I7 980x [Aide OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:38:03
sa ressemble un peu à ce que je faisais avec le mien en aircooling.. et une fois passé en water, plus de bsod.. A mon avis, manque encore un peu de vcore..
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:44:34
Même à 1.39v ça me faisait là même x)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:16:34
alors, je pense que c'est un problème de température... car même si il t'affiche 75° sous windows, dans le bios elle peut être légèrement supérieure, genre 80/85°.. et occt fait parfois des pointes brutales, ce qui pourrais expliquer les bsods.
Il peut monter facilement à 4.8ghz voir 5ghz mais en water...  mais sa c"'est mon avis, faut attendre ceux des autres spécialistes.
Essaye en attendant de poster tes réglages bios, sa permettra de mieux t'aider...  ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:25:00
Bah disons que la actuellement je suis repassé @stock et pas de profil sur cette CM donc... ^^"
Marsh Posté le 12-03-2012 à 15:56:35
| Kylvan2 a écrit : Bah disons que la actuellement je suis repassé @stock et pas de profil sur cette CM donc... ^^"  |
Tu devrais nous donner tes reglages de CM.
Moi mon 980 tourne a 1.32 a 4.4GHZ rock de chez rock(bon chui sous water).
Parler juste du voltage (cpu)n aide en rien a comprendre ton pblm.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:06:05
le bouton 4ghz ne t'aide pas côté tension ?
sur ma g1 assasin cela roule comme sur la OC cette dernière me sert a testé les cpu même xeons dual qpi elle me donne les tensions et parametres a mettre pour avoir 4ghz au minimum ensuite affiné en manuel
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:25:04
Ah bon ? Où ça ? T'a un screen ? Parce que je vois vraiment pas de quoi tu parles...
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:47:52
dans ton manuel p35 tu a connecté la face avant livrée avec l'assassin
tu a sur cette face un bouton oc , sur la X58OC il est sur le pcb
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:49:27
je ne suis pas encore chez moi donc je ne sait pas démarré l'assassin  où prendre photo de la dite face avant elle est  avec un 980x
aussi
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:14:41
Oui mais ça ne te met en aucun cas l'oc à 4ghz O_O
Je vais look ça vite fait. Je te tiens au jus.
EDIT :
Ouais bah en fait c'est ce que je disais il te permet de faire ce que fait en gros le turbo boost sauf que tu choisis entre 3 modes qui augmente ton cpu de 3.33 à 3.80.
J'essaierai de faire des réglages cette nuit et je posterai le tout demain, par contre un tuto pour l'OC de la ram ?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:46:55
si tu adapte les réglages dans le bios cela monte aussi vite sans passé par la partie logiciel
et la x58OC elle teste tout tension ram et cela prend 2 a 3 redémarrage
je te donnerais mes réglages dès que je sait , je suis encore au bureau
Marsh Posté le 12-03-2012 à 23:17:58
Ok bah c'est super sympa, tien moi au jus.
EDIT: Hésite pas à les posters ici ça permettra à d'autre d'être aider aussi.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 08:35:08
j'ai retrouvé dans mes screens celui de l'assassin G1
pour expliqué comment j'ai fait j'ai laissé le bouton G faire son petit changement ai vérifie sous occt si cela tiens la route  ensuite dans le bios j'ai consulté et  modifié les paramètres suivant ce que donnais l'action sur G ensuite petit a petit résultat concluant pour moi  , cpu en air avec thorshammer black 2x120 pushpull
le screen donne les tensions avec eleet de EVGA il lit toutes le sonde sauf une que la giga n'a pas
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 12-03-2012 à 14:22:24
Salut tout le monde !
Je viens requérir vôtre aide pour l'oc de mon i7 980X donc déjà les détails de ma config :
Et j'ai particulièrement du mal à l'OC car même étant stable sous cinebench 11.0 64 bits sous 15 min d'occt je BSOD code : 124 avec 1.37V pour le Vcore @ 4.21Ghz et 1.64V pour la ram les temps n'ayant pas dépasser 75°C.
@stock il est stable sous bench OCCT 1h (pas testé plus).
Je vous met un lien vers ma CM qui vous indiquera le specs et des photos du bios :
Je précise que c'est la première fois que je galère autant avec un OC ^^"
J’espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance !
Message édité par Kylvan2 le 12-03-2012 à 14:25:02
FEED - BACK DE MES VENTES -> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5340_1.htm
