Wr i7 - Evga *** CLASSIFIED *** Crew - ( LGA 2011 ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:01:26
Décidément, en ces temps ci chez la maison Mère EVGA, la recherche de la PERFOMANCE absolue et constant sans oublier l'innovation, semble être littéralement encré dans l'ensemble des esprits depuis le lancement des premières Cartes mère très Haut de gamme dit : CLASSIFIED...
Un mois après l'assise dans nos boutiques en France de l'autre mastodonte, à savoir l'EVGA X58 CLASSIFIED 4-Way SLI et voilà la publication d'une photo sur le WEB, suivi d'une autre et de plusieurs qui nous annoncent l'arrivée d'ici peu, de la prochaine ARME à broyer du record semble-t-il, à savoir EVGA CLASSIFIED SUPER RECORD 2 (SR-2).
En tout cas sur le papier, c'est plus que de l'extrême, c'est du hors catégorie pour ma part...
Maintenant reste à savoir ce que le savoir-faire d'EVGA donnera dans les faits....
Patience... !Patience... ! Pour les DEGATS futur... ....
Les Caractéristiques de cette immensité présentée au CES par Joe Darwin Shamino et Jacob Freeman
Carte Mère au format : HPTX
345mm de Longueur
381mm de Largeur
*** 2 sockets LGA-1366 ( et comme d'habitude toujours +++ de bling!bling au tour) qui supportent les processeurs Xeons Dual QPI désigné 55xx ou 56xx...
*** Chaque socket du CPU est équipé d'un connecteur PCI-Express 6 pins et d’un connecteur CPU 8 pins EPS12V, pour les processeurs actuels en vertu des scénarios lourds en Overclocking où la souche de puissance est une nécessité...
*** Cette immensité à aussi une autre particularité très intéressante, exécuter 2 processeurs totalement différents et à différents multiplicateurs.. !!!si si vous avez bien compris…
*** 1 chipset Intel 5520 destiné à soutenir les processeurs dual-QPI...
*** Étage d’alimentation à 10 phases : 8 phases numériques pour les processeurs et 2 phases pour la mémoire...
*** 48 Go de DDR3 1600MHz pour travailler en mode triple-canal à travers l'ensemble des douze slots…
*** Les 2 NF200 pour le PCI-Express à la norme 2.0 en16X simultanément sur slot 1, Slot 3, Slot 5 et Slot 7….
Si les 7 emplacements GPUs sont prisent au même moment, le fonctionnement passera en mode 8X pour les 6 GPUs, sauf celui qui est sur Slot 7, lui restera en mode 16X….
*** 1 connecteur d'alimentation PCI-express 6 pins à proximité du connecteur Slot 1 pour délivrer une source d'alimentation supplémentaire à l'ensemble des sept slots PCI-Express au cas besoin...
*** Southbridge ICH10R Intel pour la gestion du stockage
-----USB 3.0
-----Port Sata au nombre total de 8 donc 2 à 6GB/s
*** 4-WAY et CROSSFIRE X aussi au programme…
Garantie à vie par la maison mère.....
http://www.youtube.com/watch?v=-16 [...] _embedded#
*** Selon le Célébrissime Shamino, pour le monstre, pas de I7 ou Gulftown 980X, mais simplement et seulement les proco Xeons Dual QPI désigné 55xx ou 56xx...
Voici une petite liste des proco Xeons compatibles (mise à part deux proco qui ne le sont pas)
Quelques tests de consommation effectués sur le monstre par lui-même :
2.8GHz x 2 @ 1.20v w 24 threads Full Load + 12GB Rams + 1x GTX285 Classified Full Load = 535w from AC socket
2.8GHz x 2 @ 1.20v w 24 threads Full Load + 12GB Rams + 4x GTX285 Classified Full Load = 991w from AC socket
4.0GHz x 2 @ 1.30v w 24 threads Full Load + 12GB Rams + 1x GTX285 Classified Full Load = 766w from AC socket
4.0GHz x 2 @ 1.30v w 24 threads Full Load + 12GB Rams + 4x GTX285 Classified Full Load = 1,243w from AC socket
4.2GHz x 2 @ 1.40v w 24 threads Full Load + 12GB Rams + 1x GTX285 Classified Full Load = 913w from AC socket
4.2GHz x 2 @ 1.40v w 24 threads Full Load + 12GB Rams + 4x GTX285 Classified Full Load = 1,390w from AC socket
Le support 10 pci pour le Monstre en vente chez mountain:
LA FAMILLE MULTIRECIDIVISTES DES RECORDS…
http://hwbot.org/hardware/motherboard/w555
http://hwbot.org/hardware/motherbo [...] _4_way_sli
http://hwbot.org/hardware/motherbo [...] classified
http://hwbot.org/hardware/motherbo [...] sified_200
EVGA X58
Le E762 Carte Au format XL-ATX....
le socket 1366 encore et toujours +++ de bling bling, 300% pour une meilleure conductivité (pour Bloomfield et Gulftown à venir), 600watts de puissance prête au cas besoin pour le CPU, 7 ports PCI-express 16x à la norme 2.0, 2 puces du caméléon NF200 étant alimentées indépendamment, Étage d'alimentation en phase de conception numérique PWM à 10, 24Gb de DDR3, neuf ports SATA à 3Gb/s, 12 ports USB, deux cartes réseau Gigabit, audio à 8 canaux 7.1…..
La technologie 4-way SLI de NVIDIA fonctionne parfaitement, mais uniquement avec les GeForces GTX 285 Classified classiques (GT200b), pour le moment....En attendant la future génération de GPU du caméléon…
Les autres profils sont effectivement prisent en compte : 2-way SLI (2 GeForces Classiques), 3-way SLI (3 GeForces Classiques) ou Quad-SLI (2 GeForces 9800 GX2 ou 2 GeForces GTX 295), avec le support EVbot et ECP V2 au programme...
Quand aux amoureux d’ATI, tous les profils jusqu’au CROSSFIRE X sont aussi prisent en charge....
Deux destinations premières :
LE CALCUL (Sur CUDA à partir des GeForce 8 et bien sûre la série GPU TESLA du caméléon pour les systèmes professionnels)
ET l’OVERCLOKING très chère aussi à la maison mère pour les Toxicos de l’Extrême et à tous les passionnés d’OVERCLOKING….
Tout simplement le mastodonte de la maison mère EVGA pour casser des records et encore des records….
ATTENTION : ne pas prendre n’importe quel boitier pour ce boxeur poid lourd… ....
BOITIERS COMPATIBLES EVGA X58 CLASSIFIED 4-Way SLI
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1950181
1 2
3
4
5 6
7
8
9 10
11
12
13 14
15
16
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:03:00
17 18
19
20
21 22
23
24
25 26
27
28
29 30
31
32
33 34
35
36
EVBOT : un autre Gadget sympa pour les modifications des tensions principales et fréquences…
Compatible à toute la Famille CLASSIFIED ( CM & GPU)
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=Xey [...] _embedded#
En guise de souvenir de la création de ce topic, je laisse en l’état, l’intro de la première CLASSIFIED mise sur Orbite par EVGA….
EVGA X58 3X SLI (141-BL-E759-A1 )
J’ouvre donc le topic de la star actuel de la gamme X58, un peu en avance avant l’acquisition de cette merveille, histoire d’avoir et de partager le maximum d’info possible et de toute sorte...
Avant tout, l’orientation première de ce topic reste d’abord l’OVERCLOKING sur cette CM. Puisque c’est aussi la destination première de cette divinité signé EVGA…Qui au passage, fait tout de même exploser un nouveau record du monde
, celui de la carte mère la plus chère à l’heure actuel et surtout en ces temps de crise…Pour les petites bourses, va falloir commencer à mettre des sous de côté, enfin si vous êtes vraiment sous le charme de cette Extrémité…
Bref bien évidemment ce topic est emmené à se développer au cours des informations de toutes sortes que je recevrai et que vous aussi vous apporterez pour alimenter ce topic...
Sous la conception de cette CM, se cache la participation du célébrissime Peter "Shamino" Tan et K|ngp|n
Et le résultât… ?? Tout simplement énorme.
Bref, cette CM fait vraiment rêver et moi le premier...
De nos jours, je suis prêt à échanger ma copine contre cette femme, pas vous ???
Avec l'arrivée de cette CM, j'ai vraiment l'impression aussi que cela à réveiller violemment l'appétit de pas mal d'Overclocker à vouloir soudainement tenter d'autres records et du coup, c'est le Nehalem qui en profite en retrouvant un second souffle de jeunesse pour davantage de perf, puisse que fleurisse de part et d'autres certains records sur certains sites en passant par certaines magasines spécialisées....
Bon c'est bien beau les superlatifs, mais très concrètement, question perf, ca donne quoi réellement... ?? A titre personnel et pour les gens comme moi. Je ne vais tout de même pas dépenser + de 400euros juste parce que la Carte à truc extraordinaire d'un côté et un de l'autre... ???
A vrai dire, je suis prêt à fermer légèrement les yeux sur ses performances si ces dernières n'étaient pas à la hauteur de mes attentes....Mais bon, j'en doute peu...
De loin, cette CM dégage une tel impression , qu'on a vraiment du mal à douter réellement de ses divers capacités.
GTX 295 X2 = QUAD SLI
LE 3WAY SLI du Caméléon aussi à l’honneur avec la carte physx prise en sandwich et toute à gauche la carte son avec.
LE REFROIDISSEMENT PASSIF,
Architecture i7….
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:22:12
Merci aussi à dave3810
BIOS DE LA BÊTE, EXPLICATION DES PARAMÈTRES
FREQUENCY CONTROL
*** Dummy O.C : A mettre sur Disabled
*** Extreme Cooling : L'option de refroidissement extrême pour stabiliser le CPU à la lecture des températures de fonctionnement sous zéro...Et si étrange que ça parait, effet secondaire surement, cette option en mode 2, contribue aussi à une augmentation de son OC sous WC et sous Air...(pour certains config) voir note.
*** CPU Clock Ratio : Permet à l'utilisateur de choisir le coefficient multiplicateur du CPU, pour ceux qui possèdent un i920/i940 les coefficients sont bloqués, le maximum étant x20 pour l'i920, vous devez augmenter le Bclock pour monter en fréquence, ceux qui possèdent un i965 peuvent varier le coefficient librement car il est débloqué.
*** CPU Host Frequency : ( BCLK ) C'est la fréquence interne de référence du CPU, toutes les autres fréquences sont calculées à partir de celle-ci en la multipliant par les coefficients du CPU, RAM, unclock, etc. Disons que c'est le FSB du NEHALEM, c'est cette option qu'il faut toucher pour monter en fréquence. Il sera multiplié au coefficient du CPU pour donner la fréquence finale du processeur.
*** MCH Strap : vous permet de forcer l'utilisation des ratios de la mémoire basée sur la vitesse choisie, plutôt que de déterminer automatiquement les ratios de la mémoire basée sur le réglage de l'horloge de base...
*** CPU Uncore Frequency : Cette option permet de régler l'UncoreClock, c'est à dire la fréquence de la partie qui n'est pas Core, par exemple le contrôleur mémoire intégré dans le Core i7 et le bus QPI. Pour bien overclocker votre i7, la règle veut que la fréquence de l'Uncore soit 4 fois plus importante que la fréquence du fonctionnement réel de vos modules mémoire.
Exemple….
si votre RAM est cadencée à 800 Mhz réels, soit de la PC12800 (1600 Mhz), l’Uncore sera à 4x800 soit 3200 Mhz.
si votre RAM est cadencée à 666.5 Mhz réels, soit de la PC 10666 (1333 Mhz), l’Uncore sera à 4x666.5 soit 2666 MHz
*** CPU Clock Skew et IOH Clock Skew : Ces options servent à régler les problèmes de retard des clocks au sein de la carte mère. Vu que la carte mère possède plusieurs puces qui génèrent les clocks, certains d'entre eux peuvent être en retard, c'est dû par exemple à l'oc. Cette option permet de régler soi-meme le delay du CPU et du NorthBridge, mais généralement, la carte mère fait ça bien, vous pouvez néanmoins tester les divers réglages...
*** Spread Spectrum : A régler sur disable, cet option gênent l'oc.
*** PCIE Frequency : Fréquence du PCI-Express, à laisser à 100MHz ou 101MHz( voir 110MHz ou + )
Peut aider à augmenter le BCLK…
*** OC Recovery : C'est un programme intelligent qui vous évite en cas d'échec au démarrage, d'aller retirer la batterie CMOS ou déplacer un jumper sur la carte mère pour réinitialiser les paramètres CMOS de ce dernier...
Le principe même de l'OC Recovery lorsqu'il est activé, est de permettre à la Carte Mère de détecter automatiquement un échec de démarrage et de s'en remettre après comme si de rien n'était...
Le Désactiver, la carte risque de ne pas s'en remettre à certaines défaillances de démarrage...
Pour ma part et par prudence je conseille tout même de l'activer afin que vous poussiez facilement récupérer une défaillance de démarrage liés à votre OC..
Dans la toile je vois beaucoup de gens le mettre sur Disabled et extrêmement peu de gens sur Enabled
Bref c'est à votre bon vouloir en fonction de l'effet que vous ressentez sur votre configuration...
*** Turbo Performance : Cette Option est censé améliorer les performances lors de son activation, C'est ce que j'avais fait sur la Classified 3. Mais lorsque j'ai constaté sur CPU-Z que ma Fréquence mémoire qui était à plus de 800MHz avant, était descendue à 600MHz, J'ai tout de suite compris l'effet néfaste de cette option...A mettre donc sur Disable.
MEMORY FEATURE ( Pour gagner en performance, réduire les timings principaux ci-dessous dans le petit screen *** )
Memory Speed ( Standard )
Memory Control Setting : Contrôle des paramètres mémoire, mettre sur Enabled
Memory Frequency : Fréquence de fonctionnement réel de vos modules mémoire.
Target Memory Frequency : Indication de la fréquence commerciale de vos modules mémoire.
Channel Interleave Setting
Rank Interleave Setting
Memory Low Gap ( Auto )
VOLTAGE CONTROL
*** EVGA VDroop Control : A régler sur enable, sert à stabiliser le VCore et à réduire le V-drop.
*** CPU VCore : Tension du CPU, à régler en fonction de la fréquence, ne pas dépasser les 1.50V (1.50V c’est la recommandation MAX à ne pas dépasser selon Monsieur intel.)
Dû à la dérivation électronique, les hautes tensions détériorent les transistors qui nécessitent une tension plus élevée pour être stables.
*** CPU VTT Voltage : tension du contrôleur mémoire.
( shamino ): Tension cruciale quand on monte host clock, fréquence de l'uncore et fréquence de la mémoire. Tension par défaut autour de 1.165V. Un bon setting se situe autour de +250 jusque +400mv (+ La fréquence de l'uncore et celle de la mémoire est haute et + vous aurez besoin de monter cette tension )
Hors extrême, tension raisonnable +200mv
*** CPU PLL VCore : Tension des PLL du CPU, c'est à dire de la partie qui s'occupe de générer l'horloge de référence du CPU. Utile lors de l'oc, la valeur à stock sur l'i7 est de 1.7V/1.8V, vous pouvez l'augmenter de 0.15V/0.2V grand max pour aider à stabiliser le CPU. Augmenter trop les PLL peut déteriorer votre CPU donc faîtes attention avec cette tension!
( s ) Pas d'une grande aide, vous pouvez l'ignorer et le laisser en Auto, parfois même baisser cette tension peut améliorer les choses.
*** IOH PLL VCore : Fait office de stabilisateur pour north-bridge, dans certains cas, augmenter cette tension peut avoir une influence positive et directe sur l’overcloking.
Selon Shamino, pas d'une grande aide, à laisser en Auto..
*** DIMM Voltage : ( s )Tension importante quand on monte Bclk, l'Uncore, fréquence mémoire et timings mémoire. Plus vous pousserez l'Uncore et la mémoire, plus vous aurez besoin de monter cette tension, ou alors quand vous tenterez de meilleurs timings mémoire.
*** QPI PLL VCore : ( s )Peut être utile pour les hautes fréquences du QPI Link (4.8GT/s, 5.6GT/s, 6.4GT/s). Je la synchro habituellement avec l'IOH VCore, utilisant habituellement de 1.40 à 1.45V
Hors extrême, tension raisonnable 1.200V
Augmenter ce voltage à aussi pour effet secondaire de pouvoir réduire votre VTT…
*** IOH VCore : ( s )Peut aider quand on monte Bclk ou fréquence PCI-E, et également avec un système OC avec plusieurs GPU. Je synchro cette tension au même niveau que celle du QPI PLL Vcore (1.40 à 1.45V). Raja1 a déjà utilisé 1.5V+ quand il montait vraiment haut en fréquence.
*** IOH/ICH I/O Voltage : Sorte de VTT pour les bus externes de l'IOH et de l'ICH…
*** ICH VCore : Tension du SouthBridge ICH10
NF200 Voltage ( s ) : Peut être utile quand vous montez la fréquence PCIE sur cette carte mère. Toutefois, j'utilise rarement plus de 1.4V ici.
*** VTT PWM Frequency : ( s )Contrôle la fréquence de commutation pour l'alim CPU VTT. Plus cette fréquence est haute, moins il y a d'effet de vague (courant ondulé), mais les mosfets travaillent dur et chauffent. J'utilise habituellement 610KHz cependant, puisque l'ampérage n'est pas homogène est que les mosfets peuvent encaisser ça sans soucis.
*** CPU PWM Frequency : ( s )Contrôle la fréquence de commutation pour l'alim CPU VCore. Plus cette fréquence est haute, moins il y a de d'effet de vague (courant ondulé), mais les mosfets travaillent dur et chauffent. J'utilise habituellement de 933KHz à 1200KHz, car les i7 chauffent dur, et comme les mosfets sont juste derrière le CPU, la chaleur du CPU se propagera inévitablement aux composants dans cette zone.
*** CPU Impedance : ( s )Valeur de compensation pour l'impédance/résistance du CPU. Puisque les pins du sockets ont plus d'or qu'à l'accoutumée, il n'est pas nécessaire de compenser autant. Comme la température du CPU aura aussi un effet sur l'impédance, quand on utilise un bon aircooling ou mieux, il vaut mieux choisir l'option "Less" (moins).
*** QPI Signal Compensation : ( s )Valeur de compensation pour l'IOH (northbridge). Auto ou Less est généralement ce qui fonctionne le mieux, mais comme chaque IOH est un chipset différent, il vous faudra chercher le setting optimal pour chaque overclock.
CPU FEATURE
*** Intel SpeedStep : Sert à gérer le coefficient et tension du CPU entre l'idle/full, permet de consommer moins en idle en baissant la tension et le coefficient du CPU. A désactiver pour OC...
*** Turbo Mode Function : Option qui gère l'overclocking automatique d'un ou plusieurs Cores quand le TDP ne dépasse pas la valeur limite de 130Watts. Laisser sur Enabled pour les processeurs à coefficients bloqués, pour les processeurs à coefficients débloqués, c'est à votre bon vouloir...
*** CxE Function : Technologie qui permet d'abaisser le coefficient multiplicateur lorsque le processeur n'est pas sollicité. A désactiver pour OC
*** Execute Disable Bit : Si l'option est activée, le processeur distingue les codes qui doivent être exécutés de ceux qui ne doivent pas l'être. C'est une protection contre les vers et autres virus. Pas d'une grande utilité en phase OC...A désactiver
*** Virtualization Technology : dont l'implémentation matérielle se déroule tant au niveau du chipset que du processeur, vise à offrir une sorte de virtualisation sous windows. Pas d'une grande utilité en phase OC...A désactiver
*** Intel HT Technology : technologie Hyper-Threading. Laisser sur Enabled, ne gène pas l'OC...
*** Active Processor Cores : Activation ou désactivation des cœurs pour proco i7. Mettre sur All...
*** QPI Control Settings : Activation et Désactivation du contrôle du Bus QPI. Mettre sur Enabled...
*** QPI Link Fast Mode : Pour l'architecture Nehalem. C’est le Bus informatique développé par Intel afin de remplacer le FSB. Mettre sur Enabled...
*** QPI Frequency Selection : Fréquence de la bande passante du bus QPI, il est préférable de la fixer sur 4.8MT/s pour l’i7 920( max théorique 8000MT/s) pour ne pas être limité lors de l’OC.
La firme de Santa Clara conseille de ne pas dépasser les tensions suivantes. Perso moi je n’ai jamais respecté quoi que se soit, bref libre à vous de faire comme bon vous sembles, au moins vous êtes avertis…
CPU Vcore : 1.5v
VQPI/Vtt : 1.35v
CPU PLL : 1.9v
DRAM Voltage 1.65v
PETITES NOTES...
**( s )Dans le BIOS , mettre Extrême Cooling en Mode 2 et déplacer le JUMPER X-COOL en position 2 ou 3, contribue à une augmentation significative de son OC…
** ( s )CPU Impedance et QPI Signal Compensation sont des valeurs de compensations et n'endommageront pas votre matériel, quelque-soit le setting choisi. Notez aussi que toutes les PWM Frequencies proposées ont été testées Stable et sans aucun risque.
** Des testes ont démontré que le plus important était de ne pas avoir un delta trop élevé entre la tension uncore du proco et celle de la Ram. Partant de 1.2V, vous ne prenez pas de risque à monter votre tension uncore(ou QPI ou quelle que soit la façon dont votre BIOS l’indique) entre 1.3 et 1.4V. Gardez en tête qu’il faut éviter de depasser 0.3, max 0.35V d’écart pour la mémoire pour ne pas endommager votre CPU. 1.4 + 0.35 = 1.75V, pas de problème ainsi à dépasser 1.65V
** Contrairement au Gulftown qui s’en moque éperdument sur quel pied danser ( ratio)…
Pour les possesseurs du Bloomfield, préférer tout de même les ratios impaires pour votre montée en OC…
** Maximum Payload Size...
Options communes dans le BIOS: 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 octets
Cette fonctionnalité BIOS détermine le TLP maximum (Transaction Layer Packet) taille de charge utile qui peut être supportée par le contrôleur PCI Express et le chipset de la carte mère. La taille de charge utile TLP détermine la quantité de données transmises au sein de chaque paquet de données.
Lorsqu'il est réglé à 128, le chipset de la carte mère et les contrôleurs PCI Express supportent une charge maximum de données utiles de 128 octets dans chaque TLP.
Lorsqu'il est réglé à 256, le chipset de la carte mère et les contrôleurs PCI Express supportent une charge maximum de données utiles de 256 octets dans chaque TLP.
Lorsqu'il est réglé à 512, le chipset de la carte mère et les contrôleurs PCI Express supportent une charge maximum de données utiles de 512 octets dans chaque TLP.
Lorsqu'il est réglé à 1024, le chipset de la carte mère et les contrôleurs PCI Express supportent une charge maximum de données utiles de 1024 octets dans chaque TLP.
Lorsqu'il est réglé à 2048, le chipset de la carte mère et les contrôleurs PCI Express supportent une charge maximum de données utiles de 2048 octets dans chaque TLP.
Lorsqu'il est réglé à 4096, le chipset de la carte mère et les contrôleurs PCI Express supportent une charge maximum de données utiles de 4096 octets dans chaque TLP.
4096 octets, c'est la taille de charge utile maximum prise en charge par le protocole PCI Express à l’heure actuelle…
Il est recommandé que vous définissiez cette fonction BIOS à 4096 octets, cela permet à tous les périphériques PCI Express connectés à envoyer jusqu'à 4096 octets de données dans chaque TLP. Cela vous donne donc un maximum d'efficacité par transfert…
Toutefois, cela est soumis au bon vouloir du périphérique qui est connecté. Si ce dernier ne supporte qu'une taille maximum de TLP de 512 octets... La vitesse de communication du TLP maximum du chipset de la carte mère et du périphérique sera toujours de 512 octets, même si la fonction BIOS est définie sur 4096 octets.....
BSODs
Toujours dans mon souci d’aider la communauté, j’espère que ceci apportera un petit changement pour ceux qui sont sous OC...
Néanmoins, je n’ai pas voulu m’éparpiller en remmenant les BSODs qui n’ont rien avoir avec l’OC, bref je reste dans le domaine qui concernant directement ce topic : l’OVERCLOKING....
*** Si vous voyez ce BSOD : Augmenter le Vcore, bien évidemment il faut aller doucement dans l'augmentation pour voir le dosage nécessaire...
*** Pour ce BSOD…..
En fonction de votre OC, essayé de remonter ou d'abaisser votre VTT afin de le faire disparaitre...
*** Pour le BSOD….. : 0x00000116, augmenter plus particulièrement IOH vcore pour Stopper ce BSOD….Néanmoins, ce BSOD fait parfois aussi référence à un souci lié à vos GPU's
Et donc pour ceux qui sont en SLI et les plates-formes tri SLI, Quad SLI, c’est tensions IOH, ICH et IOH/ICH I/O vous sont nécessaires toujours pour un souci de stabilité…
*** Pour le BSOD….. : finissant par .........01E, Augmenter CPU PLL
*** Pour le BSOD….. : finissant par .........050, fait référence au timings Mémoire, voir à ses fréquences ou à son voltage...
OC 4.2Ghz Stable et ++exemple ( en voltage, votre configuration peut vous en demandez moins ou plus )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( Without VDroop )
CPU VCore ( 1.4 ) <<<--- Stop les BSODs
CPU VTT Voltage ( +200 ) <<<--- Stop les BSODs
CPU PLL VCore ( 1.9 )
DIMM Voltage ( 1.625V )
DIMM DQ Vref ( +0 )
QPI PLL VCore ( 1.325 ) <<<--- Stop les erreurs
IOH VCore ( 1.375 )
IOH/ICH I/O Voltage ( 1.625 )
ICH VCore ( 1.25 )
PWM Frequency ( 933 )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( Disabled )
Turbo Mode Function ( Enabled )
CxE Function ( Disabled )
Execute Disable Bit ( Disabled )
Virtualization Technology ( Disabled )
Logical Processor Setting
Intel HT Technology ( Enabled )
Active Processor Cores ( All )
QPI Settings
QPI Control Settings ( Enabled )
QPI Link Fast Mode ( Enabled )
QPI Frequency Selection ( 4.8 GT/s )
Peut-être que ça pourra aider la communauté, à tester….
Ma-Config.com permet de vérifier la cause des écrans bleus....
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ations.htm
CODES ERREURS propres à la CLASSIFIED X58
1 2
3
4
5 6
7
Petite rectification des codes erreurs…
D’abord ce lien : http://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58002
Et la vidéo : EVGA FF VIDEO
** ......A SAVOIR
Pour une raison obscure, certains logiciels comme everest ou e-leet ont un mal fou à retranscrire correctement ou presque, les tensions VTT et Vdimm.
Pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec un voltmètre ou un appareil du même genre pour connaitre la stricte vérité des tensions misent en place, ce n'est absolument un souci...
Par contre, pour ceux qui ont l'habitude de faire confiance aux logiciels dont je viens de citer, faite tout de même attention à leurs interprétations sur la bête...
( merci à v-nom )
*** LISTE DES BIOS POUR E770 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS 83/ USB 31/08/2011 BIOS 83/ CD/DVD 31/08/2011
BIOS 82/ USB 23/04/2011 BIOS 82/ CD/DVD 23/04/2011
BIOS 81/ USB 14/04/2011 BIOS 81/ CD/DVD 14/04/2011
BIOS 80 BETA/ USB 30/03/2011 BIOS 80 BETA/ CD/DVD 30/03/2011
BIOS 78/ USB 01/02/2011 BIOS 78/ CD/DVD 01/02/2011
BIOS 78/ Disquette 01/02/2011
BIOS 77/ USB 02/11/2010 BIOS 77/ CD/DVD 02/11/2010
*** LISTE DES BIOS POUR SR-2 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS A54/ Zip 28/06/2011
BIOS A53/ Zip 27/05/2011
BIOS A50/ Zip 28/10/2010
BIOS A49/ CD/DVD 30/09/2010
BIOS A47/ CD/DVD 25/06/2010
BIOS A46/ CD/DVD 17/06/2010
BIOS A44/ CD/DVD 28/05/2010
*** LISTE DES BIOS POUR E762 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS 83/ USB 02/09/2011 BIOS 83/ CD/DVD 02/09/2011
BIOS 76/ USB 08/10/2010 BIOS 76/ CD/DVD 08/10/2010
BIOS 74/ USB 08/07/2010 BIOS 74/ CD/DVD 08/07/2010
BIOS 73/ USB 24/06/2010 BIOS 73/ CD/DVD 24/06/2010
BIOS 70 Beta/ USB 28/05/2010 BIOS 70 Beta/ CD/DVD 28/05/2010
BIOS 64/ USB 12/05/2010 BIOS 64/ CD/DVD 12/05/2010
BIOS 59/ USB 24/04/2010 BIOS 59/ CD/DVD 24/04/2010
BIOS 56/ USB 17/04/2010 BIOS 56/ CD/DVD 17/04/2010
BIOS 51/ USB 01/04/2010 BIOS 51/ CD/DVD 01/04/2010
BIOS 49/ USB 11/03/2010 BIOS 49/ CD/DVD 11/03/2010
BIOS 44/ USB 05/02/2010 BIOS 44/ CD/DVD 05/02/2010
BIOS 43 BETA 14/01/2010
BIOS 620K ...??
BIOS 620N 30/11/2009
BIOS 620L 09/11/2009
BIOS 620I 26/10/2009
*** LISTE DES BIOS POUR E759 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS S22D 25/11/2009
BIOS S22A 09/11/2009
BIOS S227 23/10/2009
BIOS S225 05/10/2009
BIOS S224 18/09/2009
BIOS S222 beta 26/08/2009
BIOS S21X beta 24/08/2009
BIOS S21H
BIOS S21N beta
BIOS S21M beta
BIOS S21S beta
BIOS S21T 07/07/2009
*** LISTE DES BIOS POUR E760 ET E761 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS S60Z beta
BIOS S610 beta 07/07/2009
BIOS S60V beta 07/07/2009
BIOS S60H beta 07/07/2009
*** LISTE DES BIOS POUR E760, E761 ET E769 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS S61J 25/11/2009 BIOS S61J/ CD/DVD 25/11/2009
BIOS S61H 09/11/2009
BIOS S61D 23/10/2009
BIOS S61B beta 05/10/2009
BIOS S61A 18/09/2009
BIOS S618 beta 02/09/2009
*** LISTE DES BIOS POUR E760 TELECHARGEABLES ICI :
BIOS S614 beta 02/09/2009
BIOS S60M
Mise à jour du firmware SATA III/6G et de son logiciel pour
*** EVGA CLASSIFIED SR-2
*** EVGA x58 CLASSIFIED 3
SATA III/6G Firmware Update version 1701 02/02/2011
Installation par : CD/DVD
Disquette
Firmware Version 1.0.0.1407 19/10/2010
Par USB/Disquette
Le mise à jour du logiciel version : 1.0.0.1042 (zip)
Procédure de Flash du bios pour EVGA X58 CLASSIFIED....
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=619
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=15265
http://www.evga.com/forumsarchive/tm.asp?m=671353
Pour les OC FUTUR, merci de bien vouloir respecter les consignes que je mets en place....
OVERCLOKING
REGLE
=> Pour la validation de votre OC STABLE DU CPU SUR LA BÊTE et sa prise compte sur ce topic, merci de bien vouloir faire votre teste uniquement sur OCCT. Minimum 1heure, accompagné du logiciel CPU-Z pour nous montrer les informations de la partie CPU et Mainboard de CPU-Z, comme dans l'exemple ci-dessous.
Et après, libre à vous de rajouter d'autres informations donc vous jugez utiles, venant de certains logiciels en rapport avec votre OC...
=> Vous pouvez remplacer l’image de CPU-Z par la mini barre de CPU-Z Validator
Pour l’avoir, vous allez enregistrer votre OC STABLE ici : http://valid.canardpc.com/ avec votre pseudo afin de le coller à votre post.
Pour le bien de tous.....
Toujours pour l'OC STABLE, faire l'effort de retranscrire correctement ce que vous mettez dans le BIOS
En suite, détail de votre Configuration comme l’exemple ci-dessous :
Processeur : Intel Core i7 920
Refroidissement : Système Watercooling ( Waterblock- Radiateur- Pompe et Reservoir)
: ou Aircooling Noctua NH-U12P SE1366
Carte Mère : EVGA X58 SLI Classified (avec numéro de la version)
Mémoire : GSkill kit Extreme 3 3X2Go PC 12800 PI Black
Carte Graphique : Gainward GeForce GTX 285 - 1Go
Alimentation : Thermaltake TOUGHPOWER 1500W Cable Management-W0171
Système d'exploitation : Windows Seven 64 bit
BIOS : S21M
Puis une traçabilité écrite du détail de votre BIOS (surtout les options importantes à l’overcloking).
Exemple….
FREQUENCY CONTROL
CPU Clock Ratio ( 28X )
CPU Host Frequency (Mhz) ( 162 )
MCH Strap ( Auto )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( 3895Mhz { 21X } )
CPU Clock Skew ( 0 ps )
Spread Spectrum ( Disabled )
PCIE Frequency (Mhz) ( 101 )
MEMORY FEATURE
Memory Speed ( XMP Profile 1 )
Memory Control Setting ( Enabled )
Memory Frequency ( 1333Mhz / 2:10 )
Channel Interleave Setting ( 6 Way )
Rank Interleave Setting ( 4 Way )
Memory Low Gap ( 2.5G )
tCL Setting ( 7 )
tRCD Setting ( 8 )
tRP Setting ( 7 )
tRAS Setting ( 20 )
tRFC Setting ( 110 )
Command Rate ( 1t )
VOLTAGE CONTROL
EVGA VDroop Control ( With VDroop )
CPU VCore ( 1.45 )
CPU VTT Voltage ( +350 )
CPU PLL VCore ( Auto )
**IOH PLL VCore ( Auto )
DIMM Voltage ( 1.65 )
DIMM DQ Vref ( +0mV )
QPI PLL VCore ( 1.425 )
IOH VCore ( 1.400 )
IOH/ICH I/O Voltage ( 1.575)
**BR04 ( NF200) Voltage ( 1.400 )
**VTT PWM Frequency ( 610 KHZ )
**CPU PWM Frequency ( 1333 KHZ )
**CPU Impedance ( Less )
**QPI Signal Compensation ( Middle )
ICH VCore ( 1.200 )
*PWM Frequency ( 800 )
CPU FEATURE
QPI Frequency Selection ( 6.400 GT/s )
OC Recorvery ( Enabled )
PnP/PCI PCI Express
Power Management Setup
ACPI Suspend Type ( S3 )
HPET Support ( Enabled )
HPET Mode ( 64-bit )
Et une traçabilité en image du détail de votre BIOS ( là c'est à votre bon vouloir )
Exemple en cours d’élaboration….
Pour VOS MAX BENCH SUR LA BÊTE, sous CPU-Z ( CPU )
La mini barre de CPU-Z Validator suffit largement.
Maintenant, ceux qui me proposent leurs paramètres BIOS en ++++
Je ne peux que leurs dire un grand merci…..
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:57:04
Benefits of Classified 760 over R2E
1. Ability to run my Core i7 920 at a higher LinX stable BCLK setting of 215 vs 205.
2. Vcore needed to run LinX stable CPU speed at about 4.1GHz decreased from 1.368v on the R2E to 1.325v on the Classified.
3. Only one software utility (E-Leet Tune) needed for tuning/monitoring voltages, bus speeds and temperatures in Windows. (Asus uses different softwares to do monitoring and tuning, which leads to more softwares running in the background)
4. Ability to disable my 2nd GTX280 using the disable PCIe lane function to save power when I am not using my system for gaming purposes.
5. Decreased temperature of both GTX280 GPUs as I am able to space them 2 expansion slots apart and do not need to insert the X-Fi PCIe soundcard in between them.
6. Ability to display CPU, system and vref
Benefits of R2E over Classified V
1. Ability to monitor POST Initialisation sequences, time and temperature on my desktop using the LCD Poster that is placed on my desktop.
2. Ability to flash and choose 2 different version of BIOS to boot with. Easy for users to do overclocking performance comparison on new BIOSes.
3. Able to monitor all voltage and temperature values that can be found in the BIOS using Asus PC Probe II utility. (The only temperatures that can be monitored in EVGA's E-Leet Tune are, Core,CPU,VREG and System.)
4. More 3-pin fan headers (total of 7 excluding cpu fan header) and they are nicely placed around the board. (Classified V only has 4)
5. Marvell GbE LAN (Better networking performance?).
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3519
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3561&p=1
http://www.guru3d.com/article/evga [...] ed-review/
Marsh Posté le 18-05-2009 à 21:43:56
QUELQUES GUIDES D’OVERCLOKING CORE I7, DOSSIERS ET COMPARATIF
mise à jour...
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 737&page=1
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 733&page=1
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=100
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=173
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
http://hothardware.com/Articles/Ov [...] or/?page=1
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] i7-975.htm
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] &p=2415361
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=100518841
EVGA PRECISION V2.0.1 (04- 11 -2010) : Disponible par ici
Wprime : http://www.wprime.net/?q=download&f=wprime_200.zip
Crysis Benchmark tool : http://www.crymod.com/filebase_red [...] 35606c4a68
Cinebench R10 : http://www.brothersoft.com/d.php?s [...] CH_R10.zip
Occt : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Prime95 : 32 BIT http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed [...] 95v258.zip
Prime95 : 64 BIT http://www.eocfiles.com/bdc86eb1ed [...] 64v258.zip
CPUID Hardware Monitor 1.15 32 & 64 bit
CORE Temp : 32 BIT http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp32.zip
: 64 BIT http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp64.zip
CPU-Z : http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_151_setup.exe
GPU-Z : http://www.techpowerup.com/downloa [...] .0.3.4.exe
EVEREST : http://www.lavalys.com:8081/everestultimate502.zip
Real TEMP : http://www.techpowerup.com/downloa [...] p_2.70.zip
RIVA TUNER : http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 7605f00de3
NIBITOR : http://www.mvktech.net/component/o [...] a9833ea41/
RADEON BIOS EDITOR( ATI ) : http://download.softpedia.ro/dl/5e [...] dit2.7.zip
MEMTEST : http://hcidesign.com/memtest/MemTest.zip
Ma franchise concernant le….759
Étant quelqu'un qui a horreur de la mythomanie et adorant la franchise...
Je préfère tout de même que certaines personnes prennent consciences de ces articles ci-dessous concernant la puce NF200 du caméléon.
Cette puce est incorporée sur la Bête 141-BL-E759-A1 ...
Par ma démarche, Je ne veux influencer personne sur son choix final, mais juste informer...
Bref, Moi-même j'étais parti pour faire une Config Tri SLI en 16x(x3) pour de meilleurs perfs..
Mais en voyant ces articles,( la même source ) je commence sérieusement à m'interroger de l'apport en perf de la puce NF200 sur la Bête.
De nos jours, c'est quoi réellement l'apport en perf d'une NF200 sur la bête ?? cette Zone d'ombre, j'aimerai bien l'effacer de ma mémoire...
Si quelqu'un a des nouvelles testes sur la bête avec et sans, de même calibre que Le site HardOCP, n'hésiter surtout pas à nous faire part sur ce topic...
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=12337
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] mances.htm
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 200-33096/
Rajout de deux autres testes : http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3519&p=4
LA FAMILLE DES CLASSIFIED’s, Les Références actuellement connues
141-GT-E770-A1 Sans NF200
270-GT-W555 Avec NF200 x 2
170-BL-E762-A1 Avec NF200 x 2
141-BL-E759-A1 Avec NF200 de nvidia
141-BL-E760-A1 Sans NF200
141-BL-E761-A1 Sans NF200
141-BL-E769-A1 Sans NF200
EVGA P55
160-LF-E659-KR Avec NF200
Et c'est quoi la différence me direz vous...??
Pour faire simple ….
La 759 est la Classified avec NF200 et rajout du ECP
La 760 sans les deux choses que j’ai citées en haut...
La 761 sans NF200 et rajout du ECP
La 769 = La 760 + rajout de l’Hydro Copier Waterblock ( sans NF200 )
Le E762 Carte Au format XL eATX, Un socket 1366 en Or pour Bloomfield (Gulftown à venir), Quad SLI , 7 ports PCI-express 16x à la norme 2.0, 2 puces du caméléon NF200 étant alimentées indépendamment, neuf ports SATA etc etc…Bref le mastodonte de la maison mère EVGA c’est le nouveau casseur de records à l’heure actuelle…
270-GT-W555 : Carte au format WTX, 2 sockets LGA-1366 pour Xeon, 1 chipset Intel 5520, 48 Go de DDR3 1600MHz, 2 NF200, PCI-Express à la norme 2.0 en16X, USB 3.0, Sata à 6GB/s etc…etc…De la démesure, de la démesure….
La 770 Rajout de USB 3.0 et Sata 3.0 à 6GB/s
Le E659 Pour socket s1156 avec la puce du caméléon NF200, 6 ports PCI-E 16X, 2-Way et 3-Way SLI + PhysX, Certifiée DDR3 2600+
Petite, mais très costaud…
( HORS NF200 141-BL-E759-A1 présentée tout en haut, de même pour 170-BL-E762-A1 et 270-GT-W555 ...)
EVGA X58 CLASSIFIED3 ( 141-GT-E770-A1 )
La dernière mise à jour de l’ère X58 de la Maison Mère EVGA….
EVGA P55 CLASSIFIED 200 ( 160-LF-E659-KR )
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1929694
EVGA X58 SLI CLASSIFIED ( 141-BL-E769-A1 )
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1905442
EVGA X58 SLI CLASSIFIED ( 141-BL-E760-A1 )
EVGA X58 SLI CLASSIFIED ( 141-BL-E761-A1 )
ACHATS.......
A l’heure actuelle, il est encore difficile de trouver ces perles en France....
Bref toutes les bonnes volontés sont les bien venues pour trouver ces bêtes de courses…
RASSEMBLEMENTS de tous les liens de ce topic donnant accès à l’achat de la bête
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095370.html
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] 2_A1_.html materiel.net
http://www.komplett.ie/k/ki.aspx?sku=518501
http://www.evga.com/products/morei [...] BL-E762-A1
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAP [...] 0360755246
http://www.scorptec.com.au/computer/35124-141-bl-e762
http://www.itsdirect.com.au/com_pr [...] ct_ID=6408
http://www.i-tech.com.au/products/ [...] _E762.aspx
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813188059
http://www.overclockers.co.uk/show [...] ubcat=1283
http://www.wantitall.co.za/PC-Hard [...] B002ZHFTW0
http://www.mittoni.com.au/evga-x58 [...] -3474.html
http://www.tigerdirect.com/applica [...] CatId=4070
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
http://www.motherboardpro.com/EVGA [...] -1285.html
http://www.ocbay.net/auction_detai [...] _id=100925
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] ified.html http://www.materiel.net/
https://www.provantage.com/evga-141 [...] VGA0E4.htm
http://www.microcenter.com/single_ [...] tedata.com
http://www.ixtremtek.com/commerce/ [...] 42c3c01eab
http://www.kompiuterstore.com/prod [...] 7eaedb1efd
http://www.overclockers.co.uk/show [...] =MB-016-EA
http://www.texinfo.fr/evga-x58-sli [...] 32067.html
http://www.itboost.de/product_info [...] f=shopwahl
http://www.multimedia-knaller.de/emb/index.jsf
http://www.dyna-byte.de/deeplink.h [...] 60A1&ref=4
http://www.e-network.fr/evga-carte [...] 52dbd1212c
http://www.komplett.ie/k/ki.aspx?sku=482535
http://www.magicpc.fr/evga-carte-m [...] 85a329fadc
http://www.zipzoomfly.com/jsp/Prod [...] e=10010323
http://cfskdemo.cfshopkart.com/ind [...] mid=538722
http://www.buy.com/prod/evga-141-b [...] 31674.html
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] c_ECP.html http://www.materiel.net/
http://www.microcenter.com/single_ [...] id=0311322
http://www.bigshohttp://forum.hard [...] 1E-P55C200
http://www.mwave.com.au/newAU/mwav [...] U=28023170
http://www.ncixus.com/products/?sk [...] cture=eVGA
http://www.komplett.ie/k/ki.aspx?sku=513274
WATERBLOCKS (+ MOSFETS )
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] l-nic.html
http://www.pc-look.com/boutik/4084 [...] w_products
http://www.aquatuning.de/product_i [...] D=geizhals
http://www.tilatech.com/products/E [...] ge%29.html
http://www.pccasegear.com/index.ph [...] s_id=13022
http://www.frozencpu.com/products/ [...] d=WhNoJPip
http://www.highflow.nl/water-block [...] ickel.html
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=26781
http://www.eastluna.com/hardware/d [...] 3602&id2=n
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=25594
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/3066 [...] et-mo.html
http://www.watercoolinguk.co.uk/ca [...] ts_id=1649
http://www.compuline.it/schedaprod [...] _cod=25028
http://www.f13pc.com/loja/detalhes.php?id=3362
http://www.scan.co.uk/Products/EK- [...] ulators%29
LA GARANTIE 10ANS après achat de la bête, c’est par là….
LE SAV D’EVGA pour ceux qui veulent échanger leur CM pour problème préoccupant…De même !!!!
http://fr.evga.com/support/warranty/
EVGA 4-Way SLi CLASSIFIED vidéo...
(HD) EVGA 4-Way SLi Classified Motherboard unboxing
http://www.youtube.com/watch?v=FT1 [...] eature=fvw EVGA GTX 285 Classified & 4-Way SLI
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1953081
EVGA GTX 285 Classified & 4-Way SLI Motherboard
http://www.youtube.com/watch?v=xUc [...] re=related
Evga 4 way sli classified +285 classifed cards part 1 et 2 HD
http://www.youtube.com/watch?v=5WJ3bBjK3yU
http://www.youtube.com/watch?v=Q4J [...] PL&index=8
TUTO….
INSTALLATION DU Black Freezer EIX58NSC POUR EVGA X58 Classified
http://www.youtube.com/watch?v=ZkLc0gS9o9A
RECONNAITRE UN CORE I7 920 D0...
Sur le boitier d’un Core i7 920…
Si vous voyez S-spec : SLBEJ ou SLBED c’est du D0
LISTE DES MEILLEURS RAM POSSIBLE SUR EVGA X58 SLI CLASSIFIED...
TR3X6G2000C7GTF 6GB DDR3-2000Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v (Record du monde 2533Mhz) http://www.nokytech.net/corsair_do [...] 794-a.html
TR3X3G2000C7GTF 3GB DDR3-2000Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v
TR3X6G1866C7GTF 6GB DDR3-1866Mhz DOMINATOR GT 7-8-7-20 1.65v
G.Skill Perfect Storm DDR3-2000 6Go (3x2Go) 7-8-7-20 2T 1.65v
ARTICLES CONCERNANT LA DDR3….
http://www.clubic.com/article-2890 [...] -ddr3.html
# Corsair Dominator-GT (TR3X6G2000C8GT),
# G-Skill Perfect Storm Series (F3-16000CL8T-6GBPS),
# Kingston HyperX T1 Series (KHX16000D3ULT1K3/6GX),
# Patriot Viper II Tri-Channel Series (PV236G20000LLKB).
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 3-2200.htm
Mise à jour...
LISTE DES ALIMENTATIONS QUI POSENT PROBLEMES ET CEUX PARFAITEMENT FONCTIONNELLES AVEC LA BËTE...( Merci à Tsum pour cette information…)
cette liste est à prendre avec précautions…
100% FONCTIONNELLES
Antec 1200W OC ( serie overclocké ) CLASSIFIED3
Antec neopower 600W CLASSIFIED3
Antec Signature SG-850
Antec TPQ 850w
Antec TPQ 1000W
Advance 750w CLASSIFIED3
Be Quiet! Dark Power Pro 850W
Be Quiet! Dark Power Pro 1000W
BFG-800
BFG Tech EX-1200
Cooler Master Pro 850w
Cooler Master Pro 1000w
CoolerMaster UCP1100W
CoolMax CUQ-1200B
Corsair AX - 1200W GOLD : Compatible sur EVGA X58 CLASSIFIED3, mais uniquement sur liaison direct avec la prise prise murale.
Corsair AX - 850W GOLD
Corsair TX750w
Corsair TX 850W
Corsair HX1000w CLASSIFIED3
Corsair VX450W CLASSIFIED3
Corsair HX850w
Enermax EVO 1250
Enermax Galaxy DXX 1000w
Enermax revolution 1250w
Gigabyte Odin Pro 800w
Hyper 730w
In win commander 1200 watt
Kingwin 1220W
Kingwin Mach 1 1000W
Koolance 1300W rev 1.5
Master Real Power M850W
PC Silencer 910W
PC Power & Cooling 750W Silencer
PC Power & Cooling Turbo Cool 1200watt ESA
Seasonic X-Series - 750W
Seasonic s12 600w
Seasonic X900
Silverstone Strider ST1500W CLASSIFIED3
Silverstone Strider 1000w
Silverstone DA1000
SilverStone Zeus ZM1200
Ultra X3 1000w
Ultra X3 1600w
Q-Tec 500W CLASSIFIED3
Tagan 850W CLASSIFIED3
Tagen BZ1300w
ThermalTake 680W W0049
Thermaltake 1000w
Thermaltake 1500W W0171
Xigmatek NRP-HC1201
Zalman ZM-1000-hp
PROBLEMES
Coolmaster GX750
Cooler Master Modulaire Real Power 1000W
Enermax Revolution 1050w
Gigabyte Odin 1200w
Seasonic M12D 850w
Seasonic M12D 750W
Thermaltake 1200w (My TT 1200w works P/N W0133)
Tagen BZ1100w
Tagen BZ900
Xclio greatpower 1500w
Marsh Posté le 20-05-2009 à 09:10:51
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:45:30
Petite réorganisation pour une équité plus juste...
LISTE DE VOS MAX BENCH SUR LA BÊTE, sous CPU-Z ( CPU )
Une fois vos OC postés, merci de bien vouloir ne plus revenir dessus.
Vous pouvez poster vos nouveaux OC bien évidemment..
Intel Core i7 Extrême ( Gulftown X Versions )
WATERCOOLING...
Screen
DOD...
Screen
Intel Core i7 920
WATERCOOLING...
Screen
WATERCHILLER....
Marsh Posté le 21-05-2009 à 22:25:51
Intel Core i7 950
CASCADES...
Intel Core i7 960
CASCADE...
Intel Core i7 Extreme 975
CASCADES...
Screen
WATERCOOLING...
Screen
WATERCHILLER....
Intel Xeon W3540
AIRCOOLING...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 17:43:06
OC STABLE DU CPU SUR LA BÊTE, LA LISTE.......
* une fois vos oc postés, merci de bien vouloir ne
plus revenir dessus....
* vous pouvez poster vos nouveaux OC
bien évidemment...
WATERCOOLING...
Screen & Paramètres BIOS
Intel Core i7 920
WATERCOOLING...
WATERCHILLER....
AIRCOOLING...
Intel Core i7 975
WATERCOOLING...
Intel Core i7 950
WATERCOOLING...
Intel Xeon W3520
WATERCOOLING...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 18:08:21
Marsh Posté le 22-05-2009 à 19:26:25
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:00:32
Réserve...
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:07:42
il doit bien en avoir encore des 759
pinto,tu l'as trouvé ou ?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:48:30
Resserve....
Marsh Posté le 23-05-2009 à 11:47:54
Après une salle nuit....Je commence tout simplement à me faire une raison, histoire de ne pas être trop touché...Au pire je me consolerai avec la 760...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 16:07:04
Décidément... !!!Décidément... !!!Merci pour ton info pinto
Les gars de chez EVGA, c'est quoi réellement leur politique ?
C'est avec ce genre de procédé qu'ils comptent espérer chiper la place de leadership d'ASUS chez la firme de Santa Clara ?? (CM)
C'est vraiment incroyable....
C'est bien beau qu'EVGA montre ses muscle, mais si dans le calbute ils n'ont rien, à quoi serve toute cette musculature ?
J'ose espérer que je ne me suis pas trompé en venant chez EVGA...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 16:45:16
ce n'est pas trop un grand soucie pour moi de ne pas avoir le nf200...
Car je ne suis pas vraiment en odeur de sainteté actuellement avec le caméléon pour ses produits qui ne m'ont pas encore donnés satisfaction.
J'espère simplement que chez EVGA, même le 760 ne se fera pas rare...
Marsh Posté le 24-05-2009 à 10:14:45
Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris de quoi on parle...
Tout simplement.....
EVGA X58 SLI Classified ( 141-BL-E759-A1 ) avec la puce NF200 de nvidia.
La première à être lancé et celle dont la majorité des magasines et sites spécialisé incendie de superlatifs
Et son successeur
EVGA X58 SLI Classified ( 141-BL-E760-A1 ) sans la puce NF200 de nvidia.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 16:35:37
hawak's a écrit : Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris de quoi on parle... |
Aussi : EVGA X58 SLI Classified ( 141-BL-E761-A1) sans la puce NF200
Marsh Posté le 24-05-2009 à 17:09:05
jeje 64@
Marsh Posté le 24-05-2009 à 17:22:25
hawak's a écrit : |
Avec ou sans, je passerai en water.
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:05:11
hawak's a écrit : |
Il y a quelques photos de bios ici :
Malheuresement je n'est plus de carte avec moi , j'ai vendu tous le stock tres rapidement
Comme le disait pinto , la 760 suffit largement (a moins que vous faites tous des Tri CF ou SLI ? ) et même avec , la difference doit etre relativement minime de tte facon
Vous imaginez pas combien il est difficile pour nous revendeur d'en trouver deja (ne serait ce que des 760) , je crois qu'ils font l'impasse sur la 759 a cause de la demande assez forte (malgré le Prix) (et surement aussi pour la puce NF200 me semble avoir entendu) pour afin satisfaire deja ceux qui ne veulent qu'une "simple" 760 (
d'ici Début Juin il y aura surement du mieux , je l'espere
Marsh Posté le 25-05-2009 à 05:28:01
boblemagnifique a écrit : |
Je te rassure, je ne doute absolument pas de l’apport en perf du 760…
Mais simplement et personnellement, dans mon optique de faire du TRI SLI plus tard, même si j’apprécie de moins en moins les produits made in nvidia, je ne peux absolument négligé l’offre élargie que m’accorde le 759 au cas ou j’aurai finalement des envies de vouloir changer d’air. (crossfire X)….
Par ton message, ton info…je comprends donc que chez EVGA, la demande la plus forte reste le 759, cela m’aurai fortement étonné si c’était le contraire, vu le marketing mise en œuvre au tour du 759. Et des éloges, que des éloges en guise de satisfaction en retour chez la maison mère
Je trouve vraiment dommage l’arrêt brusque de cette cm, je devine aussi que la gourmandise du caméléon y est pour quelque chose.
Néanmoins j’espère que cette cm sera relancé à nouveau...
Pour le lien bios...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 10:22:44
pinto
Oh.. !!! mais..j'y pense... !!!
Dit moi pinto, cette cm, toi tu l'as déjà...
Tu l'as déjà monté ??
Car je souhaite poster impérativement tout le bios complet de la bête sur ce topic, toujours dans ce soucie de découvrir et de faire connaitre davantage la bête à ceux et celles qui sont intéressés...
Sincèrement si tu peux, tu m'envoies les screens en privé et moi je fais le nécessaire....
Marsh Posté le 25-05-2009 à 13:10:53
Taillé aussi pour le WATER…...
LE BLACK FREEZER POUR l’EVGA X58 SLI Classified
Trouvable en vente par ici :
http://www.sidewindercomputers.com/biblfreifore.html
Marsh Posté le 26-05-2009 à 10:53:01
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:25:49
ReplyMarsh Posté le 26-05-2009 à 16:58:52
Aussi à l’honneur....
Le Waterblock d’un spécialiste du Water : Koolance pour calmer les ardeurs du northbridge et du southbridge de la bête.
http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=827
Marsh Posté le 26-05-2009 à 23:10:06
hawak's a écrit : Si cela peut donner des idées à certains pour la mémoire… |
Le top a un prix (si ont compte le Peltier ) !!
https://shop.corsair.com/store/
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:32:32
Il sera tout de même aussi intéressante de connaitre les ram avec lesquelles pas mal de record ont été établis sur cette merveille.
Pour les assoiffés de la performance, voilà une idée à ne pas négliger....
Bref les infos en ce sens sont aussi les bienvenus..
Marsh Posté le 28-05-2009 à 11:27:38
cougourlude a écrit : EK Water Blocks a venir |
de ton côté si toi aussi tu as des infos concernant un Bios complet de la bête, n'hésite pas à me les communiquer...
D'avance...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 16:56:11
Ici tu aurasla plupart des pages du bios:
http://i4memory.com/f55/evga-x58-c [...] ead-17928/
Marsh Posté le 29-05-2009 à 17:25:53
Merci Pinto..je prends note
je jetterai un coup d'oeil plus tard à ton lien dès que j'ai le temps...
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:03:06
Pinto a écrit : Ici tu aurasla plupart des pages du bios: |
Je viens de voir un avant gout de ton lien…Et c'est tout simplement excellent
Mes respects Monsieur pinto…
A cause de toi je risque de ne pas dormir cette nuit…
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:26:08
Je le sais très bien...
Mais il faut savoir être reconnaissant en toute honnêteté du service rendu...
C'est la raison de mes propos, qui viennent du fond du coeur...
Voilà....
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:33:24
J'ai récupéré mes dominator GT et j'ai un peu poussé la carte:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=576022
Marsh Posté le 18-05-2009 à 20:00:38
Pas de doute, la couleur est belle et bien annoncée par la maison mère EVGA concernant sa carte mère d’Élite à l’heure actuelle. Ce qui m’emmène donc à croire et je n’en doute absolument pas, que d’autres futures WR vont se succédés sur cette merveille à performance...
L’excellence de la qualité de travail est donc toujours au rendez-vous à ce que constate, c’est donc tout bénéfique pour nous les toxicos de la performance et de l’extrême….
Pourvu que ça dure et ça ne s’arrête jamais…
À vous, bienvenue au Club monsieur X79 (151-SE-E779-KR )
• Lotes LGA2011 socket (hole configuration is same as LGA1366)
• Quad-channel memory slots supporting DDR3 up to 8GB per stick
• DDR3 frequency more than 2400MHz with fast memory
• PCI-Express 3.0 ready
• 4-way/3-way/2-way SLI support with native CPU links
• PCI-E disable switches for troubleshooting under subzero
• Free area around PCI-Express slots for easy insulation
• DIMM disable switches for troubleshooting under subzero
• Advanced serial-VID VRM with DFET tech with two +12V input connectors
• Seven (7) 4-pin FAN headers with monitoring and adjustments
• 100% POSCAP
• 2-phase VRMs for each memory side with state-of-art IR Power stages
• 2-phase VRM for CPU VTT with state-of-art IR Power stages
• 100% quiet aluminum heatsinks
• Native PCH storage tech (2 x SATA3 red ports + 4 x SATA2 ports)
• Designed to support 8 SATA3/SAS ports in future chipsets
• Triple BIOS with fixed switch solution
• 10 USB 2.0 ports (2 on rear I/O, 8 onboard headers)
• 10 USB 3.0 ports (8 on rear I/O, 2 onboard)
• EVGA EVBot support
• Onboard Bluetooth
• Dual 1GbE network ports (Marvell controllers)
• EVGA's advanced support and warranty
Par JACOB.F Product Manager d'EVGA
151-SE-E779-KR - EVGA X79 Classified
* BIOS 030 * * 04.01.2012 * Flash par USB
* BIOS 029 * * 24.12.2011 * Flash par USB
* BIOS 028 * * 19.12.2011 * Flash par USB
Message édité par Magicpanda le 18-02-2013 à 13:10:05
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
