o/c le CPU
o/c le CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:14:22
Bonjour a tous,
Je dispose dune CM Asus A7N8X Deluxe et d'un CPU Athlon Barton 2500 xp+...Il est donc cadencé a +/- 1.8Ghz et j'aimerai le monter un peu...Seulement voila quand je le monte à disons 1.9-2.0 Ghz, il plante : jai par exemple des ecrans bleu...Le vcore de ma CM est a 1.725, pensez-vous que si je le monte ca changerai?si oui a cb devrais-je le monter?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:17:53
Vérifie les température de ton CPU.
Au faite y a une section overclocking sur ce forum!
Message édité par reelooz10 le 28-08-2006 à 11:18:07
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:19:43
+1
temps. ca chauffe beaucoup mais n'encaisse pas la chaleur le babar.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 12:28:17
regarde plutôt du côté de la ram
met ta config
un barton2500 ça supporte bien la chaleur (évite juste de dépasser les 60°C)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:13:44
Desolé je m'étais trompé de section...
Ben ma config je l'ai deja mise lol
Sinon j'ai 1Go de Ram...vous pensez que c pas assez?pour o/c le CPU?
Pour la t° du Cpu, au repos il est dans les 40° et en "action" il va max a 50°...et si je change le ventilo du CPU?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:37:12
je demandais la config surtout pour la ram: elle supporte quelle fréquence?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:58:30
Ah...
ben c'est de la PC3200 donc 400Mhz je suppose :)
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:07:03
tu l'as synchronisée?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:19:02
Tu entends quoi pas synchronisée?vis a vis du CPU?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:21:40
oui, par défaut ton fsb est de 166 et si ta ram fonctionne en désynchro à 200Mhz alors si tu montes le proc, la ram va monter aussi mais au-dessus des 200 et elle n'apprécie pas forcément à moins de lui donner le voltage adéquat
donc il vaut mieux synchroniser (dans le bios mettre le ratio fsb/ram à 1:1 ou 100% ou sync selon le bios)
Message édité par blackhawker le 29-08-2006 à 12:21:56
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:34:14
ok merci je vais essayer :)
Donc mettre la Ram à 100%...pas contre ce nest pas grave si mon CPU est a 190*11.0?Vis a vis de la Ram?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:03:14
nan mais ça fait beaucoup pour commencer un o/c
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:08:12
Finalement jai mi a 195*10.5...On verra ce que ca donne mais si je comprend bien, c mieux ke le fsb de mn cpu soit a 200 puisque ma ram est de la pc3200?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:24:00
ça ne sert à rien de mettre la fréquence de la ram au-dessus du fsb en fait
quand ta ram tourne à 200Mhz alors que le fsb est à 166, elle a les mêmes performances que quand elle tourne à 166Mhz
d'où l'intérêt de synchroniser
Marsh Posté le 29-08-2006 à 13:37:45
oui mtn que jai mi ds le bios a 100%, le fsb de ma ram se syncro av le cpu ms jme di kom ca dla 3200 ce serai interessant de mettre le fsp de mn cpu a 200
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:04:00
c'est ce qui se fait habituellement avec les bartons
évite le langage sms stp
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:22:24
Ok excuse moi...
Petit problème, mon pc a planté, jai fait un clearmos et mtn ds le bios je n'ai plusaccès comme avant au FSB du CPU : je n'ai plus le choix que entre 133,166 et 200...Comment faire pour retrouver les fréquences davant?j'ai regardé dans le bios et rien ne permet de les ré-activer...
Marsh Posté le 29-08-2006 à 14:25:31
il faut repasser en mode manuel au lieu de "auto" ou "by spd"
il faut monter doucement le fsb et faire des tests de stabilité
Message édité par blackhawker le 29-08-2006 à 14:26:17
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:26:53
Ok merci beaucoup ;)
Dernière  petite chose, peux-tu me conseiller un logiciel de test de stabilité assez simple d'utilisation?
Marsh Posté le 30-08-2006 à 12:04:27
sp2004, occt cpu stress...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:49:07
Merci :)
