Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2006 à 12:54:34
Si tu veux un Zalman tu as :
-CNPS9500
-7000
-7700
Moi j'ai le 9500, il est vraiment pas mal (~50).
Les autes je connais pas tro les prix mais ils sont assez performant.
Sinon a par les Zalman tu a le Big Typhoon (mais i lest assez lourd) ou le XP90.
A toi de choisir suivant ton budget et les performances que tu attends.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:16:52
Petite précision tout de même: Zalman est loin d'être le top.
Ya bien plus performant pour le même genre de prix.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 14:37:01
c'est quoi tes recos SH4 origonX ?
me faut qq chose de silencieux que je peux installer sur ma CM sans tout démonter ....
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:22:15
Personnellement j'ai un artic cooling freezer 64 pro et en suis satisfait.
Si tu ne veux pas faire un gros overclocking il est nickel, trés silencieux et en plus il utilise le système de fixation AMD (donc monté en 2 min).
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:42:13
| djab77 a écrit : Personnellement j'ai un artic cooling freezer 64 pro et en suis satisfait. |
poue le freezer 64.
Si tu cherhces à o/c et possédant 2 cm asrock, je te préviens que ces dernières n'ont pas de backplate et qu'il fat en acheter une (uniquement sur internet à 6/7 sans fdp) pour le 9500 ou les xp90/120: le coût du ventirad peut être élevé alors que d'autres ont des fixations compatibels avec toutes les com (Big Typhoon par exp.)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 19:08:18
désolé, je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Si je prends l'artic cooling freezer 64 pro et que je veux l'utiliser normalement (ie pas d'o/c ou autre), je n'ai qu'à enlver le ventilateur d'origine et je le remplace par celui la (donc pas de démontage et pas de backplate) ? C'est bien cela ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 24-07-2006 à 23:52:27
Merci. et c'est silencieux (j'ai l'ordi dans mon salon) ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:11:00
J'ai regardé pour le Artic Cooling. Ca avait l'air vraiment super mais ma carte mère est micro ATX et ca ne passe pas.
Quelqu'un a d'autres idées (Ventilo super silencieux et ne necessitant pas de démonter la CM) ?
Vite : ma femme va me jeter mon ordi par la fenetre
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:24:04
une carte micro atx est juste plus petite qu'une ATX au niveau des connecteurs PCI...
le support cpu est le même et donc accepte les mêmes ventirad.
Ton seul soucis peut être ton boitier de petite taille qui n'accepte que le format µatx.
Dans ce cas quel est ton bopitier sinon le freezer devrait aller.
Nota : pour un AspireXqpack, le zalmann 7000 rentre juste.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:53:15
j'ai essayé de mesurer = ca a l'air de rentrer en hauteur, mais c'est à la base de la carte mère que ca ne rentrerait pas (je n'ai pas assez de "surface au sol". je n'ai pas 10 cms x 10 cms pour poser le ventilo.
peut être le arctic cooling freezer 64 normal conviendrait (il a l'air plus petit mais moins performant)
PS : je ne connais pas la marque de mon boitier. C'est une config LDLC mais effectivement c'est un petit boitier
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:35:50
la base d'un ventirad est calculée sur le support en plastique autour du cpu, carré de 4 à 5 cm de côté..
Ce dernier est standard par type de cpu (socket 939 pour toit)
Après c'est seulement ton boitier qui peut d'empêcher de mettre un ventirad. (hauteur et largeur avec les parois).
Si tes mesures d'espace en hauteur te permette de mettre le freezzer 64.
Essaye de mettre une foto de ton boitier, ce serait peut être plus simple.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 11:16:33
J'ai une carte mère Asrock 939A8X-M avec une CPU AMD 64 Athlon 3000 +
Le ventilateur d'origine est une vraie soufflerie et je voudrais le changer
J'ai cru comprendre que Zalman, c'était le top mais j'aimerais avoir vos conseils sur le modèle à prendre
(modèle compatible évidemment)
+ est ce que c'est compliqué à installer ? (j'ai vu sur certains forums qu'il fallait démonter la carte mère !)
Merci de votre aide
Ari
