Taux d'utilisation CPU excessif sur un Duron 900 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:15:44
256... Mais il m'en reste plein de dispo, c'est pas là le problème je pense
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:21:53
tu a fait une reinstalle propre de A a Z ou alors tu a reinstallé par dessous l ancienne installe? est ce que tu avais windows xp avant sur ce portable?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:33:51
il fo que tu ailles dans le registre et que tu supprimes une clé
je pense que ça vient de iexplorer.exe qui te pompes presque 100% de l'uc.
en ce qui concerne la clés je sais pas laquelle... bon courage
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:48:39
_Shaft_ a écrit : 256... Mais il m'en reste plein de dispo, c'est pas là le problème je pense |
c'est un bug de XP
c ets un bug de WIN xp. Ca vient du fait que windows scan les infos des fichiers que tu va visualiser. Il faut enlever une key ds regedit.
Citation : Je vous offre la solution car je suis passer par là et c'est en effet un problème de pré-visualisation effectué en interne par explorer windows. Voilà la manip à faire: |
Marsh Posté le 08-03-2005 à 06:25:28
Je viens de réinstaller tout mon windaube xp avec les cd des restauration sur mon ordi portable compaq duron 900 et je constate avec dépit que sans rien faire ou presque (et avec aucun prog en arrière plan) j'ai un taux d'utilisation du CPU oscillant entre 70 et 100% (avec un plateau à 100% qui devient quasi permanent au bout de 2 minutes
Dans la liste des process, qui est pas très longue puisque j'ai rien d'installé, je vois que deux gros bouffeurs de taux CPU: Explorer.exe (qui bouffe souvent entre 60 et 85% de mon taux CPU) et System Idle Process qui lui en bouffe entre 15 et 35.
Ces deux process sont pourtant la base de windows... Je pige pas pourquoi ça fait ça
Et du coup mon ordi rame pour 3 fois rien, alors que le système est fraîchement réinstallé et que y'a pas de prog parasite ou autre.
Merci de m'éclairer sur ce point
