Overclocking X800xt -> X850xt pe - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:44:36
flashe pas car les puces ne sont pas les même!!!
Tu va KC ta carte!
Sinon je pense que ta puce est a sa limite, tu ne montera pas plus haut!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:00:29
Arf!
Bon ben tant pis
ps[  j'avais vu sur des sites d'oc extreme que des mecs montaient vers les 600 voir plus pour le gpu, mais bon faut voir le system de refroidissement :-D  ]
Marsh Posté le 14-01-2006 à 13:36:48
faux, j'ai flashé ma x850xt avec le bios d'une x850xtpe et c'est très bien passé.
mais le problème c'est que ca ne change rien pour l'oc LOL
Marsh Posté le 14-01-2006 à 14:39:39
et puis passer de x850 xt en xtpe, flashé son bios c'est stupide et prendre un risque pour rien : suffit de prendre ATT et de monter en fréquence.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 20:20:09
| sebpollet a écrit : et puis passer de x850 xt en xtpe, flashé son bios c'est stupide et prendre un risque pour rien : suffit de prendre ATT et de monter en fréquence. |
il y a des gens qui pour leur satisfaction prefere qu'il soit marqué x850xt pe que x850xt!
peut etre pour faire croire aux gen qu'il ont une pe?
carrément stupide...
surtout que j'ai déja vu nottament avec la x800gto2 que a fréquences égales le bios xt donnaient + des points a 3dmark05 que le xtpe!
cela n'a peu etre rien avoir mais de toute facon je reste sur mon idée de départ ! maintenant tout le monde se sert de son matos comme il le veut! mais a touts les gens qui n'on pas comme but de frimer! ne flasher pas si  votre but n'est que d'augmenter les fréquences!
pour réactiver des pipes c'est autre chause!
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:50:33
c'est normal que ca plante si tu pousses la frequance , plus tu montes les mhz plus il faut donner du voltage , et si tu donnes plus de voltage tu vas te frotter a d'autres problemes tel l'alimantation et la temperature.
ta x800xt est deja bien assez veloce pour jouer , tu devrais pas y toucher si tu n'est pas un expert
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:25:32
il suffit de faire un voltmod pour monter plus haut
une soudure ou juste un petit coup de crayon de papier HB et c'est parti
Mais attention après ça chauffe
http://www.overclocking-masters.co [...] .php?id=48
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:43:41
apparament ton but est de gagner 40mhz , c'est l'ecart entre les deux puces que tu cites , tu peu tanter le coup sans vmod , au pire tu auras des plantages et tu baisseras jusqu'a obtenir la stabilitée.
pour la memoire il y a 90mhz de differance car c'est pas la meme ram , je doute fort que tu y arrives sans vmod de la ram qui lui meme est delicat pour un probleme de temperature , mais je rappel que la vitesse de la ram a tres peu d'influance sur le calcul 3D
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:57:07
Slt j'aurai voulu savoir si en overcloockant votre cg ATI (x850xt pour moi) vous laissiez l'icone ATI en bas a droite de la barre, car moi j'ai overclocker la mienne il y a 2heures de 520/540 >>560/600, aucun artefact etc, 6400 3dmark2005 mais apres j'ai jouer un peu a counter strike 1.6 qui tourne lol heureusement, et 1h de jeu apres, une erreur s'annonce erreur de vitesse de carte graphique il est ecrit, donc tout sa pour savoir : Faut t'il laisser l'icone ATI merci lol ^^
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:02:36
l'icone ati n'a aucune influence, c'est juste un lien plus rapide vers les réglage, mais perso je vire tout ces merdes qui traine en tache de fond!
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:03:24
lol ok merci, mais si on l'enleve l'AA et AF n'est plus ACTIF dans les jeux si ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 11:40:36
Encore moi  , je comprend pas trop normalement avec ma config sapphire radeon x850xt avec un processeur amd athlon 3500+@2.2ghz, 2*512 ram dans far cry quand je jou soit en 1024*768, soit en 1280*1024 soit les filtres a fond ou pas de filtres et soit en élevé ou trés élevé, j'obtient toujours 35fps arrivé en haut du bateau la au début du jeu vous voyez ? on voit tout les decors mais avec ma config j'obtient 5974 3d mark 2005 en 520/540 et avec overclock 560/610 6400 a 3dmark 2005 je comprend pas sur call of duty 2 pareil
, je comprend pas trop normalement avec ma config sapphire radeon x850xt avec un processeur amd athlon 3500+@2.2ghz, 2*512 ram dans far cry quand je jou soit en 1024*768, soit en 1280*1024 soit les filtres a fond ou pas de filtres et soit en élevé ou trés élevé, j'obtient toujours 35fps arrivé en haut du bateau la au début du jeu vous voyez ? on voit tout les decors mais avec ma config j'obtient 5974 3d mark 2005 en 520/540 et avec overclock 560/610 6400 a 3dmark 2005 je comprend pas sur call of duty 2 pareil  pouvez vous me dire s'il y a un probleme ou je sais pas sinon je vais finir par devoir jouer en standard a far cry !!!!
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:08:36
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:27:49
je fais 6200 à 3dm05 avec une x800xt à 540/540, oui tu dois avoir un problème.
ps: bon j'ai quand même une meilleur configue, p4 3.7ghz et 2 go d'ocz pc 4000 platinium kit dual avec timing agressif mais bon....
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:56:41
Pour les jeux 3D c'est mieux d'overclocker quoi la ram ou le core svp merci ^^
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:15:06
je dis le core aussi car c'est lui qui calcule les polygones , o/c la ram a pas une grande utilitée tant que tu possedes 256mo
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:42:50
Slt le Z-buffer prend t'il beaucoup de ressource sur ma x850xt s'il vous plait et voit t'on une réelle difference dans les jeux 3D  ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:52:27
dernier o/c en date, j'obtiens 14000 à 3dm03 et 6500 à 3dm05, content de ma ptite x800xt iceq2 :-).
la limite de stabilité sur ma carte semble être 552 gpu / 567 ram pour env 53° en full, cela fait déjà un o/c de 11% en moyenne gpu/ram, c'est correct je trouve non?
la carte tient des valeurs plus elevée mais avec plantages dans les bench mais pas dans les jeux, donc par précaution, je préfere rester sur les fréquences qui passe dans les bench histoire d'être tranquille.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:22:19
Yop!
J'ai une X800xt montée avec un ATI silencer 4, sous ATItools je monte les fréquences à 543 pour le GPU et à 594 pour la RAM, si je monte plus haut ça plante directe sous 3dMark, ce que je comprends pas c'est que les températures (selon les relevés de ATItools) ne montent jamais au delà des 60°C juste avant que ça plante, avant d'avoir mon silencer ça chauffait plus (65°/70°)avant de planter!
Donc le plantage est-il dû à la surchauffe ou est-ce la puce qui ne peux pas monter plus haut?
Vous pensez qu'il serait mieux de la flasher en X850xt pe?
Et si oui comment faire (j'ai déjà pomper le bios)
