O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2010 à 14:11:23
Tout est a prendre en compte (meme pour mettre au mini) pour éviter de laisser des option en auto qui peuvent survolté inutilement
| Citation : |
Edit : si ton refroidissement suit evite de dépaser les 1.4v de vcore
Marsh Posté le 04-05-2010 à 15:03:40
Merci pour ta réponse.
En fait, je n'arrive pas à dépasser l'ancien O/C (400x8.5). Occt vient de planter et maintenant, j'en suis à un essai de récupération Windows (des ecrans bleus avec une erreur sur des fichiers (ACPI.sys et PCI.sys, je crois).
Bizarre, je n'ai pourtant pas fait de réglages exagérés....
Vous connaissez ce genre de problème après O/C ?
La nouvelle mémoire est un kit 2x2Go G-Skill F2-8500CL5D-4GBPI-B. Peut-être une incompatibilité avec la Carte mère Asus P5Q ? Je n'ai pas vu grand chose sur le sujet mais bon ...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 08:43:21
Pensant à une particularité de ces barrettes, j'ai contacté directement le support Gskill, par mail, sans leur parlé d'O/C (Pas la peine de compliquer les choses et de toutes façons, sans O/C, j'arrive aux mêmes problèmes avec ces barrettes).
Voilà ce qu'il me conseillent d'essayer :
CPU voltage: 1.4v
FSB voltage:1.4v
NB voltage:1.4v
Ces chiffres me surprennent un peu. Ca fait pas un peu beaucoup ces voltages ???
Marsh Posté le 05-05-2010 à 09:21:37
Quand j'ai eu des soucis avec ma OCZ sur ma P5Q il m'ont seulement demander de monter a 1.34 au vnb (le reste en auto) 1.4 c'est le maxi pour le P45 et encore si la ventilation est suffisante, c'est assez bourrin leur test
De plus, j'ai un kit de Gskil sur ma p5q (trident en 2x2) et ca marche au poil en auto
Tu devrais, mettre ton bios par défaut, mettre ton vnb a 1.34 ta mémoire comme sur l'étiquette et faire un memtest pour voir.. (un long memtest (ma OCZ faisait un BSOD en bootant Win7 64, stable sous Win7 32 et erreur memtest a la 7ieme pass..)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:01:38
J'ai aussi un kit de PC6400 de G-Skill qui ne m'a jamais posé de problème , même en O/C. C'est grâce à lui que je redémarre la bécanne à chaque fois depuis hier.
J'ai fait exactement ce que tu me conseille : bios aux valeurs par défaut, sauf voltage NB à 1.34 et valeurs RAM manuelles (5-5-5-15 et 2.1v).
J'ai testé avec les 2 barrettes sur les différents slots (jaunes et noirs) puis une barette à la fois.
Verdict Windows : même problème au démarrage
Verdict Memtest :
Avec la 1ere barette : freeze memetest au bout de 2-3 mn et reboot manuel
Avec la seconde : Rafales d'erreurs à 97% de la première passe
Incompatibilité ? Disfonctionnement des 2 barettes (vraiment pas de bol dans ce cas) ?
Franchement je ne vois pas
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:41:48
On t'as refourgué 2 déchets ?!
Tu as quelqu'un qui pourrais essayer les barrettes sur sont PC ? une incompatibilité ?
Sur ta P5Q tu utilise quel bios ? (peut etre une mise a jours)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:51:35
Le dernier Bios (2208).
Je les ai reçu dans leur emballage d'origine (blister fermé).
Je viens de les tester sur ASUS P5Q-SE2 avec un problème similaire. Je progresse tout doucemement sur un défaut des 2 barettes !!!!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 12:15:10
Salut à tous
Je viens de recevoir des barrettes toutes neuves. je recommence mes tests avec les réglages suivants :
CPU coef 6 pour commencer (Je test le FSB avant toute autre chose)
FSB Frequency : 450
PCIE Frequency : 100
Timing RAM principaux en manuels (5-5-5-15) - memtest effectué avant : ok
CPU Voltage : 1.34375
CPU GTL Reference : Auto
CPU PPL Voltage : 1.52
FSB Termination Voltage : 1.22
DRAM Voltage : 2.1
NB Voltage : 1.34
SB Voltage : mini
PCIE SATA Voltage : mini
Load Line : Activé
CPU Spread Spectrum : disable
PCIE Spread Spectrum : disable
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Mergin Enhancement : Optimized
Menu Advanced
CPU Ratio : Auto
C1E Support : Disable
Max CPUID Value Limit : Disable
CPU TM Function : Enable
Execute Disable Bit : Enable
Plantage OCCT : Erreur sur Core 2
Une idée pour m'aider à tenir ce FSB à 450 ?
Merci de votre aide par avance ![]()
Marsh Posté le 20-05-2010 à 12:41:46
Ce sont toujours des pc6400?
Perso, sur mon E8400, le fsb est au même voltage quasiment que le voltage cpu.
Je serai toi, je testerai le fsb voltage à 1.32.
Et teste avec tes paramétrages finaux, un coeff 6 ca te fait du 2700mhz au proc, avec 1.34v ca fait beaucoup
Après l'o/c c'est...bon des fois tu fais tout et ça rentre pas!
J'ai lancé mon E8400 à 500*8 pour voir. Voltage identique au 450*9 que je fais, sois 1.25625, fsb à 1.24. A 450*9, ca passe de partout.
A 500*8 ca tient pas, même avec + de jus. La ram passe niquel au memtest pourtant.
Ensuite à 483*8.5, tout passe, 3Dmark, Occt, memtest...Je lance warcraft3, dés que j'arrive ingame, ca plante
Donc bon...
Je vais suivre ton topoc, sinon va dans le topic d'o/c des E8xx pour p5q... Même si c'est un Q, quelqu'un pourra peut etre t'aider d'avantage.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 13:02:07
Mes RAM sont des PC8500 ( G-Skill Extreme)
Le CPU, un Quad 9550
La carte-mère est une ASUS P5Q (P45)
Je viens de passer avec :
FSB à 440 voltage à 1.24 (reste des valeurs identiques à mon message au dessus)
CPU coef initial 8.5. Donc
Sur OCCT 15mn, seulement. Je sais, c'est peu mais il y a de l'espoir
Donc : CPU 3740 MHz pour une température maxi de 71°
Je suis sûr de pouvoir monter mon FSB à 450 mais j'ai besoin d'aide là. Qu'est ce qui peut bloquer ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 13:06:27
| Citation : Plantage OCCT : Erreur sur Core 2 |
Certaines cartes mère à base de P45 n'aiment pas trop la RAM PC8500.... j'en sais quelque chose!!!! A ta place je serais resté avec de la PC6400 à 3.4 Ghz, c'est ce que j'ai fais. Je suis à 3.4 Ghz avec un Q9550 aussi et une p5q pro turbo, le processeur est à 1.13750v seulement! (pas plus de 54 degrés en full en air cooling
que tu sois à 3.4 ghz ou à 3.8, quelle différence çà va faire à l'usage? réponse : aucune....
Enfin si tu persistes à vouloir monter plus haut, bloque déjà le FSB Strap à 333 ou 400, monte un peu aussi le vFSB, 1.22 çà me parait faiblard. Pour le reste, bon courage, surtout si le problème vient de la RAM.....
edit : monte aussi le vPLL à disons 1.54v, NE JAMAIS DEPASSER 1.60v pour ce réglage et NE PAS le laisser sur auto sinon il est vite à 1.70v sur auto.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 13:08:58
Tu m'interesse là jgcollection :
Peux tu m'expliquer un peu ce FSB Strap (à 333 ou 400) ? J'avoue avoir lu un article là dessus mais je n'ai rien pigé.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 13:13:22
disons que çà peut aider à stabiliser une o/c. D'après ce que j'ai lu, plus ce réglage est haut et plus çà peut stabiliser une o/c. Un type chez Asus m'a d'ailleurs conseillé de le mettre à 333 ou 400. Et çà ne génère aucune baisse de performances de ce que j'ai constaté.
Je l'ai mis à 333 à 3.4 Ghz.
Pour le reste, good luck
Marsh Posté le 20-05-2010 à 14:09:33
Ouai le strap tu le mets à 400, si ça passe, tu descendras à 333.
Par contre tu boot + windows à 450 de fsb?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 14:30:14
Je viens de faire un test OCCT 1h avec les paramètres suivants :
CPU : Auto (8.5)
FSB Frequency : 450
Strap : Auto
FSB Termination Voltage : 1.30
DRAM Voltage : 2.10
NB Voltage : 1.34
SB Voltage : mini (1.10)
PCIE SATA Voltage : mini (1.50)
Load Line : Activé
Menu Advanced
CPU Ratio : Auto
Intel SpeedStep Tech : Disable
Par contre, la temperature sous OCCT du Core 1 atteind, brièvement, des pointes de 74°. Cela m'inquiète un poil.
- Est-ce inquiétant ?
- Comment la baisser ? Baisser un peu le voltage CPU ? De combien ?
Merci encore pour vos conseils.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 14:31:30
Le strap 400 je le trouve tres capricieux sur P5Q (deluxe en tout cas plus précisement ma carte) le 333 est bien en 1:1 pour monter le CPU
Apres si on peut encore le baisser pour pour pinailler et gagner en perf mémoire (invisible en utilisation courant)
Perso mon Q6600 se balade a 7*450 strap 266 perf lvl 9 (ou 8 je sais plus) 1.3au NB (1.4v maxi H24 attention aux tempé) vpll a 1.54 et vFSB a 1.24
et Passe MEM OC charger sur enable si c'est pas deja fait.
Synchro ta ram le temps de monter le CPU (mme si ta ram n'est pas OC) et fixe ton perf lvl a 10-12.
Apres quand tu auras vu jusqu'ou ton CPU peut aller tu pourra cherché a optimiser tout ca (et trouver le compromis)
Marsh Posté le 20-05-2010 à 14:56:08
Je pense être ok là.
Je viens de faire un OCCT après avoir baissé le voltage CPU à 1.33125 (au lieu de 1.34375) et la température reste en dessous des 70°.
Je testerais bien le FSB à 470, histoire d'atteindre les 4 GHz mais j'ai un peu la trouille là
Peut-être en jouant sur le Strap à 333 (voir 266) suivant vos conseils. Ca peut marcher sans risque à votre avis ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:05:15
La trouille de quoi ?
Mon Q6600 sans pompe et bien rester 10Min oc sans pompe
(au reboot message CPU temperature critique, go bios et 100°C
Marche au poil et toujours oc (je ne te le conseil pas pour autant
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:58:00
Je viens d'essayer avec un fsb à 470 ( pour 4GHz). Verdict : Marche pas.
J'ai essayé, en vain, strap à 333, FSB voltage à 1.32, NB Voltage à 1.35 puis 1.36. Rien à faire. Le PC a réussi à booter une fois mais OCCT m'a lançé un retentissant "CoinCoin" provocateur au bout de quelques secondes
Bien sûr, déjà bien content d'atteindre les 3.8 GHz. Sous Flight Simulator X (Et oui, tout ça pour ça
), je gagne déjà quelques précieux fps.
Mais, d'un naturel obstiné, je suis preneur d'une nouvelle idée pour atteindre ces fameux 4 GHz ![]()
Marsh Posté le 04-05-2010 à 13:23:52
Salut à tous
J'ai un Q9550 (Yorkfield) depuis quelques mois overclocké à 3.4 GHz (400x8.5 et Voltage 1.19375) avec de la mémoire DDRII PC6400 sur une carte-mère ASUS P5Q.
je viens d'installer de la ram PC8500 (G-Skill Extrem) en espérant pouvoir pousser un peu mon O/C. J'ai donc
- Passé le FSB à 430 en augmentant un peu le voltage CPU et là "Ecran Bleu" au chargement de Windows puis reboot.
- En guardant ce FSB, et en augmentant le voltage CPU direct à 1.33, c'est passé. je viens de faire un test OCCT 15mn (dans un premier temps), pour voir, et il est passé impeccable (avec une température CPU à 66° maxi. les graphiques de voltages (5v, 12v ... ) sont stables.
Mais j'ai quelques questions. je suis loin d'être un expert, même si j'ai réussi à O/C correctement ma machine auparavant
Pensez vous que je peux tenter un FSB450 sans risques et à quel voltage CPU, je peux prétendre sans poser de problèmes au CPU ?
Quels sont les autres paramètres du BIOS, de voltage/fréquences ou autres, importants à prendre en compte pour l'opération ?
Merci d'avance de m'aider un peu à réussir mon opération
Bios actuel
CPU Ratio Setting : Auto
FSB Frequency : 450
Le reste (RAM) en auto
CPU PPL Voltage : Auto
FSB Termination Voltage : 1.12
DRAM Voltage : 2.1
NB Voltage : Auto
SB Voltage : Auto
PCIE SATA Voltage : Auto
Load Line : Auto
CPU Spread Spectrum : Auto
PCIE Spread Spectrum : Auto
Menu Advanced
CPU Ratio : Auto
Message édité par cobra83 le 04-05-2010 à 13:56:58
