Duron 1.596GHz @ 1.920GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:37:33
Y a pas un pro de l'overclocking qui traine dans le coin?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:42:58
Oui le bus memoire correspond a la frequence de ta ram c'est a dire 166mhz un ti conseil si tu vx pas cramer la ram change la pc2100 par une de pc3200 pour etre tranquile. le facteur 1/2 sa sert je pense a desynchroniser ta ram me semble mais là j'en suis pas sur. pour 50° de ton duron veille ce qu'il ne monte pas plus au risque que sa plante essaye de voir si tu px pas metre un autre rad dessus + performant pour qu'il est la tete au frais ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:57:02
Ok merci des conseils. Comme refroidissement y a déja un watercooling il marche pas mal, les 50°C c'est sous prime95 donc le proc chargé à bloc, en idle il est environ à 44°C je crois.
Si je risque de cramer la ram je pense que je vais remettre FSB133 dans ce cas....
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:24:30
Je m'essaie à l'overclocking et pour cela j'utilise le PC de ma mère pour ne pas griller le mien (pas fou
Je suis donc sur une carte ASRock K7S8XE+ avec un Duron 1.6GHz, j'ai mis 12*160FSB=1.92GHz et hier sous prime95 il y a eut une erreur au bout de 30min. Aujourd'hui j'ai augmenté un peu Vcore qui est à 1.6V (on peut pas choisir la valeur, c'est juste une option dans le bios qui rajoute un poil de tension). Là ça fait bientot 3heures que prime95 tourne sans problème (carte mère à 37°C et proc à 50°C).
Il faut savoir que j'ai une barrete de 256Mo PC2100(133MHz), une de 256Mo PC3200(200MHz) et que le BUS mémoire est à 160MHz (est ce que "Bus mémoire" correspond bien a la fréquence de la ram?). Je ne voudrais tout de même pas griller la ram de ma mère, qu'est ce que vous pensez de cet OC?
Question annexe: J'ai un Athlon XP 3000+ FSB 333, et quelqu'un m'a dit que dans le bios il faut mettre CPU host frequency à 166. D'où vient ce facteur 1/2??
Message édité par LascoiN le 16-08-2005 à 18:38:46
