Refroidissement de mon PC et flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:43:51
Mets le ventilo CPU en extraction couplé à celui du boitier, et le (2) que tu comptes mettre soufflant sur la CG (et la mobo).
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:47:29
des choses vitales :
-le ventilo du dissipateur casse le flux d'air : il doit souffler comme le ventilo arrière or là ta cg se prend tout l'air chaud rejeté par ton processeur
| Citation : Elle-même, en zone C, pousse de l'air (chaud) vers le bas. |
elle pousse mais au final le chaud monte et le froid descend !
donc voilà ce que je te propose
-tu laisse le ventilo arrière
-tu vires le ventilo du processeur collé au radiateur , je t'aurai proposé de le mettre côté droit mais je vois que tu n'a pas assez d'espace entre la ram et le dissipateur donc bon...
-installes un ventilo dans la zone 1 ou carrément à l'avant de ton boîtier qui amène de l'air dans le boîtier : ne te goures pas de sens : le flux d'air va en direction de l'étiquette du ventilo
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:48:53
Pourquoi pas, mais la carte graphique souffle l'air par le dessous, alors je ne suis pas certain qu'injecter de l'air en 2 vers elle ça soit une bonne idée. Le but du ventilo en 2 était justement d'aider le (médiocre) ventilo de la CG à éjecter son air chaud.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:12:56
L'air du rad de la carte graphique ne passe quand même pas à travers le PCB...
Tu peux essayer de mettre le ventilo CPU en exctraction collé au ventirad mais inversé (en ligne avec le ventilo de boitier), puisque tu ne peux pas le mettre du côté droit.
Et mettre ton 120 soufflant sur la carte graphique, l'ensemble s'en portera beaucoup mieux.
Tu peux aussi inverser le ventilo CPU pour qu'il souffle en lair à travers le rad verticalement, mais je préfère la première solution.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:17:56
120 mm en extration et un 120mm souflant en direction de l'extraction (du boitier
) sur le dissipateur.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:30:26
tu pourrais ajouter un ventilo sur l'emplacement vide du dessus, en extraction je pense
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:38:58
| wolfflyter a écrit : 120 mm en extration et un 120mm souflant en direction de l'extraction (du boitier |
Y'a pas la place pour le mettre en soufflant ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:45:02
Pourquoi ? il me semble avoir deja vu ce dissipateur avec un 120 deçu.
Peut etre doit il jouer sur le centrage pour que ça passe au niveau de la ram.
Classique.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:57:00
Oui, si ça passe au-dessus des RAM OK, je ne connais pas ce rad donc pas la hauteur laissée libre.
Ce serait bien sûr la meilleure soluce.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:02:30
| SkymoD a écrit : Oui, si ça passe au-dessus des RAM OK, je ne connais pas ce rad donc pas la hauteur laissée libre. |
C'est un Mugen 1 non (ex infinity)
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:04:51
ReplyMarsh Posté le 21-06-2009 à 16:47:52
Gagné!
J'ai donc mis le ventilo CPU sur le côté, soufflant l'air vers le ventilo du boitier, et rajouté le 120mm soufflant vers la CG, et j'ai bien l'impression d'avoir perdu facile 5 degrés sur ma CG pendant un benchmark
Sur la RAM, ça passe mais ça appuie dessus, donc j'ai évité de le faire.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:51:13
Oh ben oui, et sur ton CPU quelques dégrés aussi sans doute ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:52:05
Au fait je m'étais trompé, le ventilo de la CG injecte (et non pas extrait) de l'air vers la CG. De plus j'ai aussi un ventilo que je n'avais pas vu à l'avant.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:53:52
C'est assez délicat à dire, comme les composants prennent les derniers degrés vraiment au cours de longues minutes. En tous cas pour la CG il me semble nettement y avoir de l'amélioration; c'était surtout ça le but recherché, dans la mesure où le CPU ne chauffe pas des masses, par contre la CG si.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:55:59
Oui, la CG ne peut que bénéficier de ce montage, apport d'air frais, et ce sur les deux faces.
Après, il faut voir entre boitier ouvert ou fermé, dans cette configuration il vaut mieux le laisser (entr-)ouvert.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:56:45
Me reste peut-être un ventilo injectant de l'air à rajouter en haut, histoire de rafraichir la RAM aussi ?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 17:00:19
Pas la peine, le 120 que tu as mis envoie une partie de son flux sur les barrettes... c'est suffisant. Elles bénéficient aussi du mouvement d'air créé par l'aspiration sur le rad CPU.
Ce que tu peux faire, c'est orienter légèrement le 120 posé devant la CG dans leur direction.
A ajouter des ventilos sans fin, on contrarie les flux et ça finit par s'annuler.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:49:02
Bonjour a tous
J'ai testé plusieurs configurations de ventilateurs et mesuré les températures en lancant OCCT CPU + FURMARK en parallele. J'en ai aussi profité pour descendre le ddur en bas.
Il s'avere que les températures sont clairement les meilleures quand le ventilo CPU aspire l'air du radiateur et l'injecte vers le petit ventilateur a l'arriere du boitier (coté gauche sur la photo), et que le venilo 120mm supplémentaire injecte de l'air directement sur la carte graphique depuis le coté du boitier.
Si je met le ventilo CPU en injection au-dessus de la RAM du coté droit du radiateur (sur la photo), cela souffle de l'air chaud vers le bas sur la carte grapique qui prend +5 degrés.
Si je le met en injection en-dessous du radiateur, cela souffle l'air chaud de la carte graphique (qui chauffe beaucoup) dans le CPU qui prend quelques degrés.
Donc la meilleure solution reste d'extraire l'air du radiateur et de l'injecter vers l'arriere (coté gauche du radiateur sur la photo).
Une chose est certaine également, c'est que le ventilo 120mm placé en injection vers la carte graphique me fait gagner 5 degrés sur celle-ci.
Mais ce qui m'inquiete c'est que dans tous les cas j'ai des températures UN PEU plus basses quand le capot est ouvert, et une température largement plus basse (10 degrés) sur la sonde "Motherboard". Je pensais que capot fermé les températures devaient etre plus basses que capot ouvert (effet courant d'air), et c'est l'inverse qui se produit.
Ou est l'erreur ? Y'a-t-il moyen de faire mieux?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:30:16
Bon ben c'est exactement ce que j'avais préconisé
Capot ouvert tu as grosse masse d'air qui peut se promener partout, c'est toujours bénéfique pour les composants secondaires (mobo, NB, SB etc.).
Capot fermé, tu réduits aussi le flux apporté par le 120 qui souffle sur la CG + mobo.
Une dernière chose que tu peux essayer si tu as du temps à perdre, et dans le cas où tu laisses ton panneau latéral ouvert, et uniquement dans ce cas, tu inverses le sens des ventilos boitier arrière + ventilo CPU (celui à l'arrière va aspirer l'air, le ventilo CPU va souffler dessus et le flux généré de l'autre côté sera bénéfique aux barrettes mémoire éventuellement).
Ça dépend aussi du débit du ventilo d'extraction boitier, si c'est un "petit" qui souffle peu le résultat ne sera pas bon.
Pour avoir un meilleur résultat capot fermé que capot ouvert, il faudrait générer un sacré flux
C'est toujours moins bon capot fermé, ce que tu constates chez toi est donc normal ![]()
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:38:28
Bonjour à tous !
Alors voici la photo de ma tour, j'aimerais avoir vos conseils pour optimiser le flux d'air. Je suis assez novice en la matière.
Jettez un oeil sur l'image:
Pour le moment voici comment ça se présente: En zone A un ventilo extrait l'air du PC, en zone B le venilo du dissipateur du processeur souffle l'air sur la carte graphique.
Je dispose d'un ventilo 120mm que je comptais mettre latéralement sur le pc (en zone annotée 2) pour extraire l'air de la carte graphique (qui chauffe beaucoup), et du processeur qui souffle dessus.
Je pourrais peut-être mettre aussi un ventilo au dessus en zone 1 pour injecter de l'air frais dans le PC ?
Quel est votre avis sur tout ça ?
Merci d'avance !
