Besoin d'une solution de refroidissement silencieuse pour mon Duron ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:08:36
Pour le zalman , il faut avoir 4 trous autour du soket pour pouvoir le fixer et d'aprés la foto , je ne crois pas que la tienne en aie
Donc , je ye conseil plutot celui la:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 62225.html
Pas cher, efficace et assez silencieux
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:56:38
Oui effectivement j'ai pas l'impression qu'il y ait 4 trous autour du socket mais il faudrait que je vérifie.
Merci pour le conseil
Si il y au d'autres solutions, n'hésitez pas à poster ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:29:41
Tu as sa pour ton proc:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Avec un ventilateur de 92mm de ton choix.
Ou si tu trouve que c'est trop chere tu as le choix ici:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 41_95.html
Si tu as le budjet change d'alim et prend en une avec un ventilo de 120mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Le radiateur poura je pense mais faut tester, fonctionner sans ventilateur, vu que ta un duron 800 et sa chauffe pas.
Du fait que ton boitier a une disposition particuliere, l'alim se trouve en face du proc, le 120mm de l'alim aspire donc la chaleur degagez par le radiateur et la rejette a l'extérieur.
Quelque conseil pour ton pc au vu des tofs:
*Achette des nappes ronde pour favoriser le flux d'air
*Nettoye toute la poussiere
*Abaisse ton disque dur d'un cran (l'air passera mieux)
*Enlever le lecteur disquette si tu ne l'utilise pas
Marsh Posté le 06-08-2005 à 17:46:31
Merci pour ta réponse funky 83
J'ai acheté un boîtier. Pour le processeur, j'avais pensé à l'Artic-Cooling Copper Silent 2 Rev 2 qui a l'air bien.
Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à poster ![]()
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:03:42
Bon voilà, j'ai changé de boîtier et j'ai pris un Antec SLK-3000B. J'ai plus de place pour mettre un ventilateur sur mon processeur.
J'hésite entre plusieurs solutions:
- Acheter un nouveau ventirad de type Artic-Cooling Copper Silent 2 (mais je ne sais pas si il y aura assez de place sur ma carte mère, une Asus A7V)
- Prendre un adaptateur 60 > 80mm + un ventilateur de boîtier de 80mm silencieux (dans ce cas, quel ventilateur me conseillez vous ?)
- Remplacer juste le ventilateur de 60mm de mon ventirad par un modèle plus silencieux.
Merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:29:13
J'aimerais changer le ventilateur de mon processeur, un Duron 800mhz, qui est assez bruyant du fait que ce soit un 60mm. Le souffle est fort et surtout plutôt aigu, c'est désagréable. Je veux donc trouver une solution pour rendre le ventilateur de mon processeur plus silencieux.
Voilà une photo du boîtier avec le ventilateur du processeur au centre:
Et le ventilateur du processeur, avec une partie blanche en dessous, et un radiateur sur le processeur:
On m'a parlé d'un adaptateur 60 > 80mm, c'est efficace ? Si c'est le cas, quel ventilateur me conseillez vous ? Il faut un ventilateur pour processeur ou un ventilateur de boîtier suffit ?
Sinon, un ventilateur comme le Zalman 7000B - AlCu irait sur mon processeur ? http://www.monsieurprix.com/listin [...] 84238.html
Merci pour votre aide
Message édité par ydayan le 05-08-2005 à 02:31:17
