Overclocking de Acer G7700 Trooper - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:14:06
pour ta ram, tu met la fréquence la plus basse possible
et tu augmente uniquement le fsb et le vcore
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:23:03
| lba_gege a écrit : pour ta ram, tu met la fréquence la plus basse possible |
Merci de ta réponse! Mais, le problème est que justement, je ne saisis pas l'interface de mon Bios... Le dernier OC a été fait avec la fréquence d'usine de la RAM de mon ordi, et c'est le même résultat... J'ai essayé de modifer "Adjust CPU Voltage" en appuyant deux trois fois sur la touche "+", mais le BIOS m'affiche des valeurs bizarres: 0.0125 ou des trucs dans le genre.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 16:02:45
Et au fait, pourquoi quand j'augmente le CPU Voltage, il m'affiche CPU Voltage 0.0125? Merci.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 16:12:24
Le bios affiche sans doute 0.0125 car il s'agit la de l'augmentation du vcore de +0.0125v .
JE suis presque sur que ta carte mere au nom barbare doit cacher une bonne carte mere ! Comme dans certains acer ou la carte mere au nom bizzare se revele (apres flashage bios ) etre une asus p5-nesli (vu par mes propres yeux) ! Verifie sur la carte mere meme si une etiquette ne cache pas le veritable nom de la carte !
Mets nous un screen cpuz pour voir la vitesse reelle de la ram et ce meme cpuz te permet de voir ton vcore donc si tu le modifie dans le bios tu verras si il augmente !
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:03:04
Ca ressemble au BIOS de ma Gigabyte Ep35 ca
. Pour l'ordi pense bien à d'abord baisser la fréquence de la ram pour être sur qu'elle ne te gène pas et alors tu peux augmenter ta fréquence CPU par petits palliers. Si ca ne boot plus, alors le voltage n'est pas suffisant et tu peux en rajouter un petit peu sur le processeur.
Il y a de nombreux tutoriels qui expliquent très bien la manipulation ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 00:09:29
C'est ce que je me suis dit, cela ressemble à un Gigabyte, clique sur ma signature, tu auras quelque notion de base.......
Marsh Posté le 20-06-2009 à 02:00:35
Jolie jouet en tout cas, et c'est vraiment cool que tu puisses modifier les parametres BIOS sur un pc constructeur !
Marsh Posté le 20-06-2009 à 03:20:21
| hidetoo a écrit : Jolie jouet en tout cas, et c'est vraiment cool que tu puisses modifier les parametres BIOS sur un pc constructeur ! |
grave
Marsh Posté le 20-06-2009 à 11:17:54
Merci pour les compliments et les infos! ^^
@Cleyt64 => C'est ce que je pensais aussi, mais dans le doute... Je fais un screen CPU-Z, en plus j'avais déjà le logi!
Et ma carte mère n'est pas accessible à moins de tout démonter!
Je regarde quand même...
@Loys-to-be-a-live => Je regarde ça!
@hidetoo & Wilfried28_2 => Et comment!
Marsh Posté le 20-06-2009 à 11:32:10
Marsh Posté le 20-06-2009 à 11:39:39
8go de ram
Marsh Posté le 20-06-2009 à 11:40:23
ReplyMarsh Posté le 20-06-2009 à 12:48:47
Le cas n'est pas terrible du tout cas 6 pour 400MHz en général c'est plutot cas 4 !
Marsh Posté le 25-07-2009 à 16:03:13
MCP a + de 70 = blue screen aléatoire , reboot etc......
(si c'est bien du NF780 )
Marsh Posté le 28-07-2009 à 21:18:18
Salut fenchmul,
J'ai aussi un Q9550. le CPU est à 3.83 en aircooling...
Ma tour est une Antec et est immense... assez grande pour mettre un big Typhon 120...l'ensemble est silencieux....
Tu devrais changer le timing de la RAM... et revenir à celle spécifiée sur la RAM.. ça augmente la stabilité...
Dans mon cas, la RAM est à 900 MHz alors que c'est du Corsair DDR2 XMS à 800 avec un timing de 5-5-5-18...et l'avais changé et cela à apporté de l'instabilité...
Bonne suite avec l'OC!
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:41:04
3.83 en aircool..................................................... Alors ça! Moi en WC c'est impraticable! Comment fais-tu, chef ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:45:07
| Frenchemul a écrit : Bonjour à la communauté! |
As tu essayé de pousser un peu plus le vcore ?
As tu desactivé les options CE1 et co. ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:24:23
J'vais voir si j'ai des potions d'économies d'énergie...
Ce qui me fait peur c'est que ça monte à 73°C en quelques secondes en burn sur Intel burn test ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:29:57
| Frenchemul a écrit : J'vais voir si j'ai des potions d'économies d'énergie... |
Intel burn test, LinX, ... c'est sur le principe de Linpack, ce test fait enormement chauffer, il ne juge en rien la stabilité comme OCCT
73° avec IBT c'est très bon, en aircooling ca peut très bien taper dans les 90° facile ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:32:26
Donc aucun risque côté proco! =D Ouch! Merci beaucoup!
Ce qui signifie... Que le VCore serait insuffisant, hein? Bon je regarde ça, et je verrais bien le résultat! =)
Marsh Posté le 02-08-2009 à 23:51:32
En montant le VCore à 1.35V, 68-74°C en burn avec iBT, le bruit du ventilo n'est plus mesurable!
Sinon, je suis à 60-61°C avec CPU Stress
Marsh Posté le 03-08-2009 à 11:57:51
Peut être l'alim...?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 13:19:20
ReplyMarsh Posté le 03-08-2009 à 15:47:50
Mais merci beaucoup à toi!
Je me tuais à toucher à pleins de réglages dans le bios, quand en fait 4 suffisaient.
(Vcore, fsb, Vram, Timings)
Allez, topic résolu ![]()
Marsh Posté le 06-10-2012 à 11:01:28
bonjour
déterrage de topic
ayant la même carte quel sont les bon réglage a effectuer
cdlt
Marsh Posté le 17-11-2012 à 22:27:16
Bonjour je me permet un petit remontage de post pour avoir des nouvelles sur overcloking de cette carte mere j'ai exactement la même config que frenchemul sauf que j'ai toujours les cg d'origine c'est a dire 9800 gtx en sli
voila si frenchemule passe par là
Marsh Posté le 19-06-2009 à 12:51:54
Bonjour à tous!
Et bien non, ce PC n'est pas limité niveau OC, mon manuel décrit même comment en effectuer! (D'abord un "Clear C-Mos", ne me demandez pas ce que c'est, j'ai juste un petit bouton noir sur le panneau arrière pour réinitialiser le C-Mos, autrement plus facile que la méthode du cavalier à déplacer 20 min ou je ne sais quoi! ^^), et après, j'ai libre accès aux réglages de FSB, Ram, PCI... Mais les options de Voltage sont très peu claires pour un débutant comme moi, et impossible de toucher au Coef... Pour le Coef, j'ai entendu dire que les C2Q ne permettaient pas de le modifier, seuls les C2E le pouvaient. J'ai aussi vu que les Q9550 pouvaient facile atteindre les 3.4 Ghz (contre 2.83 initialement) en aircooling, et je dispose en plus d'un watercooling, donc...
On parle de bloquage de fréquence PCI, de réglage de VCore, alors qu'un autre site disait pouvoir atteindre 3.4 Ghz sans y toucher... Alors, bon élève que je suis, je m'efforce de comprendre, je pousse la fréquence de ma RAM au max possible, à défaut de pouvoir manipuler le Coef du CPU, et tout roule dans les premières étapes de l'OC... Mais dès que je règle la fréquence du FSB au dessus de 1435 Mhz, (la Fréq. CPU passe la barre des 3 Ghz sans souci apparant, sans freeze, et à un température idle de 39°C, 46° en burn à ce moment-là) PAF! L'ordi ne boote plus, et c'est toujours le même manège, Clear C-Mos pour un reparamètrage d'usine, etc. Je voulais savoir quels paramètres j'aurais pu oublier, car les premières phases d'OC se déroulent sans aucun souci, malgré que je ne capte RIEN à mon BIOS.
Je fais appel à votre aide, car cela fait déjà quelques jours que j'essaie d'OC mon Q9550, implanté dans mon Acer G7700! Oui je sais, les cris vont pleuvoir: "PC de Superette, tu rêves mon gars! OC impossible!", comme j'ai pu le voir en faisant des petites recherches sommaires.
Bon, je vais d'abord montrer ma config, et après je décrirai mon souci. (Les Screens sont eux tirés de Everest
En effet, j'ai essayé de suivre les tutoriaux pour débutants de certains sites, mais sans succès. J'ai l'impression que leurs instructions ne coïncident pas avec les menus présents dans mon BIOS...
Merci de votre aide, je poste plus tard des photos de mon BIOS incompréhensible...
Message édité par Frenchemul le 02-03-2013 à 17:48:42
