Problème avec mon HDD : Toshiba MQ01ABD100 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 22:50:02
jejepotpot a écrit : |
Regardez avec un logiciel type CrystalDisk si vous n'avez pas des secteurs défectueux.
1. Les HDD modernes se mettent en IDLE lorsqu'ils ne sont pas sollicités ().
2 - Oui. Avec windows, vous pouvez désactiver la mise en veille des HDD. Christaldisk permet aussi de faire quelques réglage (à lancer après chaque démarrage)
3 - Des secteurs défectueux ?. Allez dans l'explorateur d'évènement et regarder les Alertes et Erreurs après que votre HDD foire sa copie ou freeze. L'utilisation d'un logiciel approprié vous permet de voir si vous en avez ou de Tester votre HDD. Commencez avec l'état SMART de votre HDD et vérifiez aussi les branchements.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 16:39:20
Salutations cher pro-informaticiens!
J'ai un petit problème avec mon second disque dur... Pour commencer je vais expliquer comment tout a commencé, fin je pense.
Tout allait bien jusqu'au jour ou j'ai telecharger un peu beaucoup de musique, je pense 18gb si ma mémoire est bonne.
Le lendemain je décida de deplacer toute la musique sur mon Android, le temps de chargement était tout à fait normal jusqu'à la moitié du deplacement environs.
Il était indiqué des temps de deplacement fou, genre plusieurs jours ou je ne sais plus.. Ensuite pour terminer en beauté il indiquait que tout avais été interrompu pour je ne sais quelle raison..
Aussi pendant que je regardais un film ou une serie l'image se bloquait, se gêlait pendant plusieurs secondes, parfois même quelques minutes.
Maintenant ça fait plus de 1 semaine que quand j'allume mon pc le disque dur tourne normalement pendant 10 minutes et puis disparaît en n'est plus reconnu par mon pc.
MAIS il y a parfois encore des moments comme hier, ou le disque dur tourne parfaitement durant toute la journée!
Alors mes questions:
Est-ce parce que le disque dur n'est pas en utilisation pérmanente qu'il se dit qu'il peut aller faire une bonne petite sieste?
Est-ce qu'il existe un programme ou une option ou encore UNE SOLUTION pour que le disque dûr reste actif tout le temps?
Quel-est le foutu problème avec mon disque dûr???
Plus d'informations à propos de mon HDD:
Marque: Toshiba
Modèle: MQ01ABD100
Mémoire: 1 Tb soit environs 1000 Gb
Tours par Minute: 5400 rpm
PLUS D'INFORMATION ICI:
http://reviews.cnet.com/internal-h [...] 59480.html
