pentium D 820 non stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2007 à 16:10:18
Juste une question; as-tu vérifié tes températures? Parce qu'un P4 ça chauffe, alors deux...
Et sache que malheureusement, les pentium D sont des procos de qualité assez moyenne, sortis pour contrer l'arrivée des X2 AMD, mais completement à la ramasse par rapport à ces derniers...
Marsh Posté le 21-07-2007 à 19:19:23
ok ok
oui les t° sont correctes, <40° en utilisation normale et 1 peu > 50° en bench
je crois que je v changer de proco
mais avnt je v bidouiller 1 peu les tensions pour voir ...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 09:48:13
Tu peut faire marcher la garantie de 3 ans, car il y a vraisemblablement un problème (la mémoire tient telle la cadence (en terme de Mhz ou de timing)?)
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:53:19
salut
je ne maitrise pas tp (voire pas du tout) les parametres de memeoire comme le timing, latence et autre). C que je peux dire c que j'ai fait tourner memtest plusieurs heures (14 passes) sans soucis.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 15:10:34
salut
g 1 petit soucis; voici ma config :
alim Fortron 500W neuve
CM : asrock 4coredual vsta
Proc : pentium D 820
2*1 Go de DDR2 Kingmax
1 HD SATA 160 Go Maxtor
et 1 CG : GeForce 7600 GT
alors voilà : g des ecrans bleus qui apparaissent aléatoirement en utilisation normale (internet, bureautique) ou intense (jeux, bench). Les libellés de ces erreurs stop sont divers et variés et peuvent mettre en cause la CG, des drivers, le systeme de fichier ntfs enfin bref tout est n'importe quoi à la fois. La carte mère a été changée, la ram changée et retestée ss memtest, et la la carte graphique fonctionne tres bien (essis sur d'autres PC), pas de pb sur le DD et pourtant ces sacrés écrans bleus apparaissent tjs...
En poussant 1 peu les test g vu que OCCT ne passait pas, erreur détectée au bout de 4 min.
G donc 'joué' 1 peu sur la FSB et en augmentant 1 peu et là le système reboot avant même d'être lancé.
Je suis ensuite passé à 190 MHz de FSB (au lieu des 200 d'origine) et là OCCT passe très bien et ... plus d'écrans bleus (du moins pour l'instant)
pour l'avoir lu dans différents post, il apparait que le pentium D 820 s'overclocke pas tp mal
et le mien n'est meme pas stable à sa freq d'origine.
Le proc aurait-il 1 pb ?
Qu'en pensez vous ?
merci.
PS : Autre chose qui n' a peut etre rien à voir: impossible d'installer le jeu tomb raider legend: "erreur CRC survenue lors de l'installation", quelque soit la source (DVD, CD, image), quelque soit le lecteur, les exemplaires du jeu étant des versions non copiées et qui s'installe tres bien sur d'autres PC.
