p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2007 à 18:59:03
fsb wall...
mais deja magnifique!moi mon e4300 bloque a 395mhz donc....
Marsh Posté le 20-07-2007 à 19:01:20
met lui plus de Vcore, ca devrai monter ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 19:02:23
Salut a tu le reglage 1:1 pour ram/fsb dans ton bios?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 20:06:28
je ne connais pas trop les p5k mais 520 mhz c'est deja bien il me semble...le P965 monte en moyenne a 510mhz. donc moi je pense que tu es au bout avec ce chipset...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 03:29:33
| francois623401 a écrit : je ne connais pas trop les p5k mais 520 mhz c'est deja bien il me semble...le P965 monte en moyenne a 510mhz. donc moi je pense que tu es au bout avec ce chipset... |
faux
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:39:01
lol c'est constructif ta reponse. et d'abord qu'est ce qui est faux ?
g peut etre été un peu optimiste sur le P965 (je fais reference tout particulierement a la P5b deluxe) mais une chose est sure c que le fsb maxi est proche de 500...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:40:31
"le P965 monte en moyenne a 510mhz. donc moi je pense que tu es au bout avec ce chipset..."
ça c'est faux ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:48:51
au lieu de dire ca c'est c faux dis nous plutot la verité si je me trompe. ca sera beaucoup plus constructif...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:53:33
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
tiens vite fais ca c'est du concret. le P35 et le P965 se valent...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 08:57:58
on parle de FSB là pourquoi tu mets un lien qui parle des perfs?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:04:01
qu'est ce que tu dis qui est faux d'abord ? que le P965 mont a 500 ou qu'il est arrivé au bout avec sa carte mere ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:24:31
les deux
le P965 arrive à bien plus que 500 MHz de FSB
il n'est pas arrivé à la limite de sa mobo car il est FSB wall (proco)
![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:40:29
toi avec ta p5b deluxe tu arrive a monter a combien tout en étant stable ? car moi je connais un gars qui ne depasse pas les 490 mhz. ca c'est du concret. pas comme les test ou on se fait preter le matos et ou le fabricant prete les meilleurs de ses produits. ce qu'il faut voir ce sont ceux qu'on peut se procurer n'importe ou.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:42:42
je sais pas, pas testé vu que là c'est une nouvelle, sur l'ancienne je fesais 500 de FSB Spi32M, 500 4:5 ram 625 Spi 4M et 486 MHz stable occt, CPUMST & orthos
sachant que mon proco a un fsb wall @ 500 ![]()
"pas comme les test ou on se fait preter le matos et ou le fabricant prete les meilleurs de ses produits. ce qu'il faut voir ce sont ceux qu'on peut se procurer n'importe ou."
c'est pas pareil car là c'est à l'extreme cooling ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:43:02
en plus je viens de voir que tu es deja a 1.45v pour le northbridge... comme beaucoup sur ce forum tu ne connais pas la desynchro positive je vois. vaut mmieux monter en frequence qu'avoir des timing serré comme toi...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:45:41
justement, je suis en 1:1, je peux avoir une autre solution, c'est le 4:5, ram vers les 590 MHz, en stable @ c5 je le fais avec 2.2V mais c'est impossible sur ma mobo, j'ai testé, elle boot pas en 4:5 à cette fréquence (même @ 1.55V) ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:46:13
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 09:46:41
| francois623401 a écrit : aussi une autre question qui n'a rien a voir tu arrive a oc ta x1950 pro ? |
oui
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:47:55
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 09:49:43
| francois623401 a écrit : essaye de desynchroniser et non rester synchro avec un ratio |
justement je peux pas avec un fsb de 486 ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:50:02
| francois623401 a écrit : elle monte a combien ? |
stable 3D06
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 042439.jpg
surement plus mais bon pas testé + le rad stock ça n'aide pas ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 09:58:05
ok elle ne s'oc pas beaucoup comme je le pensai. c le pb des x1950pro.
moi a ta place je desynchroniserai plus bas. pour etre sur que ce ne soit pas la ram je la mettrai a sa frequence et aux timing d'origine.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:01:34
faut vmod le vgpu pour que les X1950Pro montent bien en OC
"moi a ta place je desynchroniserai plus bas. pour etre sur que ce ne soit pas la ram je la mettrai a sa frequence et aux timing d'origine."
on peut pas désynchro vers le bas sur P965 et toute façon ma ram prend 660 MHz @ 2.2V ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:05:46
d'une carte mere a une autre ca change...
oui je sais pour les p965 en desynchro négative. mais la je pensai que c'était en positive (486mhz pour le cpu et 500 pour la ram). moi je connais pas ce pb la j'ai une p5ne sli mais le pb sur celle la c les frequences holes...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:07:59
j'peux pas faire 486/500, je peux faire 486/486 ou 486/590~~
"d'une carte mere a une autre ca change... "
qu'est-ce qui change? la fréquence ram max ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:12:56
sur la carte mere tu peux etre syncho (avec comme coef 1:1 5:4 3:2 ) ou desynchro. toi dans les 2 cas tu es synchro. et moi je te dis essaye desynchro et tu entre manuellement la frequences de la ram. oui ta ram ne tient pas forcement les meme frequences d'une carte mere a une autre.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:15:38
non
j'ai deux moyens
-FSB : 486 ram : 486 ratio 1:1 donc synchro
-FSB : 486 ram : ~~ 590 ratio 4:5 désynchro vers le haut
seulement, ma mobo suxx en 4:5 et donc je ne peux pas faire ça, donc je reste en synchro, seule solution qu'il me reste
"oui ta ram ne tient pas forcement les meme frequences d'une carte mere a une autre."
bof, ça dépent surtout des mobos et du strap
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:47:48
je viens de regarder le manuel apparement tu n'as pas l'option desynchro comme moi dans le bios
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:55:25
vers le bas non on peut pas désynchro vers le bas avec le chip7 P965
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:09:41
moi dans mon bios comme je te disai j'ai le choix entre synchro avec un coef (c exactement tes 2 soluces) ou desynchro ou la je peut mettre la frequence de la ram que je veux. moi mon fsb est a 345 et la ram tourne a 550mhz. je peux fixé un peu librement la frequence
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:18:14
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 12:29:02
sur son cpu on peut descendre le coef mais pas le monter... comme sur enormement de cpu
Marsh Posté le 20-07-2007 à 18:31:43
bonjour je me suis monté une nouvelle config : e6300 @3600 mhz -p5k (fsb 520 mhz )-pc6400 ballistix tracer @565 mhz
mais je n'arrive pas a dépassé les 520 mhz de fsb , mais le plus bizard c'est que ma config reste stable a cette tension mais kan je passe @ 530 mhz je n'arrive plus a bouter , normalemnt il y a une chose entre les 2 non ?
je voudrais savoir a combien monte la p5k en fsb ? aurais-je du prendre la version deluxe ?
qu'est ce qui limite ma config ?
