Help pour 1er watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2009 à 13:24:37
Up !! Plz help me
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:17:45
Perso j'ai toujours aimé swiftech pour son côté performance / prix
# Apogee GTZ water-block
# MCR220 radiator
# MCP655-B 12 Volts DC pump
# MCRES-Micro Revision 2
# MCW60 VGA cooling
Tout cela avec des tuyeaux 1/2" et du liquide feser one et c'est dans la poche!
Docmicro est la référence en europe
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7647
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:28:04
| deadfear a écrit : Perso j'ai toujours aimé swiftech pour son côté performance / prix |
Merci bcp pour le waterblock VGA et CPU c'est ce que je regardai nikel
Marsh Posté le 12-05-2009 à 15:34:19
Ca tape dans les 300€ quoi et pour les filletage et les tuyeaux c'est du 8/10 ? 10/13 ? 13/19 ? Merci me faut combien d'embout ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 16:47:34
ReplyMarsh Posté le 12-05-2009 à 17:11:12
| khalis a écrit : 8/10 = filletage 1/4 |
Ok merci donc je dois prendre ça ?
Car je crois que c'est du 1/4 de partout la sur le rad etc..
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:22:04
mouai c'est tendancieux comme explication
Le filetage le plus général c'est du 1/4G , après chez Aquacomputeur tu peux trouver du 3/8 et Alphacool Vient de s'y remettre aussi.
Ceci étant tout à fait différent de la taille des tuyaux
Chez Swiftech c'est du 12in sur la MPC655 , le GTZ est livré avec du 10in et du 12in aussi , le MCW60 aussi si je ne me trompe pas , le MCRES aussi et il ne te reste qu'a prendre des embouts filetage 1/4 en 12in pour le rad si tu reste sur la MCP655
Voilà ![]()
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:53:18
Cool merci à tous pour vos explication
Vous avez des link pour les embout et tuyaux?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:02:57
tes embouts:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7737.html
les tuyaux
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7480.html
et faut pas oublier ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6258.html
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:14:59
Hum je me perd un peu dans les tailles la
8/10 1/2 1/4 13/19 etc... plz help
Je dois prendre des tuyaux de combien? je peux pas les prendre au mètres ?
Combien de collier pour tout ça ?
Combien d'embouts?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:24:25
Bourdel j'ai tout écris au dessus lis un peu ^^ ( 2 embouts en resolvant l'équation ... )
le tuyau 3m çà ia
2 colliers et zaouuu
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:28:08
| Cubensia a écrit : Bourdel j'ai tout écris au dessus lis un peu ^^ ( 2 embouts en resolvant l'équation ... ) |
Je suis nul en math
Ok enfait j'avais du mal à comprendre le in ou out mais c'est con car on voit que ça sur les photos !
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:53:34
dans le fond, puisque tu prend la pompe swiftech, tu doit prendre des tuyaux avec 1/2" de diamètre intérieur(13mm si je me souvies bien), prend les liens que je t'ai donné, c'est déjà tout pensé. Avec swiftech, il y a déjà des embouts pour la plus part des pièces(pompe, blocs, etc), il faut aller voir la description de chacun.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:57:07
aussi n'oublie pas les ventilos
http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _8148.html
et si tu veux quelque chose de beau pour controler les ventilos et voir les différentes températures:
http://www.docmicro.com/pieces/NZX [...] _8097.html
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:58:02
commence à te faire un panier sur docmicro et on va t'aider pour voir ce qui te manque!
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:58:31
C'est ce que je fait
Merci je vous fait un print
Marsh Posté le 12-05-2009 à 18:59:54
Ventilo et Réobus j'ai ce qu'il faut
2 Noctua déjà sur mon PC en ce moment donc je les récup en plus je les ai eu gratos
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:17:10
ReplyMarsh Posté le 12-05-2009 à 19:17:44
super!
Par contre, si tu prévois acheter un rad 3X120 n'oublie pas de t'en acheter un 3e parce que les rads ne son preste pas performant sans ventilo...
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:22:14
à part les quantitées à ajuster, je vois pas ce qui pourrait manquer
Si tu veux que ce soit pratique, il faut mettre in "fill port" (embouchure de remplissement ou quelque chose du genre) pour faciliter le remplissage et aussi un drain (une embouchure en T avec une valve et un bouchon pour une 2e sécurité pour le vidangeage de l'eau à chaque an et aussi pour le nettoyage plus facile.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:22:28
J'ai un Cosmos 1000 et vaut mieux pas un 3*120 car sinon c'est du bricolage en plus et surtout obligé d'enlever le top du boitier et de foutre les ventilo en externe par contre j'ai pas trouvé le Swiftech en rad
petit conseil pour le montage du water? il faut aussi que j'achète des rad memoires pour la CG non? car il est pas intégrale
Marsh Posté le 12-05-2009 à 19:23:59
| deadfear a écrit : à part les quantitées à ajuster, je vois pas ce qui pourrait manquer |
Oki je vois à quoi ça ressemble no soucis j'essaye de trouvé un tuto pour le montage de tout ça
Marsh Posté le 12-05-2009 à 20:58:07
ReplyMarsh Posté le 12-05-2009 à 20:58:18
achète des heatsink autocollant et ce sera suffisant. J'ai vu plusieurs personne se bidouiller une monture avec des tyraps, ça tiens, c'est ajustable, c'est accessible, pk pas? le trous peuvent varier de quelques mm d'une carte à l'autre mais avec les tie raps on peut facilement aller les chercher avec la monture de 8800.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 21:04:05
si tu veux mettre un tout petit peu d'argent et avoir le top qualité, il y a toujours koolance: http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=566
Si tu veux quelque chose de vraiment universel et performant, c'est le meilleur. L'extérieur est plaqué or ce qui facilite encore plus le transfer de chaleur.
Par contre, si tu prend celui là, tu va devoir prévoir t'acheter deux embouts à 90° et t'assurer que ça ne prend pas trop de place si tu a du cross fire.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 09:30:08
Pour le screen au dessus les tuyaux sont obligatoirement en 13/19 vue que la pompe à un filletage pour de l'interne en 13? ça fait des gros tuyaux ça me saoule un peu
Qu'est ce que je doit prendre pour avoir du 8/10 ? Pompe etc.. ? Combien d'embouts à prévoir ? 8 ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 10:03:51
- le 8/10 c'est tout petit / trop petit çà va pas aller avec le reste de la config
- le 10int c'est polyvalent çà passe partout
Dans ce cas là tu vire la D5 et tu prend une DDC 1T sur laquelle tu rajoute un top de ton choix
- http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
ou
- http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
et sur laquelle tu rajoute 2 embouts en 10int ( a coiffe ou cannelé ) et c'est tout
Oublie pas de changer ton tuyau ( Masterkleer c'est du bon )
Marsh Posté le 15-05-2009 à 10:27:52
| Cubensia a écrit : - le 8/10 c'est tout petit / trop petit çà va pas aller avec le reste de la config |
Si je commande ça y'a tout ce qui faut ? côté tuyaux embouts etc... ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 10:50:11
- non
Compte deux embouts par éléments
- 2 pour le res
- 2 pour le rad
- 2 pour la pompe
- 2 pour le bloc ( au passage il est bien l'ACS mais un peu has been - regarde un HK 3.0 LT & Co à )
Perso j'en compte 8 là ^^ c'est comme tes colliers de serrage - 2 par éléments.
Pour ton rad - HWLabs n'est plus trop ce que c'était - regarde un XSPC RS - ou avec le delta gagné avec le controleur de flux en moins tu jette un oeil sur les TFC
- Le controleur de flux tu le dégage çà sert à rien a part casser le débit , il te suffit de brancher le fil de remonté d'info de la pompe sur un 3 pins de ta mobale pour savoir si c'est en fonction
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:12:16
| Cubensia a écrit : - non |
Pour Rad et CPU Block c'est tout en rupture
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:18:05
- LE TFC n'est pas en rupture mais bon 78€ pour un 240 çà douille un peu
- Tu peux aussi commander chez Aquatuning.fr
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:20:15
C'est si mauvais que ça HW Labs à côté d'un Noctua? ![]()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:24:22
Noctua ne fait pas de RAD
Ils ne sont pas mauvais en soi les HWLabs mais ne fonctionnent bien qu'avec une ventilation soutenue
Sinon juste en passant je cède mon Apogee GTZ au cas ou ![]()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:30:35
Je prend que du neuf
pour le 1er on vera après
Par ventilation soutenue tu entend Ventilo a 12V?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:36:36
Mes produits sont quasi neuf avec emballage facture toussa mais pas de soucis je comprends.
Oui c'est çà 12V avec 1500rpm et une bonne pression statique ![]()
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:57:12
J'ai 2 Noctua 1200 jcroi *-)..
Marsh Posté le 15-05-2009 à 11:58:37
P12 ou S12
Si c'est S12 tu oublie car çà manque furieusement de pression statique
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:02:18
Oui S12
je les ai pas payés donc pour le moment je me plaint pas !
des XL1 ça irai ?
Marsh Posté le 15-05-2009 à 12:47:07
Xl1 c'est top çà souffle encore assez à 1000t
Marsh Posté le 12-05-2009 à 10:28:32
Voila quelques temps que je désire switcher sur une config en water pour mon PC.
Gigabyte P35-DS4
4Go de DDR II Crucial + Corsair
Core 2 Duo E6750 @ 3,8Ghz (1,39V) --> Changement prévu pour un E8xxx
Ati 4870 (elle arrive à la maison d'ici peu)
Le tout dans un Cooler Master Cosmos 1000
Je voudrais donc me faire un water pour le moins cher posssible
Je cherche ( Du silence, plus qu'un config avec 6*120mm quoi
Un peu de perf pour O/C mon proco et ma CG
J'aurais donc besoin de votre aide pour celà
Des links dans le mçeme magasin pour eco les FDP
Waterblock CPU
Rad double ou simple
Pompe (réservoir) ?
Tuyaux ?
Embout ?
Waterblock GPU
Liquide
et un petit tuto pour monter le water? Je suis pas un bricoleur du dimanche mais je n'ai jamais monté de water donc je vais pas faire ça au filling je connais quelques trucs mais j'ai besoin de confirmation
Merci à vous tous pour votre aide précieuse en espérant que vous comblerez mes attentes
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
