aide hwmonitor température élevée ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2011 à 01:36:52
Bof, non,
c'est seon la T° extérieur aussi...
45 c''est peut-être 10°c de trop,
mais cela dépend du processeur et du refroidissement
Ta T° a changé aprés avoir changer la pate ?
(trop c'est pas terrible,pas assez non plus,
si elle est blanche il faut l'étaler avec le doigt,
grise juste mettre un pois au milieu, le radiateur se chargant de l'écraser).
Bref,
jusqu'à 85°c tu ne crains rien
(85°c lu = 100°c réel = cramage).
Mais le pc crash avant que cela ne crame.
Freeze et plante :
c'est plutôt la carte graphique, à mon humble avis...
Mets ta config ici
(cg, cm, proc, ram, alim, Os).
pc neuf-occase ?
p.s. :
installe hwmonitor,
lance le avant le jeu,
et vois aprés freeze le T° max proc et cg.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:18:25
Ma config : pc monter moi et un ami il y a moins d'un an
cg : nvidia gforce gtx460
cm : asus rampage 2 gene
proc : i7-930 (ventirad de base) ça peut venir de ça ?
ram : 6Go en triple channel corsair (pas sur pour la marque)
alim : 650W corsair
OS : seven 64bits
T° des 4 core : environ 48-50 a l'allumage apres une nuit de refroidissement !
Pour la température extérieur, je ne sais pas (pas eu le temps et le moyen de la prendre)
ça "chauffé" déjà avant de changer la pâte thermique, c'est pour ça que j'ai voulu changer d'ailleurs afin d'être sur que c'était pas la pâte (elle est grise) !
que ça craigne rien, c'est déjà ça mais que ça coupe, c'est un "peu contraignant"
je ferais le test avec hwmonitor pour voir les températures de ma CG et proc quand je jouerais
Merci pour ton avis
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:32:40
Tes T° sont normales,
j'ai 35°c idle,mais gros boitier trés bien ventilé, refroid super, t° environnante vers 17....
bref tu t'inquiétes pour rien.
Cela ne risque pas de couper facilement (et ça craint rien, c'est fait pour) :
installe " OCCT ",
llance un stress test (tu peux tester proc et cg),
lance hwmonitor.
Si tu montes dans les 80°c avec le proc, pas de soucis,
cg tu peux monter -> 100 (c'est la température réelle qui est lue).
Parcontre avec ta config,
tu ne devrais pas trop avoir de lag ou freeze,
à moins que tu n'ais pas du tout optimisé le pc, c'est important pour proc, ram, cache, hdd, accés net, etc...
(je connais pas seven mais xp c'est clés de registre, services, ports à ajouter, enlver, fermer)
ou réglé le bios cm (tu ne mas pas répondu, c'est primordial).
Chrecher ssur ggogle "optimiser clés registre seven",
telecharge zebprotect et ferme les ports,
et équavalent de xpantispy pour seven et les services -attention de ne pas cocher n'importe quoi par contre-
Ton refroid proc est ok,
si tu n'overclock pas.
p.s.
un disque dur est une piéce centrale comme le proc ou la cm,
un disque lent ralenti bcp les jeux.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 12:47:35
Je vais essayer OCCT et HWmonitor (surement ce soir quand je rentrerais du taff)
au niveau température, pour toi, ça a l'air bon ! OK pour ça
malgré que la température reste bonne, ça freeze quand meme, si je quitte pas les jeux, mon pc plante (soit il s'éteint, soit je peux faire qu'un hardreboot)
pour la CM
dans le bios je n'avais rien touché
Mais j'ai essayé en activant le "qfan" et j'ai mis en mode turbo et auto
apres ces réglages le probleme persiste quand meme !
Pour l'optimisation du PC, je vois pas ce que je peux régler !
Je l'ai formaté au cas ou et ça n'a rien changé !
PS : je voulais justement l'overclocké, je ne le fait pas tant que je n'ai pas réglé ce probleme
Marsh Posté le 17-10-2011 à 13:02:56
Si t'a rien réglé dans le bios...commence par là (ça abime le matériel en +) :
déja ton port carte graphique ne fdoit pas être sur pciex,
donc ta cg ne peut bien fonctionner.
Ensuite le disque duir (quel modéle ?)
si tu es en ahci.
Bref y'a des tas de trus à voir.... (voltage processeur, etc...).
N'oc surtout pas si tu ne changes pas le refroidissement.
T'as pas du installer les pilotes non plus ?
(fondamental aussi).
Optimisation :
une fois que le bios sera régle,
suis ce tutoriel :
http://doc.ubuntu-fr.org//tutoriel [...] redirect=2
Installe ce systéme qui est bien mieux que windows,
et tu verras la différence de rapidité du pc,
et donc le besoin d'optim de 7.
(on en reparlera,
parceque tu me demandes bcp d'expliquation, t'es noob comme on dit,
et c'est pour ça que personne répond à ton sujet :
les régles des forums disent toutes de bien charcher avant de demander... :
bref comme t'y connais visiblemnt rien,
et que qd on sait pas ce qu'on cherche on trouve pas,
je vais te dépatoiller...).
Tu me diras merci..
Le plaisir d'offrir...
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:50:24
Quand je te dis que tu n'a vraiment pas cherché :
Problémes ram :
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7561_1.htm
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7620_1.htm
(branchements sur slots, config bios, activation sous xondows, montage proc).
Problémes T° :
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0696_1.htm
(pate thermique northbrige et ventilation boitier).
| fucker1982 a écrit : Northbridge tjs chaud chez moi entre 80° et 85° (idle/burn), après je peux augmenter la vitesse de mes ventilos de facade sur mon v352 mais ça devient bruyant |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7520733
J'ai lu les sujets vite fait, lis les bien :
la ram est pour une bonne part dans les perfs/jeux et systéme.
La chauffe pas anodine effectivement.
Topic unic mais sur la version 3 (similaire):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8907_1.htm
O.C.
mais + tard) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7971680
p.s. :
pour faire une recherche / mot clé dans un sujet,
coche la case filtrer.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 16:12:28
O.C :
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] mpage-gene
Crash, ralentissement, T° :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6415_1.htm
http://www.commentcamarche.net/for [...] aleatoires
Réglages bios :
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] m=redirect
http://www.revioo.com/articles/a13008_2.html
Carte défectueuse :
http://www.octeam.fr/forum/index.p [...] ic=2299.20
J'avais du temps à perdre,
mais je n'ai pas lu les sujets, fais-le.
Marsh Posté le 17-10-2011 à 21:42:12
J'ai de la lecture
Merci de ton aide, c'est clair qu'au niveau Hardware, j'y connais pas grand chose et que mes recherches ont été infructueuses.
J'ai déjà travaillé sous un système Linux (donc je connais déjà), c'est indiscutable que ce systeme est bien plus rapide mais vu l'usage que j'ai a l'heure actuelle de mon PC, Linux ne me servira pas a grand chose ! (je suis loin d'être contre faire ce que tu me dis mais pour Linux, ça risque de mieux gérer le hardware mais pour un soft que j'utilise à longueur de journée, il n'est pas compatible)
Je pense que je vais augmenter mon ridicule...
quand tu parles de CG en PCI-e :
raccordement dans la tour (sachant que je vois pas comment j'aurais pu me planter la dessus)
réglage dans le bios, où je pourrais dire que ma CG doit fonctionner en PCI-e (si c'est le cas, ça fait plus d'une heure que je tourne dans le bios sans trouver ce réglage)
Mon disque dur est WD15EARS.
ça, j'ai trouvé et c'est en IDE, avant de passer en AHCI, je voulais juste savoir si j'allais devoir formater derrière ou si ça n'a aucune incidence ?
Au niveau driver, je suis à jour, vérification faite par TLD et site constructeur.
NB : effectivement mon problème tourne certainement autour de réglages spécifiques dans le BIOS...
Marsh Posté le 18-10-2011 à 07:22:10
Ciao,
Ubuntu chez moi c'est surtout pour surfer plus sécure,
et donc avoir un systéme pour récup' les données dans les docs windows en cas d'attaque hacker
(cela m'est arrivé pour la 1ére fois cette année, irrécupérable, des années de perdues....),
et diagnostiquer des ennuis matos (/ softs windows, mais aussi avec les outils du cd ubuntu).
"Le savoir commence avec celui de son ignorance...",
t'es loin d'être ridicule.
Ta CG tu as du la brancher correctement,
et c'est bien dans le bios,
tu dois être en pcie ,
alors qu'il faut pcie x (16x)
Drivers,
tu dois avoir un pilote ahci à installer.
Je sais pas s'il faut le mettre avec un lecteur de disquette ou clé usb comme chez moi,
ou un simlelogiciel sous win,
ensuite tu as une modif à faire dans le bios.
Je regarde dans mon bios ou c'est
Dans panneau de configuration / systéme / gestionnaire de périphériques,
tu dois voir s'il est installé (je pense que non sinon ton hdd marcherait pas en ide).
M'enfin cela je sais pas trop,
je n'ai jamais bien compris comment mettre le mien en ahci
(cm défectueuse, constructeur abit a disparu....).
p.s.
ton bios est ultra simple à oc par contre,
si j'ai bien lu un truc à activer et ilm fait le reste,
cool pour toi.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 08:15:19
On n' pas le même bios.
Trouve un truc dans ce style.
Advanced chipset features
- Pci root port function : mets sur auto et version la plus récente
- Peg force x1 ) disabled
- Init display first : Pciex (au lieu de pci slot)
Marsh Posté le 18-10-2011 à 08:25:08
http://support.asus.com.tw/downloa [...] uage=fr-fr
-> manuel
Si vous utilisez une carte VGA, utilisez d’abord le slot PCIe 2.0 x16_1
(bleu) pour installer une carte graphique PCI Express x16 afin d’obtenir de
meilleures performances.
page 2-26
ASUS PC Probe II
page 4.15 et 4.19 "
-> tu cherches si tu ne vois pas comment est config ton pciex
Pas trouvé sur le manuel (tape pci dans la barre recherche)
http://www.assembler-pc.fr/overclocking-I7-920.html
p.s.
demande dans le topic de la rampage 3,
ce sera + simple.
refais le titre de celui-ci
proc ( cm ram cg ) : réglages ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:58:22
Si tu as un doute sur tes installations hardware.
Tutoriels :
http://www.materiel.net/minisites/ [...] rmique.php
p.s. :
tu veux que j'aille demander un coup de main dans le Topic de la rampage3 ?
(j'ai peur de t'avoir filé une indigestion...).
Marsh Posté le 19-10-2011 à 13:56:50
Je suis agréablement surpris du temps que tu accordes à mon problème (vive l'entraide)
J'ai passé mon disque dur en AHCI :
J'ai du modifier une clé de registre puis j'ai modifié le BIOS
Passage en AHCI sans problème (pas de problème de boot, ce que je redoutais), j'ai l'impression que mon PC démarre plus rapidement (j'ai pas chronométré non plus
J'ai n'ai pas eu le temps de chercher plus dans le BIOS et autres choses car je suis en plein déménagement.
Je vais essayer de regarder ce soir pour passer la CG en pciex dans le BIOS
Puis je passerais aux réglages spécifiques que tu m'as parlé ((""Bref y'a des tas de trus à voir.... (voltage processeur, etc...).
"" )), à moins qu'il y est autre chose à voir avant de faire ça ?
Tu me parles d'un topic unique sur la CM asus rampage3 sauf que la mienne c'est la Rampage2 GENE, j'ai lu quand même au cas ou mais c'est plus un topic (question/réponses pas nécessairement technique), je vais chercher si il y en a pas un sur ma CM
Bonne journée
Marsh Posté le 19-10-2011 à 14:21:13
"Le plaisir d'offri..."
(même si les bonnes valeurs se perdent, c'est fait pour cela les forums).
Et puis j'apprends comme cela.....
Tu n'as pas eu à changer de pilotes pour l'Ahci ?
(sur ma cm c'est un driver différent du moins)
-> vois sur le site asus si un pilote Ahci existe
(le lien du manuel utilisateur cm).
L'Ahci est bien plus rapide....
(je l'installais au début).
Réglages Bios :
Vois les liens que je t'ai mis,
perso je ne sais pas et cela peut endommager de se tromper,
ssauf si on copie les configs données.
Vois aussi le manuel de la cm si besoin.
La rampage3 est trés proche de la 2 si j'ai bien lu,
et les gens qui ont ce genre de carte sont des fanas qui s'y connaissent bien, suffisament du moins.
Je n'ai pas vuv de topic unique rampage 2 sur ce site,
vois sur google.
Si tu déménages, il n'y a pas le feu au lac,
bon déménagement donc.
Marsh Posté le 20-10-2011 à 12:52:52
HDD :
- poste de travail : clic droit sur C: -> désactiver indexation
- panneau configuration/système/gestionnaire périphériques/lecteur de disque/propriétés/stratégies -> décocher activer le cache
- panneau configuration/système/avancé/performance/utilisation mémoire mettre sur programmes et mémoire virtuelle modifier avec même taille de fichier d'échange.
- Démarre/exécuter/msconfig :
-> démarrage tout décocher
-> services, cocher masquer les services windows, décocher tous les autres.
- base de registre,
-> Exécuter regclean (il doit être dans le dossier d'install windows),
=> fix errors :
cela faira une sauvegarde registre facile à restaurer si erreur.
Il suffit de les copier coller ci-dessous sur le méme document avec le bloc note (Notepad),
de sauvegarder ce doc avec " .reg " à la fin,
et de cliquer sur le doc ainsi crée.
Vérifier avant que les clés existent dans seven
(j'ai rien trouvé sur le net,
je suppose que c'est parce-que tous les deniers windows ont le même registre)
-> Démarrer, exécuter, regedit.exe
Allez ensuite à la branche:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
-> Cherchez ou créez la valeur Dword "IoPageLockLimit"
etc...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]
"NetFailureCacheTime"=dword:00000000
"NegativeSOACacheTime"=dword:00000000
"NegativeCacheTime"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Filesystem]
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000001
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction]
"Enable"="N"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"SecondLevelDataCache"=dword:00001000
"IoPageLockLimit"=dword:800
"SecondLevelDataCache" est comme "iopagelocklimit", dépendant de ta config.
c'est le cache L2 du processeur, chez moi de 4096, ou la ram, chez moi de 2048 Mo).
pour secondleveldatacache :
- 1000 pour 4096 Mo de cache L2 Processeur
etc...
pour iopagelocklimit :
-1000 pour 4Go de ram 'ne héxadécimal)
etc...
voir avec l'editeur de registre la correspondance valeur binaire / valeur dword.
(cliq droit sur la clé, modifier)
Guide paramétrage Windows 7 :
http://www.vosbooks.com/1620-cours [...] pload.html
Services Seven :
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page7.htm
p.s. :
je note cela ici, pour que tu en profites et ne pas le perdre
(je le fais au fait pour une gamine de 10 ans qui a seven...).
Marsh Posté le 24-10-2011 à 13:34:35
AHCI Disque dur SATA :
- Tu me disais travailler sur ce pc,
tu ne fais pas du son en tant que pro ?
-> le pilote AHCI peut entrainer des erreurs.
- Tu as essayé de booter sur ton cd d'install 7 ?
-> cela peut être impossible avec cela.
Je te préviens simplement,
cela se corrige probablement.
J(ailu q
Marsh Posté le 16-10-2011 à 13:28:31
Je pense que j'ai un problème de température au niveau de mon processeur mais ne sachant pas interpréter correctement HWmonitor, j'aimerais un peu d'aide.
Mon processeur indique environ 50-55° en idle, ce qui me parait beaucoup !
C'est pourquoi j'ai ré-ouvert mon UC pour nettoyer le peu de poussière qu'il y avait et changé la pâte thermique.
Les températures de mes cœurs n'ayant pas descendu, je ne sais pas d'où vient le problème.
J'ai fait des recherches de températures car j'ai mon PC qui freeze puis qui plante en plein jeux, à cet instant la température est d'environ 70-75°
Processeur : I7-930
Merci de votre aide par avance !
