[Aide] o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formula
o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formula [Aide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2008 à 00:16:54
Bonsoir,
voilà j'ai reçut ma nouvelle config il y a 1 semaine maintenant mais j'ai des problèmes pour O/C mon CPU à plus de 4ghz
Ma config:
- ASUS FORMULA RAMPAGE
- E8400 avec ZALMAN CNPS 9700NT led
- 2*1go Crucial Ballistix PC8500 540mhz
Donc
pour l'instant je suis en 450*9 à 4050mhz système stable 62° pour les cores en burn et 43° en iddle avec un vcore de 1.41 sous cpu-z, ma ram est à 540mhz mais en 5-5-5-18 avec un ratio FSB:DRAM de 5:6 donc déjà j'ai un problème à ce niveau là.
Dans le bios dès que je veux mettre les timings manuellement en 5-5-5-15 le système ne se boot pas.
Donc j'aurais trois questions:
- Est ce que vous savez d'où cela peut venir ?
- Comment passer sur un ratio FSB:DRAM de 1:1 ?
- Faut il que je laisse ces réglages ?
Hier soir j'ai aussi essayé de passer à un fsb de 460 pour essayer de passer la barre des 4.1ghz, j'ai augmenté le vcore a 1.44 sous cpu-z
j'arrive à lancer vista mais j'ai une impression de gros ralentissement à l'ouverture de ce dernier, j'ai réussit a faire un superPI 1M en 11.18s mais dès que je lance un stress CPU avec OCCT après la minute de monitoring j'ai un bluscreen :( ^^
Donc j'ai aussi quelques questions à ce niveau là:
- Faut il que j'augmente encore le vcore du CPU et le CPUPLL ainsi que le FSB Terminason voltage qui est actuellement de 1.2v sous bios et que je fasse des tests à chaque changement dans le bios ?
- Le Vcore du NB est il élevé ? car je dépasse les 62° en Full et mon boitier n'est même pas fermé :s
- Est il possible que mes réglages RAM y soient pour quelque chose ?
J'aimerais pouvoir passer en dessous des 11s sous SuperPI et passer les 4000pts au score cpu 3DMARK06 :)
voilà si vous pouviez m'éclaircir un peu ^^ et dsl pour toutes ces questions :D
bye
Message édité par Walker74 le 10-07-2008 à 14:21:55
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:54:33
up :)
