OC bien mysterieux HELP !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:24:02
C'est quoi ta carte mere ?
(Accesoirement ton proc )
Tu peux essayer sur une autre config aussi
Edit : j'ai regarder ton profil ![]()
Edit 2 : tes tests ont été fait synchro avec le fsb ou pas
a quel strap ?
ma p5q aime pas le strp 400 synchro quelque soit le perf lvl.
Essay en 6*333 proc 400 pour la mémoire strap 333 PL @ 13 et monte petit a petit
Pour le nb fixe a 1.4 pour etre sur qu'il t'emmerde pas
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:25:46
CM : DFI LanParty DK P45 T2RS Plus
CPU : E7300 (il tient 4ghz)
J'ai pas vraiment d'autre config sous la main en ce moment
Edit : ok ![]()
Marsh Posté le 20-05-2009 à 15:21:38
| Citation : Essais en 6*333 proc 400 pour la mémoire strap 333 PL @ 13 et monte petit a petit |
Tu as testé ?!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 15:55:55
ok je teste PL13.
Le nb, il est a 1,15 je crois d'origine sur le p45, je l'ai monté à 1,25.
Quant au strap ram, je n'en ai pas sur ma cm.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 16:02:04
o1.25 c'est potentielment juste 1.4V max en h24.
Bon ca chauffe pas mal mais pour tester n'hesite pas ! (il te faudra surment moins mais bon ca enleve un facteur
en 8*450 sur un Q6600 et 4go de ram je suis a 1.3V
Marsh Posté le 21-05-2009 à 21:39:43
Bon alors la ram tient à 840 mais en mettant le fsb à 350... et avec des timings bien pourris... genre 5-5-5-15, trfc a 64 et PL à 12. Et en mettant 1.3v au chipset et 2.15 a la ram ![]()
Marsh Posté le 22-05-2009 à 09:14:40
Je ne comprends plus rien. C'est stable ram @900 en 4-4-4-12 trfc 48, PL 8, 2.1v, sous-timings agressifs...
MAIS à condition de mettre le FSB à 375 (ratio fsb/ram = 375/900 donc)
Si jamais je mets le fsb à plus de 400 (par ex 420), ram synchro ca ne boot pas...
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:17:01
misteur mormon i' faut mettre la G.Skill HK en 2T en vérifiant qu'elle est bien en 2T
si ta DFI le permet monte jusque 2,25V VDimm et aére un peu.
Tu peux envisager plus de 450MHz Ram mais n'oublie pas que la bizarrerie HK PC6400 dont les timings sont 4-4-3-5 n'est qu'une astuce commerciale. Autrement dit la PC6400 modèle HK de chez G.Skill est une série déjà overclockée par ses timings. Arrange toi avec le réglage fréquence Ram désynchro pour garder quelque chose comme 4-4-3-5 mais surtout entre 420 et 460MHz. Des HK ce n'est pas des CruCru.
Astuce.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:55:56
| Kardia-K a écrit : misteur mormon i' faut mettre la G.Skill HK en 2T en vérifiant qu'elle est bien en 2T |
Elle est bien en 2T.
En fait je perds plus en perf qu'autre chose en montant la ram meme en gardant ces timings. Je soupconne ma dfi de (dé)regler toute seule le Read Delay Phase Adjust (j'ai comme choix enable ou auto
) au dessus de fsb400 et ca flingue les perf...
J'obtiens les meilleurs perf avec fsb 400, ram synchro et cpu coef 10 ...
Mais maintenant c'est le cpu qui m'énerve, il était stable a 4ghz @1,4v et maintenant il demande plus de 1,48v
Ptet que mon alim commence à dépérir
Marsh Posté le 20-05-2009 à 14:05:59
Cela fait des semaines que je me prends la tête avec ma ram qui ne semble pas vouloir dépasser les 400mhz. (je posterai un screen everest d'ici peu si nécessaire)
Bref, j'ai progressivement relâché tous les timings jusqu'au max: 5-5-5-18, PL à 10, tRFC à 64, enhance data en normal et les clock setting fine delay en more relaxed et en lui mettant 2,15v, rien à faire, ca ne boote pas à 420mhz et j'ai des erreurs à 410mhz
Par contre c'est rock stable @ 4-4-4-12, PL a 9, tRFC à 48 avec 2,0v, enhance data en fast et les clock setting fine delay en agressive.
Pourtant ce sont des gskill 6400 HK (sur le test HFR elles prennent 540 en 5-5-5-15 et 440 en 4-4-4-12 @2,1v) sur une dfi dk p45 t2rs plus...
Evidemment, j'ai baissé le coef cpu, ce n'est pas lui qui me limite, j'ai monté les voltages NB...
Si vous avez une idée parce que là je sèche vraiment... Je suis surement passé à coté de quelque chose
PS: J'ai hésité à poster sur le topic unique des timings mémoire mais comme je ne suis pas sûr que ca vienne de là. Et puis ce n'est pas vraiment de l'optimisation mais plutôt de la résolution de problème...
Message édité par mormon le 22-05-2009 à 09:15:05
