O/C impossible ? [Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:53:05
tu pourrais faire une photo de ton bios ,
ton e6400 doit pouvoir tenir sur ta mobo les 3.4 h24
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:07:01
Quand je retourne ds le Bios je découvre qu il m'a remis coef 6 !!!
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:11:26
tu desactive cpu tm fonction et intel virtualisa tech
tu penses bien à faire f10 et apres y ou oui pour sauvegarder tes parametres
si il se remet à coeff 6 c'est que tes para actuel du bios ne sont pas bon d'ou parametre par defaut remis automatiquement , c'est fait pour eviter un clear cmos
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:24:32
je les avais désactivés et j ai lu que ça n 'avait rien à voir avec l'overclocking c pr ça que je les avais remis.
j'ai fait comme tu as dis et je suis tjs en 2400 6X400
une autre idée ??
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:28:34
sur la p5b deluxe il fallait monter le vcore à 1.5 ds le bios pr que le pc ne plante pas ! il y a un rapport p etre ?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:31:10
oui overclock instable remet para par defaut
test vcore 1.45
et nb 1.3
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:50:07
ça ne marche pas. J'ai été obligé de faire un reset c-mos écran noir la totale ! mon pc refuse même de démarrer
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:51:28
j'entends même plus le bip au démarrage j'espere que le vcore north bridge ne m'a pas grillé qlq chose !
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:55:31
tu devrais aussi laisser la ram en auto pour test
mais quand ton bios se reinitialise tu devrais etre en 8*266 et non pas 8*400 , c'est une mobo d'occaz , si oui ancien para en memoire et dans ce cas la clear cmos et tu enleves la pile bios 5mn
Marsh Posté le 17-04-2010 à 14:59:29
hier soir je mettais encore 1.75v au nb et 1.65v au vcore pour tester à 3.83ghz
t'inquietes pas .
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:05:10
sinon tu peux aller poster ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:08:00
Non c'est une mobo neuve en remplacement
J'avais oublié le jumper pr le cmos sur cette carte on a un bouton reset
J'ai pu redemarrer avec les paramètres par defaut
Je me demande s il me faut pas un nouveau bios celui la est du 08/2008 ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:26:44
strap 266 ou 333 mais 333 plus facile
effectivement mets le dernier bios en date ,
avec asus il y a un utilitaire sous windows pour flasher (ASUS Update V7.15.13) , tu l'installes ensuite il mets le dernier bios officiel à jour .
va sur leur site choisis ta carte mere et ensuite dans utilitaire tout court .
le dernier bios date du 27/10/09 P5Q Deluxe BIOS 2301
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:32:10
Asus update ! c'est comme ça que j'ai flingué la P5B deluxe lol
Je vais le faire via une clé usb c plus sur je pense
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:37:54
ok pas de souci ,
moi j'utilise la clé pour downgrader le bios ou mettre un bios non fait pour la carte
et bien sur sous windows si je le fais c'est à stock et pas à 4ghz
Marsh Posté le 17-04-2010 à 16:24:09
le seul moyen que j ai trouvé pour forcer l'OC est crystalcpuid
à 2800 (350X8) et 1.5 de vcore il ne depasse pas 45° à pleine charge
je vais tester 400X8 après
mais tjs pas moyen de bloquer le coef ds le bios arff
Marsh Posté le 17-04-2010 à 18:26:06
" et bien sur sous windows si je le fais c'est à stock et pas à 4ghz "
Pas drole comme mec ^^ tu fais pas confiance a tes O/c
Marsh Posté le 17-04-2010 à 18:27:42
Tu as pas un onglet dans le bios , CPU Configuration ? apres CPU RATIO et tu rentre une valeure ?
Je sais que c'est tout con , mais j'essai de trouver la raison
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:53:49
Ah je voyais pas les images =)
Ok donc tu as le meme bios que moi , c'est deja ca .
"oui angel je rentre 8 mais il se remet sur 6 !!"
C'est avec CPU-Z que tu vois ca ?
Speedstep C1E ect desactivé ?
Dsl de reformuler/reposer les question deja evoqué .
Tiens nous au courant lorsque tu auras upgrade ton bios
Marsh Posté le 27-04-2010 à 21:10:15
Je n'ai pas eu le temps jusqu'ici. Je vais le faire ce W-E et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:45:59
et j'ai reçu une P5Q Deluxe neuve à la place et j'ai tout laissé aux fréquences d'origine.
J'ai la config suivante:
E6400 ES 4M de cache
P5Q Deluxe
G.Skill Hz 2X1 Go
Ati X1950 pro
Antec Smart Power 450W
Quand j'ai acheté mon cpu Il y a 3 ans à peu près je l'ai monté jusqu'à 3.2 sur ma P5B deluxe
Seulement elle est morte il y a plus d'un an
Dernièrement j'ai installé quelques jeux et j'ai essayé de pousser un peu le proco et la cg (je compte en acheter bientot une + perf)
seulement la mobo ne veux rien savoir et malgré que j'ai presque tt désactivé ds le bios elle me remet systématiquement le coef à 6 (vérif sous cpuz)
je suis en fsb 400 ram synchro et donc le proco à 2400 (o/c de bb ) vcor 1.3 en bios 1.28 cpuz
Comment bloquer mon coef à 7 ou à 8 svp ? mm qd je benche il reste bloqué à 6 ! (j'ai désactivé C1E et un tas de f° et jai pas de EIST ds le Bios)
Voilà les images !
Message édité par Twix_II le 17-04-2010 à 14:05:58
