E6750 pas stable @ 3.5ghz !? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:54:03
essaye de monter un peu le Vcore.
Deplus tu utilise quoi comme ram ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:28:12
1.45V ce n'est pas assez ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:35:36
+1 augmente le vddr.
si tu veux etre fixé change de ratio et met 3/2.
sinon tu as quel carte mere ?
quand on oc on doit tester la stabilité avec orthos par exemple pendant 10h. pas de bench ni de jeux...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:43:34
Je n'ai jamais testé la stabilité de mon proco et je n'ai pas eu de problème depuis plusieurs mois
Même pas le moindre petit freeze
Sinon pour ma part, quand le problème venait du proco, j'avais des freezes, et quand ça venait de la ram, des reboots.
Si là ce sont des freezes à mon avis ca vient du proco qui n'a pas assez de Volts ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 17:40:51
stepping B
revision G0
ma carte mere est une Gigabyte P35C DS3R
La j'ai tout laisser en auto dans le bios et je suis stable @3.52ghz avec 440*8 et un ratio ram 12:10, ce qui me fait la ram a 528mhz donc ca vient pas de la ram.
J'ai essayer d'augmenter les voltages comme vous m'aviez dit mais sa n'a rien changé, j'ai augmenter tous les voltages a +0.2 ou +0.3 mais rien n'y fait , et le cpu a 1.6v pareil.
Enfait au pire mon pc ne boot pas, l'ecran reste noir et j'entend un ventilo qui s'active , et je l'entend jamais d'habitude je sais pas ce que c'est . Et apres reboot et le bios me remet les frequ d'origine.
Si j'arrive a boot, j'ai la barre de chargement et apres ecran noir, la petite sphere windows vista n'apparait pas.
Voila, je sais plus quoi faire, je suis un peu dég d'etre bloqué @ 3.5ghz meme si je sais que monter encore ne sert a rien niveau perf dans les jeux, mais bon j'aurais bien aimer le monter bien haut ce pros, pour le plaisir
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:06:06
En fait je suis pas stable @ 3.52 le pc a planté dans dirt (freez + son strident)
Je me suis remi a 3.44ghz en ratio 1.1 430*8
Si qqun peut me donner une solution sa serait simpa.
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:36:14
Tu n'as pas le step exact s'il te plait? (marqué sur le proco ou la boite)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:54:55
sur l etiquette de la boite j'ai : FPO : L719A781 et VERSION: D97265-001
c 'est ca ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:58:57
Je suis un peu décu on m'avait dit que cette carte mere etait tres bien pour l'o/c et j'ai acheter un ventirad scythe andy samourai a 40 euros..
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:24:14
J'ai pris de la super ram une des meilleure pc 6400 enfin c ckon ma dit.
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ode=clubic
Je sais pas quoi faire, c'est etrange, le pc est super stable a vcore 1.35 @ 3.44 et il plante a vcore 1.6 (je suis pas monté plus haut) @ 3.52ghz. Et ce, meme en mettant la freq ddr2 a +0.3v...
edit: jvais prendre un screen avec everest et avec cpuz pour que vous voyez si tout est normal
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:38:24
| cybergamer30 a écrit : |
Ok merci car moi j'ai un L719B143 encore pas testé c'était pour voir si j'avais par hasard le même que toi
Marsh Posté le 27-07-2007 à 19:46:10
ok
Voici les screen :
CPUZ:
Shot at 2007-07-27
EVEREST:
Shot at 2007-07-27
Marsh Posté le 27-07-2007 à 21:17:07
Bin meme en augmentant ca change rien, le pc veut pas booter a + de 3.5ghz, a 1.35v ou a 1.6v ca change rien, et mon pc est tres stable a 3.44, soit 50 mhz de moins, a 1.35v donc je vois pas ce qui cloche ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:08:43
ben c'est peut etre le fsb wall du procc...une mauvaise serie peut etre!
test avec un coef de 7 pour savoir la limite du fsb du proc
Si ca plante en 7*440 ben c'est que ca la limite du proc
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:57:38
Je veux pas 50mhz de plus mais je veux monter bcp plus haut car certains monte jusqu a 3.8 ^^
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:57:56
| Thomasbx33 a écrit : ben c'est peut etre le fsb wall du procc...une mauvaise serie peut etre! |
ok merci v testé
Marsh Posté le 28-07-2007 à 00:06:09
Bin tu as vu juste, j'ai fait 7*450 et le pc ne boot pas, toujours ce ventilo qui se met a souffler fort puis reboot (je sais pas quel ventilo c'est)
Je suis donc tombé sur une mauvaise série.. arf
pas de bol moi, pixel defectueux sur mon hp w2207 , mauvaise serie pross.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 04:11:33
Et si je mettais a jour le bios , sa changerais qq chose ? Comment faut il faire pour la maj du bios ?
Merci.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 04:19:07
et tu teste la stabilite du cpu avec 3dmark 01
le nom de ton dissipateur????
pour la stabilite c est TAT 100% workload et tu regarde la t°!!!!
Marsh Posté le 28-07-2007 à 04:21:53
faut mettre a combien le voltage pour le MCH et le FSB ?
Marsh Posté le 28-07-2007 à 08:25:55
oué mais bon apparment il veut pas du rockstable...donc 3dm 2k1 c'est vrai que c'est un limite mais bon, il fait ce qu'ilveut pour tester...sinon mch et fsb sur p35 ben y a besoin de bouger avant les 470mhz de bus mais bon...c'est le V chipset et V fsb.
Le probleme avec TAT c'est qui'il test a 100% les cores (cool!) mais que c'est des algorthymes qui font plus chauffer le processeur a fond que de le faire calculé des choses: je prefere ORTHOS, lui il calcul qqchose et c bien plus representatif d'un pécé meme de hardcore gamer/encoder(/overclockeur?)...
Marsh Posté le 28-07-2007 à 08:39:23
@cybergamer 30
là je viens d'atteindre 450Mhz de fsb, au delà ça plante
, je pense que ça vient de mes ram qui ne tiennent pas...
@Anthechrist
merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:29:41
La g-skill c pas vraiment une ram pour overclocker, du moins en pc6400. Prend de la crucial ballistix tu verras la différence. ![]()
Marsh Posté le 28-07-2007 à 10:39:05
ouais je sais mais j'avais pas le choix pour des barettes 2*2Go
bah tant pis, 3600Mhz en air c'est plutot correct, faut pas chercher plus ![]()
Marsh Posté le 28-07-2007 à 12:17:44
| vanadium a écrit : La g-skill c pas vraiment une ram pour overclocker, du moins en pc6400. Prend de la crucial ballistix tu verras la différence. |
tkt ma ram est nickel, en désynchro je l'ai monté juska 530 mhz et aucun pb, pas testé plus haut.
Et sinon oui je sais qu'il faut pas tester avec les bench.
Cette nuit j'ai fait un OCCT stable de 7h45 @3.473 ghz. et a 3.52ghz il plante en 15 sec. (meme pas erreur detecté, il plante)
Sinon en parllant de bench je fait dans les 12000 ou a 3dmark06 c'est bien ou pas pour ma config ? car je me trouve dans la fourchette du bas des config similaire sur le site de future mark.
e6750@3.47ghz
2go gskill HZ
8800gtx @ stock
vista 32bit sur raptor 74gb.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 17:14:51
Bon ben j'ai le même souci que toi un step de merde, 3.4ghz max après erreur occt, et c'est pas la ram (ballistix 8500), merci intel![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:10:02
Ouais ca fait chier mais bon, je me dis qu'avant d etre cpu limited il sera déja remplacé par un peryn le petit e6750 ^^ donc on a le temps..
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:17:04
lol les gars blasé qui essaient de se rassuré xD mais bon c vrai un E6750 @ 3.4ghz ca a quand meme de beau jour devant lui..
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:23:08
Non c'est vrai je suis un peu dégouté mais bon j'ai jamais de bol avec les cpu acheté... neuf
, je crois que le prochain sera un d'ocazz...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:11:02
bin tu vois, ya pire que toi je crois (moi)
config complete acheté, resultat:
pixel mort sur mon hp 22' (enfin c dans la barre démarrer en bas a droite donc ca se voit pas)
levier de vitesse g25 qui decone (ca je vais le renvoyer en sav)
prosso qui veut pas monter.
lol
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:46:03
Salut, j'ai probleme d'o/c de mon e6750,
j'ai mis la ram ratio 1:1 a 440mhz et le coef a 8 pour avoir 3.52ghz avec un voltage de 1.45v et j'ai lancer le vieux 3dmark 2001 pour tester et j'ai eu un freeze au deuxieme test, ensuite mon pc ne voulait plus démarrer windows.
Je suis passer a 430*8 toujours en 1:1 et la tout vas bien avec une fréquence de 3.44ghz.
Auriez vous une solution, car je pense que mon prosso peut monter bien plus, en plus il est pas chaud, 40 degrés aprés un 3dmark 2001 complet @ 3.44ghz.
Merci.
