Comment fonctionne un Heat Pipe quand le rad est sous le CPU ou GPU ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2006 à 03:39:55
effectivement tu te plante completement
le headpipe n'est rien d'autre qu'un tube en cuivre (excellent conducteur thermique), et donc il transmet la chaleur aux ailettes par CONDUCTION thermique
par contre la chaleur dans le boitier monte et reste en haut à cause de la CONVECTION thermique
Donc pas de gaz, donc ça marche dans tous les sens !
Bien qu'un poil plus efficace peut etre si il été orienté vers le haut, mais bon là on chipote
Sur ce, je vais me coucher, il est quand même 3H40
J'aime les vacances  ![]()
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:07:37
| steyrman-dst a écrit : effectivement tu te plante completement   |
On se demande qui se plante, plutot toi à prioris.
Premièrement le nom est HEAT PIPE et pas head.
Ensuite ce n'est pas un simple tube mais bel est bien un système plus complexe comprenant un liquide qui se gazéifie.
Dans le cas où l'élément à refroidir est plus haut que le rad, le liquide remonte en fait par capilarité dans de petits canaux.
Conclusion, quand on sait pas, mon cher steyrman-dst, on invente pas en se foutant des gens qui, eux, posent des questions.
 BillyLeB
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:13:49
lol,je ne verrai pas l'intêret de mettre des tuyaux en cuivre vide,lol,sinon merci de l'xplication,SH4 Origon X
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:14:27
Y a aussi heat line ou un truc avec line dedans c'est le même principe mais sur une bande plu large me semble t-il
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:17:54
Ce ne doit pas être ca, google n'a pas l'air de connaitre.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:24:11
c'est heat lane ( couloir a chaleur )
c'est une spécialité de chez scythe
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:27:44
Je vois, un gros pipe mais plat donc.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:29:56
c'est exactement ca
Marsh Posté le 21-08-2006 à 23:02:31
autant pour moi je savais pas que c'était tellement elaboré ...
Marsh Posté le 25-08-2006 à 15:12:22
- Effectivement un HP est loin d'être un simple tube de cuivre, comme expliqué ci-dessus.
- Pour répondre à la question concernant le déplacement du gaz lorsque l'élément à refroidir est plus haut que le point de liquéfaction du gaz, et bien ça fonctionne très mal !
Je prend l'exemple des boitiers BTX et des CM dont les sys de refroidissement sont composés de HP -> il est absolument déconseillé de les associer !
Normalement, le point de liquéfaction du gaz est situé au niveau des radiateurs (là où la chaleur se dissipe), qui sont plus haut que le chipset refroidi précisémment par HP. Dans le cas du BTX, le HP fonctionne à l'envers, et par conséquent transporte la chaleur des radiateurs (chauffés par les MOSFETS), vers le chipset (en gros il réchauffe votre chipset
Donc attention aux possesseurs de boitiers BTX, si vous envisagez l'usage de HP, vérifiez bien le sens de convection de la chaleur avant de les utiliser.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:46:37
alors comment fonctionne le vf900 de chez zalman ??
il est bien plus ou moins à l'envers non ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:13:59
slt
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] TIC-102/2/
Marsh Posté le 06-09-2006 à 19:19:01
par capilarité tout simplement
il suffit de lire, la prochaine je le ferai avant de poser un question ...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 00:59:54
Il y a un truc que je ne comprends pas avec les Heat Pipe. Si je ne m'abuse, le principe est qu'il contient un liquide qui chauffe et s'évapore au contact de la source de chaleur puis se refroidi et redevient liquide au niveau du rad, déplaçant ainsi une grande quantité de chaleur vers le rad.
Si la source de chaleur est plus basse que le rad, le liquide évaporé va naturellement monter dans le Heat Pipe vers le rad, puis en redevenant liquide, redéscent vers la source de chaleur.
Mais dans le cas où la source de chaleur est au dessus du rad (comme sur un Zalman VF900-Cu dans le cas qui m'intéresse), je ne vois pas comment cela peut fonctionner : je vois mal le gaz déscendre de la source chaude vers le rad et encore moins le liquide remonter vers la source chaude !
Où alors je me trompe totalement sur le fonctionnement des Heat Pipe
