Problème température I7-6700k stock
Problème température I7-6700k stock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2016 à 11:47:08
Bonjour, je viens demander de l'aide ici car vraiment je ne sais plus du tout quoi faire.
Mon PC est neuf et je viens de le monter justement hier, mon CPU est un I7-6700k, mon ventirad un Dark rock 3 et la pâte thermique, de la Arctic silver v.
Dans le bios après mon installation de Windows, j'ai directement été activer le XMP profil pour ma ram pour en profiter un maximum ( 3200 Mhz ), ensuite je me suis dit pourquoi pas un petit stress test avec uniquement le turbo boost activé sur le CPU.
J'ai alors installé OCCT + CPU-Z + HWIN. J'ai donc lancé à ce moment là le premier stress test sur mon cpu avec uniquement OCCT, j'ai remarqué qu'à la fin des 20 mins de test, mes cores étaient entre 69 et 78, avec un pic sur un core à 81°C. J'ai directement regardé le Vcore, et là oh mon dieu... 1.41V de vcore en auto pour un cpu à seulement 4.2 GHZ en full load. J'ai alors directement baissé le vcore dans le bios, pour arriver à 1.2V, qui je pense est normalement le vcore stock de ce CPU.
/!\ Important, je tiens à préciser que je n'ai pas encore reçu de CG, donc je tourne uniquement avec le CPU /!\
Ici vous avez les screens en idle, sans aucune activité :
Voici la temp des cores : http://image.noelshack.com/fichier [...] e-temp.png
Quelques infos sur le CPU, alors je ne suis pas très bon en overclock, et justement j'ai un doute pourquoi le VID est + haut que mon vcore, le voici : http://image.noelshack.com/fichier [...] u-idle.png
Ici les infos sur la mobo, toujours en idle : http://image.noelshack.com/fichier [...] o-idle.png
Ensuite j'ai utilisé mon windows normalement pour voir un peu les perfs, Internet, téléchargement de logiciels, installation de logiciels..etc Voici les screens :
Ici les temps des cores, ( est-ce normal d'avoir des pics de temp ? ) : http://image.noelshack.com/fichier [...] e-temp.png
Ensuite, toujours avec l'utilisation classique du pc les infos sur la mobo : http://image.noelshack.com/fichier [...] 5-mobo.png
J'ai aussi screen les infos sur le VID, qui est plus haut que le vcore sur CPU-Z (1.2v) : http://image.noelshack.com/fichier [...] pu-vid.png
Et pour terminer dans ce cas de figure, l'utilisation du CPU : http://image.noelshack.com/fichier [...] sation.png
Pour la fin, voici les screens du OCCT de ce matin, donc cpu full 100% :
Ici le setup de mon OCCT + un screen CPU-Z :
OCCT : http://image.noelshack.com/fichier [...] 3-occt.png
CPU-Z : http://image.noelshack.com/fichier [...] -cpu-z.png
La temp des cores avec les 1h : http://image.noelshack.com/fichier [...] e-burn.png
Les infos mobo après le test : http://image.noelshack.com/fichier [...] o-burn.png
J'ai donc plusieurs questions, au niveau des temp, votre avis justement par rapport à mon matériel.
Le CPU est neuf, cela peut il être un défault ?
Le Dark rock 3 est tout de même un ventirad haut de gamme, pourquoi de tel temp avec seulement 1.2v de Vcore
Peut être pas assez de pâte thermique ?
Merci d'avance  :hello:
Message édité par bioshock76 le 16-12-2016 à 11:48:01
Marsh Posté le 16-12-2016 à 12:24:31
Je viens compléter mon message avec un autre bench OCCT, 10 minutes de full avec les ventilo de mon boitier à 100% sachant qu'il sont à 50% habituellement sur mon rhéobus que je régule manuellement, légère baisse, mais pas ouf 63 °C en pic sur le core le plus chaud.
Voici le screen sous HWmonitor : http://image.noelshack.com/fichier [...] e24bd2.png
Donc pas un problème de ventilation de boitier, 2 ventilo à l'avant pour ramener de l'air, 1 à l'arrière en extraction et 2 au dessus aussi en extraction.
Donc visiblement ça se stabilise à la même temps que le test d'1 heure, ça reste souvent entre 55 et 58 avec maybe un pic à 64 max.
Mais bon encore une fois, je ne suis qu'à 4.2 GHZ et 1.2 de vcore. c'est bien ça le problème.
Message édité par bioshock76 le 16-12-2016 à 12:32:08
Marsh Posté le 16-12-2016 à 21:22:52
Bonjour/Bonsoir,
Personnellement même avec le turbo sur tout les coeurs du CPU je n'ai jamais dépasser 75°c (dans une pièce à 30°c) pour environ 85w engloutis à cause du Vcore énorme.
Mais en enlevant cette option je suis passé de 85w à 65w max pour 60°c (dans une pièce à 20°c).
D'ailleurs j'ai aussi un Cooler Master Hyper 212 EVO comme ventirad.
Donc ce qui en vient à un problème de montage de ton ventirad, car normalement tu devrais avoir bien moins que moi et mon "pâle" ventirad à 35€.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 21:30:34
Quand tu parles de ces temp, tu parles de température IG ou bien en bench comme prime95 par exemple. Tu parles aussi de la temp des core ou bien cpu temp ?
Là je suis à 4.2 GHZ / 1.2v core pour 67 °C sur le core le plus chaud après 1h de prime95.
Message édité par bioshock76 le 16-12-2016 à 21:31:18
Marsh Posté le 16-12-2016 à 21:56:20
Ah oui c'est vrai que j'ai pas parler de ces détails ^^! (my bad)
Non je parle de la température sur le package en moyenne sous un CPU burner avec MSI Kombustor sur 8 threads (équivalent à un prime95 je crois).
