[HELP] PB demarrage E2160//Maximus Formula
PB demarrage E2160//Maximus Formula [HELP] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2010 à 10:47:50
Ca fait maintenant deux mois que j'ai ce probleme , mais je n'arrive toujours pas a savoir d'ou il vient.
Je ne peut pas boot mon ordinateur sans faire un ClearCMOS
ex. Je change l'ordre de boot dans le bios , je redemarre , le PC bloque avant le bios , je suis obligé de ClearCMOS.
Deux remarques : - Le clearCMOS mets le Vpll de mon E2160 @ 1.62V ce qui me semble anormal ( 1.50V stock ). De plus , parfois mon proc boot ( apres ClearCMOS ) a 2.4Ghz.
Test Effectués :
HDD : Hdtach ok
DDR : Memtest ok
CG : OCCT ok
CPU : OCCT ok
Alim : OCCT ok
Aucun probleme de temp° je suis sous WC.
Ma config etait stable a 3.33Ghz , et j'ai un profil O/C sauvegardé dans le bios ( mais impossible de demarrer avec a cause du problem cité plus haut )
C'est le troisieme post que j'ouvre sans reponse, si quelqu'un arrive juste a me dire si le problem viens de la CM ou du Proco ça m'aiderait ( Si seulement j'avais un autre proco 775 sous la main ! )
Marsh Posté le 15-04-2010 à 11:05:53
Test Effectués :
HDD : Hdtach ok
DDR : Memtest ok
CG : OCCT ok
CPU : OCCT ok
Alim : OCCT ok
Je verrai plutot un pb de mobo. Essaye de booster ton Vnb, le X38 est pas tres cool comme chipset  [:airforceone]
Marsh Posté le 15-04-2010 à 12:04:57
Des que je change quelquechose sous le bios ca refuse de boot, mais je vais essayer
( Ce qui me fais ch**r c'est que j'ai la mobo depuis + de 3 ans , et que de toute facon le revendeur est aux States , donc pas de SAV )
Message édité par angelsje le 15-04-2010 à 12:06:07
Achat/Vente
Marsh Posté le 15-04-2010 à 13:06:57
Sinon, flash ton bios, il est peut etre buggé  [:airforceone]
Avec le risque de plantage pendant le flashage  :whistle:
Marsh Posté le 15-04-2010 à 17:08:39
tu as testé le changement de la pile bios
+1 pour maj bios
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:50:59
Oui explique nous comment c'est arriver ce premier plantage
aparement tu avais ton E2160 a 3.33ghz (belle performance deja ta du lui en mettre du voltage), comment ca ce fait que ton pc bug, ca peut venir soit de la mobo soit du proc soit de tout un tas de truc, si tu donne pas plus d'info ont peut vraiment pas deviner
a quelle moment ca plante, a quelle frequence ca plante, a quelle voltage ca plante, etc...
tu dis qu'il faut que tu fasse un clear CMOS pour que le bios se relance, mais tu dis aussi que le pc bloque avant le bios, mais en même temps tu nous dis que tu peut acceder au bios pour changer l'ordre de lancement...
explique parfaitement ton soucis, du lancement etc... avec toute les valeurs, voltage, sb, nb, frequence, ram etc. et tu verra qlq1 trouvera la solution rapidement
Marsh Posté le 16-04-2010 à 08:34:47
Alors deja merci de votre aide !
Zanskar et Itoman : Maj bios deja faite apres le plantage , pile bios retirée aussi ( je vais la re retirée dans l'aprem pour etre sur )
Alors pour les origines, j'ai decouvert que j'avais un problem en lancant CPU-Z pour verifier le VID je crois. CPU-Z m'affiche le processeur en 9x266 ( 2.4Ghz )
La je me dis , merde mon o/c a sauté , je vais dans le bios , je rerentre mes valeurs , je reboot , et depuis c'est le dawa.
J'arrive a boot de plus en plus souvent ( bizarre ) mais tout ca avec valeurs par defaut, SAUF :
vNB : 1.66 ( oui le reset apres o/c foiré ne me remet pas cette valeur a celle par defaut )
Le cpu tournait avant pour ces valeurs en h24 :
9x333= 3Ghz
Vcore : 1.55
Vpll : 1.62
Vnb : 1.52
Je ne sais pas quels renseignements fournir en plus , aiguillez moi !
Si OCCT tourne longtemps sur le processeur @ stock , il peut quand meme etre defaillant ?
Je pense l'amener chez un revendeur du style Micra Cancept car ils pourront essayé avec un autre processeur
Message édité par angelsje le 16-04-2010 à 08:37:13
Achat/Vente
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:12:52
Eh ben apres peut etre que ton cpu  [:silvershaded]
Du a ca: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Zanskar03 le 16-04-2010 à 09:13:13
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:17:25
Il s'agit de 45nm.
Et ca m'arrangerait vraiment que ce soit le CPU qui est mort ! Bon je vais essayer de trouver un vieux processeur en 775 vraiment pas cher pour faire des test ( si vous en avez qui traine genre p4 je suis interessé )
Message édité par angelsje le 16-04-2010 à 10:38:14
Achat/Vente
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:30:51
angelsje a écrit :
Il s'agit de 0.45nm.
0.45nm c'est pour 2052  [:albounet]
45nm c'est deja bien  ;)
65,45,32 c'est pas le soucis. C'est juste que faire de l'oc diminue la durée de vie "prevue" par le fabricant de cpu, faut pas se raconter d'histoire  [:airforceone]
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:39:47
Edité ^^
Oui je sais que l'oc est nuisible au composant, je vais voir on peut me preter un processeur , voir si tout se deroule bien .
Merci de votre aide
Achat/Vente
Marsh Posté le 16-04-2010 à 13:16:11
angelsje a écrit :
Il s'agit de 45nm.
dommage que tu ne sois pas sur paris , j'aurais pu te preter mon P4 3.2ht@3.8 ;)
Marsh Posté le 16-04-2010 à 13:58:37
Il tient 2.4Ghz pour les voltages origine ( Setfsb ) 2h30 OCCT ...
Donc c'est la carte mere ? un processeur mort fait forcement des erreurs non ?
Achat/Vente
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:04:09
Achat/Vente
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:40:50
si c'est la carte mère au voltage d'origine il y aurait aussi un plantage :d
Marsh Posté le 16-04-2010 à 21:38:21
Bah j'espere de tout mon coeur que c'est le processeur ( jvai le reparer en le mettant dans de l'eau bouillante )
Achat/Vente
Marsh Posté le 16-04-2010 à 21:48:31
essai un autre bios des fois que :)
Marsh Posté le 17-04-2010 à 18:29:11
"essai un autre bios des fois que"
Les plantages on commencé avec le 907 , j'ai upgrade au 1407 et downgrade au 1207 dernierement :/
Donc Bios corrupt mis de coté.
Achat/Vente
Marsh Posté le 17-04-2010 à 18:29:46
En attendant je Boot avec un Clearcmos et j'utilise Setfsb pour mettre le proc a 2.2Ghz histoire de pas trop ramer x)
Achat/Vente
