Problème O/C Q9550 et fréquence RAM
Problème O/C Q9550 et fréquence RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2010 à 20:17:13
Voici mon matériel :
Q9550 @ 2.83 GHz
Asus Maximus Extreme
4Go Cellshock DDR3 1333MHz Cas 6-6-6-12
Mon problème :
Avant je tournais avec un Q9450, CPU ratio 8.0, FSB à 416MHz, et RAM manuel à 1332MHz. Aucun problème, très stable.
J'ai changé le processeur pour un Q9550, je remet les même configurations, ça tourne impeccable. Je passe le ratio à 8.5 tout en laissant le FSB à 416, ça tourne.
Maintenant je voulais descendre le FSB aux alentours des 380MHz, pour moins le fatiguer, tout en laissant le ratio à 8.5, et là, problème. Peut importe la fréquence de RAM se rapprochant des 1333MHz, le PC ne démarre pas et reste bloqué, écran éteint.
Si je passe la RAM en auto, ça démarre. Or en auto, ça me met une fréquence de RAM à 906MHz quelque chose comme ça. Donc le problème serait lié à la RAM, mais je ne sais absolument pas comment faire !
Si quelqu'un pourrait m'éclairer...
Merci d'avance
a+
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:20:06
sans oc le cpu, la ram tient t-elle les 1333 mhz?
a tu mis les voltage necvesaire pour la memoire (auto parfois ca ne fournis pas les bon voltage)
Marsh Posté le 11-04-2010 à 16:48:04
Oui elle les tient parfaitement, elle est de base à 1333 MHz d'ailleurs. Idem pour les voltages, j'ai essayé entre 1.7 et 1.9 (c'est la fourchette conseillée), et rien à faire.
Cela pourrait venir du voltage du processeur ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:11:39
ta tester la memoire 1333  avec ton cpu d'orrigine?
c'est quoi tout tes reglage?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:11:42
Oui j'ai testé et ça tourne, FSB à 333MHz, Ratio à 8.5, et RAM à 1333MHz
Voici un exemple simple, qui ne marche pas :
CPU ratio : 8.5
FSB Frequency : 399 / 400
DRAM Frequency : DDR3-1331MHz / 1334MHz
Voltage du CPU : 1.25
CPU PLL Voltage : 1.5
North Bridge Voltage : 1.25
DRAM Voltage : 1.74
FSB Termination Voltage : 1.20
South Bridge Voltage : 1.05
SB 1.5V Voltage : 1.5
Loadline Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Tout le reste est par défaut, donc en Auto.
Actuellement je tourne bien avec un ratio de 8.0 et un FSB de 416MHz, RAM à 1332MHz.
Si je passe le ratio à 8.5, ça marche, mais j'ai peur que le processeur se dégrade plus vite que la normale. Si je me fais des idées et qu'il ne se dégrade pas plus, alors je peux mettre ça ! Mais je suis incapable de le savoir !!
