Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2006 à 01:46:01
probable que le problème ca soit windows......
ok je sors.........
Marsh Posté le 14-11-2006 à 11:00:47
Salut.
Le pcie est il bien a 100Mhz?
As tu surveillé la t° de la carte graphique quand ça plante?
Avec la CG cadancée d'origine, ça le fait aussi ou pas?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 12:12:15
PCIE bloqué a 100 (je le vois avec clockgen et everest)
T° CG = 60 MAX voir moins
je pense qu'avec la CG @ stock ca le fait aussi, faut que je vérifie mais je suis pratiquement sur d'avoir essayé.
Hier j'ai testé pes6 et j'ai pas eu d'écran bleu
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:29:33
70 degré c'est énorme !!! faudrait que ça reste au alentour de 60 degré max si tu veu pas avoir de bugg.
Pour occt verifie sur 1h voir 2h !
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:38:15
mais nan, il parle de carte graphique (je pense avec les lettres "CG" ). Donc 70°C pour une carte graphique c'est pas énorme. Des ATi X1900XTX montent à 95°C avec le rad d'origine (la vieille turbine toute vilaine, toute bruyante et toute inutile...).
cf: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
(par exemple)
Marsh Posté le 14-11-2006 à 16:49:17
Je vote pour un problème d'alim... Tu n'as pas moyen de tester avec une autre plus puissante?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 18:09:47
non mais je viens d'enlever les 2x512 de ram que j'avais rajouté récemment et ca fonctionne pour l'instant. Pourtant je croyais que occt et prime testais la ram ?
de toute facon la ram est bonne mais a priori ca couille quand il y a 4 barettes.
Ce que je comprend pas c'est pourquoi ca passe nickel occt et prime alors que ca tient pas 5 secondes avec GTR2 ?.
EDIT de la T° de la CG
Marsh Posté le 15-11-2006 à 03:13:13
J'ai testé les 4 barettes deux a deux et ca fonctionne bien, je comprend pas pourquoi les 4 barettes ensembles l'OC n'est pas satble sous GTR2 ?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 07:25:34
| novartis_1 a écrit : J'ai testé les 4 barettes deux a deux et ca fonctionne bien, je comprend pas pourquoi les 4 barettes ensembles l'OC n'est pas satble sous GTR2 ? |
Je ne sais pas si cela t'aidera mais je teste tjs OCCT et Orthos pendant au moins 5H d'affilé.
Je me suis rendu compte que 2h n'était pas suffisant et que j'avais aussi des plantages.
Peut-etre que le probleme vient de la ou de la carte video.
Essayes les benchs videos pdt 3 heures d'affilé ca te permettra peut-etre de detecter un pb.
A bon entendeur ![]()
Marsh Posté le 15-11-2006 à 08:31:11
| Alkor2001 a écrit : Je vote pour un problème d'alim... Tu n'as pas moyen de tester avec une autre plus puissante? |
moi aussi, lorsque tu joue, en plus du CPU, la carte graphique tire dessus et il se peux très bien qu'elle tienne le coup lorsque l'un tire mais pas les deux.
sinon pour le test de la ram, rien ne vaut memtest, OCCT, prime et les autres log sous windows teste une partie de la ram mais pas tout.
enfin pour valider un OC, c'est toute une nuit qu'il faut faire tourner les logs de test !
Marsh Posté le 15-11-2006 à 11:52:38
j'ai lu je ne sais plus ou que plus on a de slot de ram utilisés moins c'est stable peu être essayer avec 2*1024 pour voir
Marsh Posté le 15-11-2006 à 11:57:11
voila, c'est très stable avec 2 barettes et avec 4 je peux plus overclocker.
Ce qui me pose problème c'est que je suis CPU limited dans GTR2 et que ca rame dans certaines conditions, donc j'ai le choix entre avoir 2Go, ne pas avoir de micro freeze, ou alors ne mettre qu'un 1Go, avoir des FPS plus élevés mais avec microfreeze !
Marsh Posté le 15-11-2006 à 12:11:03
tes barettes sont à quel voltage ? essaye en les survoltant, elles ne risquent rien et ça peut les stabiliser.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 13:44:10
déja essayé de mettre +0,2v et ca a fonctionné mais seulement une seule fois !apres un redemmarrage l'OC a de nouveau fais planté.
De plus j'overclock sous windows avec clockgen et je suis obligé de monter par a coups le FSB sinon ca plante (pallier de 5 ou 10)
Marsh Posté le 15-11-2006 à 15:06:46
Essaye un 3dmark et un occt en meme temps pour voir avec everest derriere pour le controle des temps et des tensions... Si ça plante... Change d'alim...
Vérifie aussi la version de ton bios et de tes drivers graphiques, j'ai entendu dire que les dernieres version pour 7XXX sont un poil vérolés...
Marsh Posté le 15-11-2006 à 15:28:05
très bien, mais si c'était l'alimentation je vois pas pourquoi je suis arrivé a tourner avec +0,2V pour les ram (certes une seule fois mais bon !)
Je vais essayer ton test avec OCCT + 3D mark
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:54:27
| novartis_1 a écrit : déja essayé de mettre +0,2v et ca a fonctionné mais seulement une seule fois !apres un redemmarrage l'OC a de nouveau fais planté. |
commence par abandonner l'OC sous windows. c'est très bien pour etster rapide les capacité d'un PC mais après faut passer par le bios, c'est immensément plus propre... la preuve en est qu'avec ton log ça marche une fois et pas 2... pour moi c'est un signe clair que t'as des conflits !
Marsh Posté le 17-11-2006 à 00:01:42
Franchement est-ce que 4 barettes consomme plus d'alim (vraiment plus) que 2 ???
sinon pour le reste sache qu'avec mon log ca marche tout le temps, mais quand y'a 2 barrettes, car avec 4 ca plante mais c'est pas le log
Marsh Posté le 20-11-2006 à 12:56:46
+1 pour un OC par le bios et pose toi un memtest avec tes 4 barettes pour vérifier a monavis c'est ta RAM qui passe pas ... sous windobe une grande partie de la RAM ne peut pas etre testée, il te faut un kaela ou un knoopix pour lancer un memtest on boot sur CD ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 15:27:46
| novartis_1 a écrit : Franchement est-ce que 4 barettes consomme plus d'alim (vraiment plus) que 2 ??? |
En toute logique, 4 ampoules consomment plus que 2... ![]()
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:57:36
ReplyMarsh Posté le 24-11-2006 à 01:16:22
| Vectteur a écrit : putain c'est profond ce topic |
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:23:11
j'ai changé d'alim suite a l'achat d'une 8800GTX et je peux affirmer maintenant que ce n'est pas l'alim. C'est bien le fait d'avoir 4 barettes a priori.
Si je prend 2x1Go pensez vous que ca passera ?
Marsh Posté le 27-11-2006 à 14:24:51
| WolF226 a écrit : +1 pour un OC par le bios et pose toi un memtest avec tes 4 barettes pour vérifier a monavis c'est ta RAM qui passe pas ... sous windobe une grande partie de la RAM ne peut pas etre testée, il te faut un kaela ou un knoopix pour lancer un memtest on boot sur CD |
Avec les barretes deux a deux je n'ai jamais aucun soucis
Marsh Posté le 27-11-2006 à 15:51:39
Oui, tu es une victime du controleur memoire A64, il a du mal avec 4 barrettes en o/c...
Donc, oui, il y a de grandes chances pour que 2*1Go resolve ton probleme.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 23:23:07
Voila je sollicite votre aide pour résoudre mon problème. J'ai OC mon proc et ma CG comme décrit ci dessous. Je suis stable sous prime (15h de test) et OCCT (30 min). Lorsque je joue a GTR2 mon pc plante écran bleu le plus souvent ou freeze). Je ne comprend pas pourquoi mon proc est stable alors que visiblement il fait planter le pc dès que je joue (quelques minutes après démarrage du jeu).
Le problème peut-til provenir de l'alim ? en effet comme le voltage de la CG dépend du mode 2D ou 3D je me dis que peut etre ca demande plus a l'alim et que c'est pour ca qu'en application 3D ce n'est pas stable. Seulement je pense avoir une alim suffisemment puissante quand même.
Avez vous une idée d'ou viens le problème?
voici ma config :
A64 3700+ (2200 @ 2680 Mhz) syncro, en 2T avec 4 barette 512 value corsair pc 3200. Soit FSB =240 avec refroiddissement XP90C + Zalman 92mm (T° en full = 41°C)
7800 GT (1,4v core @ 1,5 et 400 @ 500 => core et 1000@ 1180 => ram)
alim antec neoHE 430W
CM gigabyte K8NF9
