Besoin d'aide pour overclocker s'il vous plaît - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2012 à 17:59:13
merci mais je ne vois pas trop le rapport avec mon topic, ils parles de température etc mais ça ne répond pas à mes questions :s
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:13:32
ils disent comment faire ton asus et une giga pas trop de différence entre chip P35 et g31 tu seras plus vite limité par ta carte
les réglages tension et fsb devront être assez proche
sinon le reste de tes composants cela va un Q8400 en bonne condition
tu peux visé 3.2 voir 3.5 en stable
suit spécial Q8400
http://www.forum.ma-config.com/ind [...] =4752&st=0
Marsh Posté le 15-03-2012 à 20:01:51
je te remercie je vais lire tout ça, j'ai déjà dl quelque logiciels: cpu-z, OCCT,et CPUid pour les t°. Pour ce qui est de la ram, j'ai du mal à comprendre avec les ratio etc, et aussi les timings, tu pourrais pas me guider stp? j'espere ne pas trop te déranger.
Marsh Posté le 15-03-2012 à 20:55:06
Salut à tous,
Je pense que tu devrais commencer par overclocker doucement avec Setfsb et faire un test de stabilité aprés chaque overclock avec OCCT pour vérifier que ça tient le coup.
A partir d'une certaine fréquence tu devras peut être augmenter la tension de ton processeur si celle-ci ne suffit plus.
Ensuite quand tu aura atteint plus ou moins la fréquence que tu veux fais un test de stabilité avec occt et si tout va bien tu pourra ensuite rentrer tes fréquence dans le bios.
Attention quand tu overclock ton processeur, ta ram s'overclock aussi en méme temps.
Après peut être que d'autre te proposeront d'autres solutions mais pour moi sa a bien marché.
Si tu veux je peux t'envoyer les lien pour les logiciels
Marsh Posté le 15-03-2012 à 22:04:45
salut merci de ta réponse mais je ne crois pas aux logiciels pour overclocker. c'est dans le bios que ça se passe. Les logiciels c'est pour moi du chipotage désolé
Marsh Posté le 16-03-2012 à 03:30:34
Pourtant j'ai pas mal augmenté ma fréquence avec des logiciels
Mon overclock :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] apture.jpg
J'espère que tu trouveras une solution
Marsh Posté le 16-03-2012 à 03:34:22
ça n'a rien avoir mais je viens de voir avec gpu-z que ma carte graphique est reconnue sur le port pciexpress 1.1 . Ca ne devrait pas être du 2.0? Oo
Marsh Posté le 16-03-2012 à 03:37:19
c'est indiqué comme ceci: bus interface: PCI-E 1.1 x16@x16 1.1
Marsh Posté le 19-03-2012 à 23:08:30
Resalut, voilà j'ai reçu mes barettes kingston 2x2 go KHX8500
j'ai voulu mes mettre en 1066 mhz vu que je les ai achetées pour cela, et dans le bios il n'apparait pas la fréquence 1066 mhz , il y 800, 1000, et 1100 ... :s
sur l'étiquette des barettes c'est pourtant bien indiqué 1066 mhz à 2.3 V. j'ai tenter de monter le voltage mais quand je le monde et que le pc s'allume ça fait un bruit faible mais aigu au niveau des baretets de ram, bruit qui dure 1 seconde et ensuite ça me dit overclocking or overvoltage failure ....
j'ai overclocker le cpu et aussi la ram , je vous met les screen pour que vous puissiez je l'espere m'aider .
J'ai fais plusieurs tests OCCT et memtest pendant toute la journée, pas une seule erreur ni bug avec ces fréquences comme sur screenshot
http://imageshack.us/g/845/hardware1.jpg/
Marsh Posté le 20-03-2012 à 08:29:16
2.3 ça me parrait hard pour des rams
Marsh Posté le 20-03-2012 à 20:55:34
Ah pas fait gaffe au type de ddr ![]()
Marsh Posté le 15-03-2012 à 17:39:46
j'aurais besoin d'aide pour overclocker ma config s'il vous plait, je vous donne tout les détails :
carte mère: Asus P5KPL SE http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /P5KPL_SE/
processeur: intel Core 2 Quad Q8400 - 2.66 Ghz d'usine
mémoire: 2x2 Go de Kingston HyperX 8500 Dual Channel http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 2x2go.html
ventirad processeur: Coolermaster Hyper 212 EVO http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
alimentation: Antec High Current Gamer 520 Watts 80 +
disque dur: Western Digital Caviar Green 2 To
carte graphique: Sapphire Radeon HD6950 1Go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 68896.html
rhéobus: Zalman
je compte également trouver un petit ventilo pour fixer sur le northbridge pour bien le ventiler avec l'overclocking
voilà, je vous ai donner tous détails de ma configuration. Pour la ram, j'attend de la reçevoir par la poste ^^
j'aurais besoin que l'on m'aide pour overclocker le processeur, et pouvoir mettre ma ram kingston à 1066 mhz avec les timings etc car en overclocking je ne m'y connais pas beaucoup. Sur ma carte mère et dans mon bios, il y a une option pour overclocking automatique de 5 % jusque 30 % mais je suppose qu'il ne suffit pas de cocher cela , il doit y avoir d'autres choses à paramétrer non? d'avance merci mille fois, vous me serez d'une aide précieuse.
