OC e6600, Asus P5B, Corsair 2*1Go PC 6400 XMS2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:11:07
Fait un clear c-mos.
Vu ta config, inutile d'overclocker le CPU.
Change de gpu ou overclocke, tu gagnera bien plus de perfs.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 20:29:15
Ok, merci pour le c-mos ca a reboot =).
En fait, je compte me procurer une gts 250 dans les jours qui viennent.
En revanche, je n'ai pas compris ce que j'ai fait de faux, et pourquoi mon pc n'a pas voulu boot. J'ai suivi les indications du tuto qui devaient me permettre de définir la fréquence max de ma RAM.
Quel est le problème?
Marsh Posté le 01-07-2009 à 23:51:03
Ok. J'ai fait pas mal d'essais, mais là je bloque à 309Mhz et je comprends pas pourquoi.
Les settings BIOS:
-timing RAM 5-5-5-18 (ceux donnés par le constructeur)
-Voltage RAM: 2.0V
-Voltage proc: 1.4V
-PCI Express Frequency: 110Mhz
-rapport FSB:RAM  -> 2:3
Sinon j'ai tout laissé sur Auto.
Tout est nikel jusqu'à un FSB à 309Mhz. Même avec un coef multiplicateur de 9. Mes tests super PI, Memtest, CPU Stress vont nikel (à 309Mhz). Dès que je passe à 310Mhz, j'ai un BSOD.
-Pourtant ma RAM est de la PC6400 (donc 400Mhz mini) et au toucher elle est à température ambiante, elle devrait supporter plus de 309*(2/3)=463,5Mhz.
-Le proc n'est pas l'élément limitant car il tient à une fréquence de 9*309=2781Mhz (où il ne dépasse pas les 65 degrés sous CPU Stress) et que j'ai fait le test avec un coef multiplicateur de 6 (donc 6*309=1854Mhz).
-Ma carte mère (Asus p5b) est, d'après ce que j'ai pu voir un peu partout sur internent, facilement overclockable à des fréquences de bus bien supérieures à 309Mhz.
D'où vient le problème?
Merci d'avance
EDIT: S'agirait-t-il d'un strap? Pour le contourner, j'ai essayé de dépasser les 309Mhz par le BIOS, mais là le pc ne reboot plus et je suis obligé de faire un clear c-mos.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:14:29
Combien en réel ton voltage (pendant CPUStress) controle avec CPU-z.
Si tes températures sont sous les 60 passe a 1.5V, ils aiment bien le jus c'est bete la ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:37:51
Perso j'ai pas changé le coeff., je suis à 333x9 stable. Voltage CPU identique au tien, mémoire à 1.9v et 416mhz en 5-5-5-15 (j'ai de la OCZ PC6400). Ca fonctionne aussi très bien comme ça ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:40:49
Bonsoir
Je viens de me lancer il y a quelques minutes dans l'o/c, mais j'ai déjà fait quelque chose de faux apparemment.
Ma config:
C2D e 6600 à 2.4 Ghz
Asus P5B
2*1gb Corsair XMS2 PC6400
Asus 8600GTS 256mo
J'ai commencé en suivant ce tuto sur l'o/c de c2d pour débutants.
J'ai suivi à la lettre les conseils suivants:
Donc, une fois que vous avez trouvé dans votre bios où changer le FSB, vous le mettez à la fréquence maximale de votre Ram (avec Ram cadencée à cette même fréquence si possible pour un ratio 1 :1).
Ensuite, vous navez quà changer le coeff multiplicateur pour que la fréquence du CPU soit à peu prés la même que celle dorigine .on a donc comme ça pas encore overclocker mais on a « optimisé » la Ram afin de la tester.
Par exemple, mon E6600 doit être cadencé dorigine a 2.4Ghz soit 9x266Mhz (9 étant le coeff multiplicateur et 266 le FSB) ..disposant de PC6400, je mets ma RAM et mon FSB à 400Mhz ..il me faut donc maintenant un coeff multiplicateur de 6 pour retrouver ma fréquence dorigine).
Je sauve et quit le BIOS: Mon pc ne boot plus. Lorsque je l'allume les ventilos se lancent, mais l'écran ne reçoit aucun signal.
Comment avoir de nouveau accès au BIOS? Qu'ai-je fait de faux?
Vu que je n'ai en rien changé les tensions, je suppose qu'il n'y a pas de risques pour mon matos, ai-je raison?
Merci d'avance de votre aide :]
