o/c E2180 @ 3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:39:37
As-tu laissé la tension du processeur en auto ?
Si tel est le cas, recommence ton o/c en montant par paliers et en fixant la tension à 1.25V.
Dès que ça devient instable, augmente légèrement la tension, mais il devrait tenir 3GHz @ 1.25V. A cette tension tes températures devraient être bien plus basses.
Edit : Met aussi ta ram en 1:1 pour commencer, avec ses timings 4-4-4-12 et 1.8V
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:07:09
si je met tout en manuel avec ses réglages, il ne se lance pas
en 7*450
il se lance pa contre en 8*375 ratio1:1 timings 5-5-5-15
je ne ais aps ou je trouve l voltage de ma ram. j'ai beau chercher, je vois pleins d'endroit pour augmenter cette tension, mais je ne vois nulle part sa veleur :s
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:12:42
7*450 ,c'est normal...fsb wall.c'est pour ca qu'il part a 8*375...
pour ce taper du 450-500,il faut du genre e6600 ou mieux e6750.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:15:23
a ok. donc la je l'ai fait partir en 8, ca sert a rien de monter le coef j'imagine, par contre, je monte le fsb non? je viens de faire un tat, il monte a 64° en 1minute avec rad intel toujours ^^ donc je peux pousser encore un peu non?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:33:32
64°,c'est encore pas mechant...moi,j'aime pas trop les haute temperature,mais les c2d sont tres solide.
oui,tu peux encore pousser un peu..
mais je pense que tu va bientot arriver au fsb wall de ton proc..
surement entre 380 et 400..
Marsh Posté le 22-12-2007 à 19:36:43
ben l'interet de monter le coeff,c'est justement pour ce style de proc qui grimpe pas trop en fsb...8* c'est le max pour le 2180?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 20:49:04
Non 2180 c'est 10 sont coef recommence ton oc en partant de coef 10 coef 8 c'est le 2140
Marsh Posté le 22-12-2007 à 20:57:24
ah ok,c'est 10...
oui,il a raison,commence ton oc a dix,ainsi tu sera pas enmerder avec le fsb...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 21:03:51
non mais c'est bon, je reste a 8*375 car 8*390 écran bleu a l'écran bienvenu de xp donc je reste comme ca car sinon ca va chauffer plus et ca sert a rien, je vais gagner 100mhz. j'ai pas l'utilité de plus
Marsh Posté le 22-12-2007 à 22:36:43
me semble que c'est mieux 8*375 que 10*300 en termes de performences
pour les reglages de la ram
enfin, les timmings
Marsh Posté le 22-12-2007 à 23:20:36
Freewares te propose ça pour la stabilité de ton système.
Après, ça dépend de ton utilisation.
Si c'est pour faire du jeu intensif à haute résolution sous 8800 GTX ou GTS v2, garde ce que tu as actuellement, sinon écoute le ![]()
Marsh Posté le 22-12-2007 à 23:25:46
Enfaite avec un peut de chance en modifiant le ratio cpu/ram tu peut gagner en perf si ta ram suporte bien l'oc. De meme avec seulement 300 de fsb tu poura surrement encore monter en oc
Marsh Posté le 23-12-2007 à 01:12:56
bon alors, je me suis rendu compte que a 8*375 c'était pas stable... un test sous occt et bel ecran bleu apres 20minutes.
j'ai augmenter le voltage je suis passer de 1.25 a 1.3 mais bon, j'ai pas refait de test.
je suis pas sur du jeu intensif non, loin de la, je joue quasiment jamais. et j'utilise pas vraiment mon processeur a 100% ^^
donc j'aurai besoin de votre aide pour savoir ce qui est le mieux pour moi.
si je passe en 10*300 faut quand meme que je modifie le vcore ou pas? parce que je sais que j'avais fait un occt de 30min qui avait marché en 10*300 je comprends pas que ca marche pas en 8*375 mais vous allez peut etre pouvoir m'expliquer ^^
Marsh Posté le 23-12-2007 à 01:40:51
normalement oui pour le voltage tu devra l'augmenter, pour le teste qui est passer et si tu n'as pas toucher au ratio ram peut etre que ta ram ne supparte pas la frequence que tu lui inflige a 375 de fsb, sinon c'est peut etre tout simplement un coup de chance ou un proco a la limite de la stabilité qui en fonction de variation de son voltage (vdrop ou autre), j'ai vu mon proco passer 4 teste occt sans pb et ne pas passer 2 minute sur un 5éme teste (occt est loin de detecter toutes les erreures et donc un processeur tres legerement instable peut passer le teste alors que 2 jours plus tard ca ne sera plus le cas)
Marsh Posté le 23-12-2007 à 01:43:51
a non, les timing n'étaient pas les memes en meme temps ^^ c'était en auto
et les voltages aussi ^^ les timming étaient a 5-5-6-17 me semble ^^ au lieu des 4-4-4-12.
donc demain je fais quoi? je met 10*300 mais en réglage ram? en timing je mets quoi précisément?
en vcore?
je crois que j'ai rien oublier ^^
Marsh Posté le 23-12-2007 à 01:54:04
Oui ça serai pas mal que tu test 10*300 car a mon avis ton cpu aura besoin de moins voltage que pour 8*375 et puis quand tu aura changer de rad test à nouveau le max FSB et ensuite la fréquence maximum au coeff 10 et là tu avisera quel coeff est le mieu aproprié.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 02:00:11
oui,1.3v c'est faiblard...
met 1.33-1.35v et la roule ma poule..![]()
Marsh Posté le 23-12-2007 à 03:32:31
et ne t'inquiete pas trop pour la temp tant que tu depasse pas 80° en charge y a pas de soucie monte les volts lol
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:17:21
ok, pas de probleme, donc la je suis en 10*300 a 1.3V mais je vais mettre 1.35 et voir jusqu'a combien mon pc accepte de démarrer, et apres, je ferai les test de stabilit&é ![]()
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:48:04
si il tient 3000mhz pour 1.35v,c'est tres correct...
je connais des gars il leur faut 1.4v.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:13:11
la je suis en 8*400 timming 4-4-4-12 vcore 1.4 et test occc stable.
je vais essayer de trouver le vcore le plus faible car en full ca monte a 75° la
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:47:06
ca...c'est le ventirad intel...
je te conseille activement de changer...
Marsh Posté le 23-12-2007 à 20:36:22
alors, je viens de faire un test occt 30 min 8*400 a 1.35V bug 1.4ca marche 1.375 ca marche. donc ce soir, je vais faire un test toute la nuit ou bien, il faut que je tente autre chose? car la, je suis qunad meme limité par la température, a 1.375 ca atteint 72°C.
il y a un moyen de monter plus que 3.2Ghz sans monter en température?
et aparement faut que je me mette en coeff 10 pour voir le fsb max, je fais quoi d'baord
Marsh Posté le 23-12-2007 à 22:41:15
t'inquiete 72° c'est rien jusqu'a 80 tu peut continuer
Marsh Posté le 23-12-2007 à 23:03:19
| Citation : si il tient 3000mhz pour 1.35v,c'est tres correct... |
mais tais toi bourreau
mon petit conseil est, lorsque tu te seras bien amusé a o/c comme un cochon, de rester au max stable a vcore d'origine. comme ça tu chauffes un minimum et la puissance est optimisée. vu que tu dis ne 'pas utiliser le cpu a 100%' se suppose qu'un c2d @ à peine 3ghz ne sera pas une trop grande humiliation pour toi ![]()
Marsh Posté le 23-12-2007 à 23:11:21
Ouet enfain tu dis surtout ca pour toi non? Ca fais mal de pas avoir eu une bonne serie?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 23:24:04
il y a un probleme gurk13 ^^ jaloux
bou!!!!!!!!
non mais je vias voir la je m'amuse un peu oui ^^ et ca me va bien, je trouve pas plus bruyant que mon 3800X2 rad d'origine donc c'est impec ^^
Marsh Posté le 24-12-2007 à 14:57:13
nan, spas de la jalousie (enfin, si un peu
mais le conseil reste valable sans ce paramètre
même moi je reste toujours sage de ce coté. par exemple j'ai gentiment activé le speedstep, et je fais tourner ma ram en synchro (même si ma paire de crucial peut monter beaucoup plus
Marsh Posté le 24-12-2007 à 15:07:35
bé, je reste a 8*400 en synchro moi ^^ a 1.375de vcore, ca me va très bien, pas envie d emonter plus ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:21:53
| matteu a écrit : bé, je reste a 8*400 en synchro moi ^^ a 1.375de vcore, ca me va très bien, pas envie d emonter plus |
Salut, je comprends pas l'interet d'avoir un E2180 si c'est pour baissé le coef a 8 ?? Pouvez vous m'"expliquer? car il vaudrait mieux prendre un E2140 ..
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:35:59
parfois le cpu peut moins bien s'o/c avec un coef plus haut (demander plus de vcore, moins monter en en fsb ou alors être carrément instable)
et il peut être intéressant de mettre un coef bas pour avoir un fsb aussi haut que possible, ca joue sur les performances ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:38:40
moi, j'ai fait ce qu'on m'a conseiller....
on m'a dit de le mettre la, comme ca je suis en 8*400 donc synchro avec la ram...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:42:14
oui mais a ce moment la autant prendre un E2140 qui est moins cher ? ou alors c'est pas vrai pour tous les E2180 ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:53:17
a ce moment la.... le pourcentage de chnce de monter a 3.2Ghz avec un e2140.... tu y a pensé a ca.....
voila pouruqoi j'ai pris ceproco, parce qu'il doit y avoir 1/100 de proco e2140 qui monte a plus de 3Ghz... et encor,e je pense que je suis gentil.
alors qu'un e2180 qui ne monte pas a 3ghz, c'est une mauvaise série au contraire.
pour info, mon step c'est L739B261 je n'ai pas trouvé d'info sur le net
mais en tous cas, stable a 1.375C pour 8*400 mais j'essaye pas plus, me faudrait un autre type de refroidissement^^ mais ca veut bien dire, qu'il peut monter a 3.3/3.4 je pense ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:49:42
pour info j'ai le meme proc que toi mon voltage est a 1.424 je suis a 3.25 ghz et la temérature est a 45 degré en jeux et le fsb est a 1282.1 voila ac le ventilo d'origine
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:06:50
mdr.... 45dégres.... au moins..... toi tu as un probleme ^^ le mien est a 51en idle... et le tien tu vas me faire croire qu'il est a 45 avec le ventilo d'origine avec mine de rien pas mal de vcore en plus....
montre moi ca avec occt+speedfan voir...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:52:58
bonjour a tous,
je viens d'o/c mon proco de 2 @ 3Ghz.
il monte a 71°sur tat en une minute, il y a t"il un danger?
je voudrais savoir si je peux le monter plus haut? si oui comment?
je n'ai quasiment rien toucher, hormis le fait que j'ai fait 10*300 et j'ai mis un ratio qui correspond a 2:3 il me semble car ma ram peut monter a 900Mhz.
j'ai mis tout le reste en auto, donc je n'ai pas les timings correspondant a ma ram, et je n'ai fais aucun voltage.
en ram, les réels son 4/4/4/12 (pc 6400 PK) et la ils sont 5/6/6/17
merci, j'attends vos conseils pour optimiser mon o/c, sachant que j'ai le rad d'origine, pas les moyens de me payer un truc a 50euros
