probleme overclock duron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:56:44
| x0xhalo90x0x a écrit : je voudrai overclocker mon duron 1.2ghz sur une carte mere msi k7t turbo |
Un conseil as tu les coef de libres? si oui alors passe le a 133x10 augmente un chouilla le voltage et laisse le comme sa.
Si non ben la fo demander au expert de cette carte.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:31:48
malheureusement le coef commence a partir de x12 et j'ai tenter un 13x100 (moin performant mais toujours sa de gagner)
et aparement le duron a la coeff de bloquer :S(au demarage 1200mhz afficher)
je pensai que juste les celeron ete bloquer enfin bon
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:38:40
| x0xhalo90x0x a écrit : malheureusement le coef commence a partir de x12 et j'ai tenter un 13x100 (moin performant mais toujours sa de gagner) |
Pour le débloquer je sais pas si c'est valable pour les duron mais le Tbird falais relier certain pont avec soit un crayon a papier ou alors avec de l'encre conductrice.
As tu essayer de monter un peux le voltage du CPU et de la ram ? tout en montant le FSB ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:41:08
oue jai monter le vcore mais le voltage de la ram jai pas trouver j'ai juste augemnter la latence et la frequence a 133 mhz
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:31:52
les Duron 1 à 1,2GHz s'o/c très mal, ils étaient d'ailleurs reconnus pour ca ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:48:05
yen a qui les pousse a 1.7ghz et beaucoup monte a 1.5 sans rien modifier au niveau des voltages et des ram lol
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:27:31
ils restent assez rares quand même
ces Duron sont des AthlonXP Palomino mais avec une partie de leur cache désactivé, et les Palomino ont aussi beaucoup de mal à monter en fréquence
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:39:11
A mon avis tu ferais mieux de te trouver un AthlonXP compatible pour ta mobo et de le metre dessus au lieu de risquer de cramer ton matos![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:03:56
je risque pas de le cramer y chauffe pas beaucoup et puis je connai les risques et j'ai deja overclock un processeur
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:14:34
hier j'ai essayer de l'overclock a peine 100mhz de plus et au boot de windows ecran bleue avec le message votre bios n'est pas conforme au normes acpi :S
Marsh Posté le 18-08-2005 à 15:07:37
yop. Sincerement laisse trankil ton dudu, meme si tu gagne 200mhz tu verras pas la diffèrence.
Alors met des pepetes de coté et upgrade tout ![]()
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:26:38
moi aussi j´ai essayer d´oc mon 1.3 mais j´atteind meme pas les 1.4 ghz et j´ai une msi K7t pro2.Donc je laisse beton.
T´a de la ram pc133 ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:24:34
meme punition chez moi j'ai un vieux pc avec un duron 1.2 impossible a OC le saloupio
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:04:45
oue pc 133 c'est bizarre lol meme pas 100 mhz les vieux proc qui veule rien savoir ![]()
Marsh Posté le 04-09-2005 à 15:06:42
Bizarre, mon Celeron 1Ghz monte à 1.4 sans prob et ma PC 133 tiens 145 mhz ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 13:39:44
En faisant une recherche je suis tombé sur ce post un peu vieux mais bon...
J'ai un Duron 1,3Ghz et une carte mère MSI K7T turbo2.
Le mieux que j'ai réussi à obtenir sans aucun écran bleu c'est 1404Mhz.
A 1430 il y en a qques un, au dessus c meme pas la peine.
Je ne sais pas si on peut faire mieux, ce serait juste pour le plaisir d'augmenter car c pas ça qui va révolutionner ma machine !!! lol
Un conseil, baisse ton cas de latence, j'ai mis 2 et c'est mieux niveau stabilité.
Ma FSB est à 107.9 (d'après cpuz) ma Ram en PC133.
Température entre 43 et 48° maxi.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:53:17
le probleme c'est que si j'augmente le fsb de a peine 5mhz j'ai des ecran bleu dans les jeux ou des erreur de chargement des driver ati au demarage de windows
j'avai les meme probleme avec ma geforce 2
ou alors defois avec d'autre pilote le jeux tourne mais en fin de partie ecran bleu ou freeze
alors j'ai augmenter le vcore et la latence de la ram
sa a tenu a 110mhz de fsb j'ai donc augmentez et sa ne voulai pas plus haut alors j'ai diminuez a 110 et la que se soit a 110 ou meme a 105 plantage dans les jeux
y a t'il une solution ??
j'ai deja reussi a booter le pc a 1404 mhz sachant que la carte mere ne supporte que 1.4ghz
donc je me dit qu'il pourrait etre stable en 1320mhz au moin sa serait deja sa de gagner
merci d'avance
