O/C i5 2500K sur Asrock Fatal1ty Z68 Professional Gen3 ( aide ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:35:24
bonsoir 5GHZ avec le H80 et il y a un topic qui regorge d'info pour les 1155 K qie ce soit du 2500K au 2700K la fatal1ty est presque une asus ROG donc des paramêtres doivent pouvoir être les même entre les 2 cartes
Marsh Posté le 06-03-2012 à 17:11:37
merci !!!
mais le gros soucie c'est qu'a partir de 4.5ghz le pc veux plu aller sur windows !!!!
ma Config :
Asrock Fatality Z68 Gen3
2500k 4.5Ghz
Sli 560 Gtx Ti
Alim 700Watt Ocz 80+
8Go Ddr3 Corsair xms 3 1333mhz
Corsair H80 Watercooling
boitier : Cooler Master Sniper Storm
l'alim 700W pour dépasser les 4.5Ghz ece que ca joue ou pas ?
le Max en Voltage ?
que désactiver dans ce bios ?
autre tension à monter ?
load line calibration étais à 5 level
je l'ai mis à 1 level car j'ai entendu parlé du VDROP
ece que j'ai bien fait ?
j'aimerais atteindre les 5Ghz srx !
merci de votre aide
Marsh Posté le 06-03-2012 à 22:27:06
J'ai pousser la ram d'un cran et le Cpu Pll
4.8ghz Boot pas !
donc j'ai laisser comme c'est et l'ai mis à 4.5ghz puis sur le windows via le programme F-Stream Tunig l'ai mis à 4.7ghz
Vais éssayr de le faire sous le bios !
je vien de faire un ptit score Cpu
Vantage Score
23338 Score
CPU TEST 1 : 3130.54
CPU TEST 2 : 33.42
EDIT :
Mon 2éme Test Vantage Cpu
je suis maintenant à 4945.27Ghz en activant : Internal PLL Overvoltage
et en mettant 103 le bus :!:
le Multiplier toujours à x 48
CPU TEST 1 : 3296.90
CPU TEST 2 : 34.00
Cinebench : CPU : 7.57pts
OPENGL : 66.08 fps
vais essayé de le faire monter à 5Ghz voir +
Marsh Posté le 07-03-2012 à 06:51:03
surveille les températures de la carte aussi pas seulement du cpu
le bus peux sur certain serie K passé a 105 voir 108 grand maxi
Marsh Posté le 07-03-2012 à 09:40:47
Tu parle beaucoup de fréquence mais pas grand chose en voltage. Tu es a combien ?
Le loadline à 1 ça mets plus de volt que tu demande dans le bios. le 2 est préférable.
Le vpll ne surtout pas le monter ca sert a rien (tu peux même le baisser)
Marsh Posté le 07-03-2012 à 09:51:00
merciii
en voltage je l'ai bloquer à 1.520 V
le load line est à 1 :! vais le mettre à 2 pour voir !
à ce qui parait sur asock vaut le mettre à 1 ! ( vu dans quelques fofo )
Voltage je regarde sous F-Stream tuning !
Vcore voltage 1.520 V
+5.0V Voltage 5.088 V
DRAM Voltage 1.605 V
VTT Voltage 1.051 V
VCCSA Voltage 0.925 V
+3.3V Voltage 3.376 V
+12V Voltage 12.355 V
PCH Voltage 1.059 V
CPU PLL Voltage 1.840 V
hier par ex j'ai fs tourner crysis et regarder mes températures en même temps !
62C je crois !
merci encore de vos aides
je suis déja à 103 ! ece que je dois descendre le multiplier moin que 48 ?
mmeerrcii
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:04:14
C'est comme tu veux, mais 1.5v c'est plus que bourrin. en tout cas pour du H24
à 5ghz j'ai mon Vpll à 1.7v
LLC à ultra high (= 2 chez asrock) vcore à 1.425 bios pour +- 1.41v en full
Edit : et je ne touche pas le BCLK, juste une fois pour mon mon superpi 1mo
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:18:40
ok ! je revien du bios la !
Donc :
4900ghz
baissé à 1.432 Voltage
mis à 2 le loadline
vais éssayé de le booter à 5.00Ghz !
EDIT
VOILA l'ai mis à 50 donc 5ghz !
vais test un peu !
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:24:37
je voulais aussi savoir : core current limit ? il est à 150
merci !
ece que je px le faire monté plu haut le processeur ?
par ex 5.2 ou 5.5 !!
mercii
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:54:22
En H24 non, au vu de tes voltage actuelle j'y crois pas.
Comment tu test si c'est stable ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:26:31
super pi
wprime
ece que c'est bon cette méthode ?
MERCI
dis moi : le CPU PLL Voltage je l'ai remis en auto ! je px le decsendre ece conseillé ?
Marsh Posté le 07-03-2012 à 11:47:51
écran bleu !!!!!!! Blue screen !!!!!!!!!!!!!!
fs chier ! j'écoutais du son ! puis ouvert le programme F stream tuning
et Hop BLUESCREEN !! !! !! !! !!
donc pas stable à mon avis !
j'ai éssayer de le booter mais rien !:
toujours la même configuration via le bios !
puis j'ai remis comme avant ! bus à 103 voltage un peu monter d'un cran !
voila !
et encore j'en suis sur qu'il est pas stable !!!!!!!!!!!!!!!!
vais tester !
Marsh Posté le 08-03-2012 à 08:33:51
Comme dit sur un autre topic, ITB sans contrôler la température ça ce voltage, faut être barge.
Ca va que tu ne l'utilise pas a fond (sans AVX)
edit : http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 388885.png
60° sous superpi j'ose pas imaginer sur ITB..
Marsh Posté le 08-03-2012 à 09:28:53
Hey kokovath, tu sens pas comme une odeur de grillé dans ton PC ???
Marsh Posté le 08-03-2012 à 09:34:10
Et mon cooling était bien meilleurs qu'un H80
ITB @ 1.35v je passais les 70-75°c déjà.. (rad 360 en p/p)
Marsh Posté le 08-03-2012 à 14:27:57
k4sh :
non franchement ! pourquoi ?
the_bob :
ITB c'est quoi ? AVX ?
merci ..
Marsh Posté le 08-03-2012 à 14:32:18
ITB = Intel burn test..
AVX = C'est un jeu d'instruction (comme SSE etc..)
Pour utiliser l'avx (introduit avec les SB chez intel) il te faut un OS compatible (win7 avec SP1) et la dernière version d'ITB
Au lieu de 50gflop tu en sortira presque 130 (si ça ne throttle pas
Et OC sans soft pour surveiller la température tu es joueur surtout a + de 1.5v... (à 1.43 je touchais les 75°C sous prime)
Tu veux pas nous refaire un intel burn test @ 5.1Ghz avec coretemp ou autre soft de température ?
Marsh Posté le 08-03-2012 à 14:39:54
| kokovath a écrit : k4sh : |
| the_bob a écrit : ITB = Intel burn test.. |
Peux être pour le point évoqué par the bob ???
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:45:07
Slt à tous :!
Voila demain matin je recois mon i5 2500k avec ma Fatal1ty Z68 Professional Gen3 !!
je voulais vous demandez de l'aide vu que je suis sur amd la pour le moment ! j'aurai besoin de votre aide à tout les sandy bridge !!!
sur le timing ?
le + que je puisse l'overclocker !!
ps : demain je recois également mon Corsair Watercooling H80
VOILA
merci d'avance
EDIT :
UP
Message édité par kokovath le 05-03-2012 à 01:56:24
Kokovath!
