Debutan OC metre mon E8400 a 4 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2009 à 08:54:42
UPPP svp.
PS: j'ai réussi a le mètre a 3.6 Ghz mais il tien pas 2 min sous CPU stresse.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 09:50:14
Clique sur ma signature, bon ce n'est pas parfait comme topic, mais tu auras déjà les bases.
Il y a plus facile, ce sont des CPU connu, on sait aller plus vite pour OC, mais comme tu ne connais pas bien, il est bien d'avoir des base.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 10:24:17
Je te remercie beaucoup! je vais tester, donc je mont le fsb 15 par 15 ok et quand c'est pas stable je mont le V core ok.
a oui avent metre mon bios et chipset a joure
Marsh Posté le 18-04-2009 à 10:43:48
Au début, tu peut monter plus vite ton FSB.
Mais oublie pas de monter aussi le voltage du FSB.
Quand à la mémoire vérifie quel ne dépasse pas la fréquence constructeur, après si tu le désir tu peux l'OC aussi, dans un second temps.
Vérifie aussi les Strap mémoire, quand tu monte le FSB.
Et avant tous, désactive les option nécessaire dans le Bios.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:07:37
la mon FSB et a 1408 et le cpu et a 3.17 je mont le FSB jusque a combien ?? pour monté vair les 3.6 ?
Marsh Posté le 18-04-2009 à 12:36:52
Pour bien faire, tu dois connaitre ton FSB MAX et son voltage, avant de monter la fréquence du CPU.
Cela varie en fonction du CPU et de la carte mère. (normalement 470 facile avec un Duo, avec le bon voltage bien sur)
Regarde dans Tuto, pour voir un peut comment il faut faire.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:51:36
Bonjour a tous, Alors javais il ya quelque jour une Asus P5N-D avec mon E8400 et je pouvez le mètre a 3.6 Ghz mais je OC a partir de Asus AI suit, et la j'ai une Asus Striker II formula et je peux pas le mètre a 3.6 Ghz, je mais 20 % OC = 3.6 Ghz = écran bleu plantage windows.
Donc ce que je veux faire c'est OC mon cpu a 4 Ghz a partir du BIOS mais je connais pas trop comment faire monté les FSB et tout.
Donc si vous voulez bien m'expliquais comment faire sa serais super Sinpa !
PS configuration:
Advance TURBOOST
Intel E8400
4Go Corsair xms2 800Mhz
Cooler Master M700
2xGainward 9600gt golden sample
Thermalright Ultra 120 extrem-
3xNanoxia FX12-2000
