances ou non : pour voir si en PC3200/2.5T/désynchro la config était plus rapide qu'en PC2700/2T/synchro...
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:47:24
les 3000+ sont loins d'être réputés pour l'o/c, ca n'est pas pour rien que AMD s'est arrêté au 3200+!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:04:51
| Patchou a écrit : les 3000+ sont loins d'être réputés pour l'o/c, ca n'est pas pour rien que AMD s'est arrêté au 3200+! |
C'est bien ce qui me semblait... Mais de là à ne pas pouvoir passer ce 3000+ en 3200+, il y a un souci ! (celui qui m'a vendu mon barton 2800+ l'utilisait en 3200+ sans souci)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 15:51:07
Donne nous un peu de détails !!!!
tu as touché au Vcore ????
tu as un bios d'origine ??? pense à allez sur le topic de cette mobo.......
un 3000+ avec un FSB de 166 a un coeff de combien ???
Tu as bien locké l'AGP/PCI ???
Pour la température chez Asus (et chez toutes les marques, mais un peu + chez Asus) les températures de sondes donnent parfois n'importe quoi..... donc je te laisse conclure.
Vérifie par toi même si le rad est chaud ou pas. Si ce n'est pas le cas alors c'est qu'il est mal installé (voir à changer la pâte thermique). Voir aussi la ventilation de la tour !!!!
Sinon reste en synchro pour ovck.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 17:22:13
Bonjour a tous,
Je me permet d'intervenir dans ce sujet car je posséde un athlon XP 3000+ monté sur une asus A7N8X-E DELUXE et un SP97 refroidi par un ventilateur de "SILENT VIKING ULTRA" (75cfm A 4800t/m) qui tourne a 3600t/m et de 2go de ram en dual (2x512 et 1go) de marque oui le dual marche  .
Donc je m'explique:
mon cpu en 13x166 chauffait beaucoup 55° voir même 58°, ce qui est bizarre c'est que j'ai tester il y a de cela une quinzaine de jour un overcloking progressif, a savoir augmenter la fsb de 1mhz tous les jours en le faisant tourner 10 à 15h/jour a pleine charge quand cela était possible.
Aujourd'hui je suis a 13x180mhz (@2340mhz) et mon cpu est à 41° en idle et 49° en charge le tout en laissant le voltage sur auto dans le bios.
Donc d'aprés ce que j'ai constaté au + je pousse la fsb au moins la température est élevé en tout cas par rapport à son fonctionnement de base, c'est quand même bizarre, non?
Peut être v'ai-je arrivé a une fsb de 200mhz sachant que au plus je pousserais sa fréquence au plus j'éloignerais les jours de poussée fsb, a savoir: 2j puis 3j puis 4j etc...... et toujours de 1 en 1mhz jusqu'a peut être @2600mhz si le dual veut bien fonctionné étant donné que je dispose de 3 barrettes de ram ; 2x512 et 1 de 1go.
En tout cas pour le mien il à l'air d'encaisser grave sa montée en puissance.
Voila je voulais vous faire partager mon experience.
Salutations a tous
Lucas22
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:39:41
Miky 2001> Je suis loin d'être un spécialiste en overclocking, mais j'ai pas mal d'expérience dans le montage de PC (j'ai commencé au 286!) Je vais essayer de répondre à tes questions :
Vcore : je n'y ai pas encore touché car ça me paraîssait inutile avec une si petite montée en fréquence !!!
Le BIOS : le proprio de la machine le tiens régulièrement à jour !
Le coeff : bah, le coeff de base ! il n'est pas modifiable de toute façon non ? Il n'y a que le FSB que j'ai modifié (comme je l'ai toujours fait d'ailleurs), et passé les 170 MHz -> plantages sévères !
AGP/PCI : je préfère laisser la fréqence de ces ports, vu les instabilités que cela provoque généralement (pas toujours visibles du premier coup!)
Pour la température : c'est un détail, le ventirad s'est encrassé (le proprio n'avait pas ces températures au début), mais ça ne devrait pas gêner un o/c aussi minime (je rapelle que j'ai un ventirad largement sous-dimentionné sur mon barton 2800+ et je monte plsu haut en fréquence que lui!).
Pour la synchro : la RAM est à 120 % du FSB (PC3200 sur du FSB166), mais pour nos tests d'o/c, on l'a rabaissée à 100% !
(d'ailleurs tu m'y fait penser : lorsqu'on la fait tourner en PC2700, on y mettais des timings aggressifs, en jouant sur ce paramètre on devrait pouvoir arriver à quelquechose)
Lucas22> Merci à toi de partager ton expérience ! C'est exactement ce que je cherche ! De plus ta config ressemble à celle sur laquelle je m'acharne ! Si on arrivait à cet o/c, ce serait déjà très bien ! pour la température, en effet c'est bizarre, Miky 2001 a bien fait de remarquer que certaines sondes Asus flanchent un peu ! raison de plus pour tenir moyennement compte des températures !
En tou cas, merci pour vos réponses !
je cherche toujours des expériences d'o/c sur une telle config !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:47:48
Essaye de monter un peu le Vcore c'est peut être le proc qui est à sa limite.
Passer de 166 à 170 avec un coeff de 13 ajoute quand même + de 50 Mhz au proc ce qui, si la ventilation est pas top(et c'est le cas!!!), peu entrainer l'instabilité.
Sinon pour la fréquence AGP il est important de la bloquer sur 66 et ne pas laisser AUTO par exemple. (je ne connait pas l'A7N8X....).
Marsh Posté le 22-08-2005 à 19:04:29
| lolomatic a écrit : C'est bien ce qui me semblait... Mais de là à ne pas pouvoir passer ce 3000+ en 3200+, il y a un souci ! (celui qui m'a vendu mon barton 2800+ l'utilisait en 3200+ sans souci) |
tu peux pas juger d'un proc en prenant comme base un autre (surtout s'ils sont de séries différentes), chaque proc se comporte différemment
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:55:13
Slt lolomatic,
change l'alimentation par une marque qui a fait ses preuves.
Tu verras ton overclocking sera plus stable.
Tu dois aussi si tu desires overclocké polir ton ventirad nettoyé consciencieusement ton cpu mettre une pate thermique de qualité en quantité infime et ventilé ton boitier.
Sur ce, salutations
lucas22
Marsh Posté le 23-08-2005 à 15:22:20
lucas22>
Merci pour ces conseils, seulement, l'alim est déjà une alim de marque (je ne sais plus laquelle, mais je sais que ça avait coûté pas mal...), la pâte thermique est de l'Arctic silver 5 et le ventirad (Zalman) est déjà aussi poli qu'un mirroir !
...D'où mon incompréhension justement...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:50:55
Slt,
c'est une version OEM ou une version box le CPU?
Salutations
Lucas22
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:46:45
Je lis ici que parfois vous ne laissez pas votre ram synchrone!
Pour ma part,j'ai des ballistix tracer 2.5-3-3-8 @ 250mhz.
Me conseillez-vous de me rapprocher de cette fréquence en asynchrone (+150%)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:28:31
Pour ma part mon 3000+ se montre assez docile pour l'o/c ^^ a 1.85V je monte jusqu'a 2535 195*13  (cm : a7n8x-x)
 (cm : a7n8x-x)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:46:55
C'est n'importe quoi ! Mon Barton 3000+ a d'excellentes capacités d'overclocking. J'ai une A7N8X-X et je le monte pour l'instant sans problème à 2500Mhz. Bien sur la ram ne suit pas (PC2700 oblige!) mais d'ici 2 à 3 mois je passe à de la Corsair PC3200. La ram fait planter windows mais le Cpu reste à 42°C à cette fréquence. Je prècise que j'ai un Zalman CNPS7000B-AlCu.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 21:12:58
| Radeon24 a écrit : C'est n'importe quoi ! Mon Barton 3000+ a d'excellentes capacités d'overclocking. J'ai une A7N8X-X et je le monte pour l'instant sans problème à 2500Mhz. Bien sur la ram ne suit pas (PC2700 oblige!) mais d'ici 2 à 3 mois je passe à de la Corsair PC3200. La ram fait planter windows mais le Cpu reste à 42°C à cette fréquence. Je prècise que j'ai un Zalman CNPS7000B-AlCu. |
Tu as un 3000+ débloqué pour dire ça.......
J'espere que tu ne sera pas déçu avec ta PC3200 parceque ya de grandes chance que ton Barton ne tienne pas à 2,5 Ghz et ce que tu impute à la ram pourrait bien être en fait ton proc...... Moi aussi j'arrive sous windows à 2,6 Ghz  mais apres pourun PC bien stable, je bloque à 2,4 et ce quel que soit le FSB (et oui mon proc est coeff libre).
Marsh Posté le 03-10-2005 à 01:48:15
Je possède un Xp 3000+ Barton monté sur une MSI K7N2L avec un SI-97 et je suis actuellement à 13*178 (2,32hz). Le proc en Idle est à 41°C et tout fonctionne nickel. Le VCore est celui d'origine soit 1,65. Je suis déjà monter plus haut (2,40Ghz) mais j'ai du le descendre à cause des températures d'été... Ma RAM est de de la Samsung Original PC3200 qui est synchro biensur
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:31:10
Comme quoi l'overclocking c'est vraiment de la lotterie !
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-08-2005 à 20:47:21
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai pour objectif d'overclocker une machine équippée d'un Athlon XP 3000+ (Barton) qui est un peu capricieux ! Le processeur est monté sur une Asus A7N8X Deluxe, dans sa denière révision (nForce2). Le ventirad, un Zalman, et de qualité et, normalement, plutôt adapté à l'overclocking (ZALMAN CNPS7000B)!
Seuleument, le souci c'est qu'au démarrage, on constate une température de l'ordre de 45 à 49 °C (dans une pièce à 24° environ), en pleine charge, après du jeu intensif (BF2, FarCry, HL²) on observe des pointes à 60°C ! (en gros, c'est ce que j'obtiens personnellement avec mon 2800+ légèrement overclocké surmonté d'un ventirad récupéré d'un 2600+).
Je ne sais pas si c'est directement lié, mais le fait est qu'en plus de chauffer, ce processeur se montre TOTALEMENT récalcitrant à l'overclocking ! La moindre augmentation de la fréquence de la carte mère de quelque MHz (au delà de 170MHz), fait planter la machine ou les jeux !!!
On m'a dit que les Barton 3000+ étaient difficiles à overclocker !? D'accord, mais je cherche juste à le passer en 3200+, je cherche pas à le faire tourner à 3GHz non plus !!! J'en connais qui passent un 2600+ à 3200+ en air cooling, alors pourquoi ne pas pouvoir passer un 3000+ en 3200+ ?
Quelles sont vos expériences avec vos Barton 3000+ ??? Pour le ventirad, je peux faire quelquechose car la poussière qu'il a pris peut justifier des températures élecvées, mais pour l'overclocking, je suis sans solutions ! Augmenter le voltage pour si peut de fréquence en plus ne me paraît pas adapté mais peut-être cela apporterait une amélioration ?
Voilà, qu'en pensez vous ?
