Aide O/C Core 2 Duo ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:12:13
Je te conseille de lire l'article dans ma signature, ca t'aiderait surement ![]()
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:09:20
Mais tu peut pas m'indiquer juste le voltage du vcore, ht, nb, sb, vtt, par rapport au fsb ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:56:28
tu peux tenter de monter plus peu plus le vcore mais je doute que le pb vienne de là. Tu n'as pas indiqué combien tu as mis à la ram, ni a combien tu es stable @ 3.5Ghz par ex ...
N'espère pas 4Ghz à mon avis ![]()
Marsh Posté le 25-10-2007 à 14:42:31
Je dispose d'une configuration à peu près équivalente puisque j'ai une P5N32-E SLI (~Striker) avec un E6850.
Mon PC est validé sous OCCT à 3.6 Ghz avec les mêmes voltages que vous indiquez, sauf le Vcore que je mets à 1.45 V.
Cependant, comme mika123 le dit, il faudrait s'assurer que le problème de stabilité ne vienne pas de la RAM, bien que vous semblez indiquer que vous avez désynchronisé la RAM et le FSB: de toute façon, à FSB 1600, la RAM 6400 sera synchro, donc autant la synchroniser et mettre un voltage mémoire ~2V, suivant les recommadations du constructeur.
Quant au fait de vouloir overcloker "un bon coup", ça ne me semble pas une bonne chose, car, par expérience, il y a des phénomènes de "rodage" qui font que vous arriverez mieux à augmenter les fréquences et les voltages petit à petit.
Pour l'instant, dans mon cas, la stabilité max sous OCCT donne cela chez moi:
FSB: 1750 donc CPU à 3.937 Ghz
Les voltages sont les suivants:
Vcore: 1.575
Memory: 2
1,2HT: 1.3
NB: 1.5
SB: 1.55
CPUVTT: 1.4
avec de la mémoire Corsair 5-5-5-18 synchronisée.
Je démarre correctement et le PC est stable sous 3Dmark06 ou sur Lost Planet avec FSB 1780 (CPU~4Ghz) mais OCCT détecte une erreur au bout de quelques minutes.
Le système de refroidissement utilisé est un WC moyennement performant, Thermaltake 735 (1 seul rad 120), surtout qu'une 8800GTX, surcadencée elle aussi la plupart du temps, est refroidie dans le même circuit (!).
Mais à 3.6Ghz, un refroidissement air suffit largement.
J'en profite pour remercier tous ceux qui ont publié des guides d'overclokings Core 2 Duo, donc mika123 semble-t-il fait partie, car ils m'ont été d'une aide très précieuse.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 11:49:51
Bonjours à tous,
donc je vais vous indiquées les maniéres dont j'est procéder :
Je viens d'assembler une nouvelle config, est je voudrais l'overclocker un bon coup ,mon but principal étant d'avoir une meilleure machine, stable, pour jouer.
Je vous énumère les composants dont je dispose :
CARTE MERE : ASUS STRIKER XTREME
CPU : C2D E6850 @ 3000.00 Mhz (333.33 x 9.0)
RAM : OCZ 2X1 GO DDR2 PC6400 CAS 5-5-5-12
GPU : BFG 8800 GTX OC2
VENTILO GPU : ASUS SILENT KNIGHT - POUR PLUS D'INFO -
ALIM : OCZ-450 12UEU 550W
J'est donc overclocker mon pc mais plusieur petit probleme a la suite mon déranger c'est à dire un coup PC pas stable (OCCT) probleme boot etc... faut dire aussi que je suis pas un boss de l'o/c
OVERCLOCKING 1 :
FSB : 1600 (DELIE)
VCORE : 1.40V
HT 1.2 : 1.35V
NB : 1.35V
SB : 1.50V
VTT CPU : 1.35V
RESULTAT : Démarage parfait, CORE SPEED : 3600.00Mhz, Test de stabilité sous OCCT erreur à 25 minutes restantes.
actuellement mon pc tourne avec les fréquences standart jusqua que je trouve les fréquences stables je voudrais bien augmenter la vitesse du core a plus de 3800,4000 MHZ voila.
si une personne plus avancer que moi pourrais m'aider ca serais trop gentil de votre part.
merci d'avance, bonne journée a tous.
