Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?
Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2016 à 01:46:34
Bonsoir à tous !  :hello:
J'ai les ventilos avant de ma nine hundred v1 qui commence à merder... 8 ans après, je ne leur en veux pas :o
Je vais donc les changer et j'aimerais les changer par du lourd, je compte garder encore ma tour longtemps, je suis vraiment plus orienté bon refroidissement que silence, j'ai l'habitude qu'une tour fasse du bruit si c'est pour qu'elle soit bien refroidie...
Tout ça pour dire qu'après recherche, j'en suis là:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00213687.html
be quiet! Silent Wings 3 120mm High-Speed
ou http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] 20-db.html
scythe Slip Stream 120 DB
Votre avis ?
On est bien d'accord que je n'ai pas le choix, je dois mettre du 3 pin et me démerder après pour gérer la ventilation via une appli ou le bios ?
Je vais les brancher sur E et H
http://reho.st/medium/self/e75ec4e186176f8b5b2919950aaa25b49d7beb5d.jpg
Merci !
Message édité par ilyama le 26-12-2016 à 15:30:07
Marsh Posté le 26-12-2016 à 03:32:37
en fait peut importe 3 ou 4 pin, et tu peut les brancher chacun sur du 3 ou 4 pin, ils seront regulés dans tous les cas par la carte mere automatiquement si tu le souhaite
ce qui change entre le 3 et 4 pin c'est la methode de regulation, le 3 pin est regulé en modifiant la tension des ventilo (5v, 9v, 12v)
alors que sur du PWM (4pin) ils sont regulé par micro coupure du voltage, plus precis et plus rapide ;)
si CM et ventilo sont en PWM, alors ils seront regulé par micro coupure
si l'un des deux est en 3 pin, il sera regulé par modification de la tension ;)
en tous cas, de mon coté pas de soucis, j'ai 4 ventilo bequiet pure wings 2 140mm en 3 pin
branché sur une carte mere Asus P8P67, et tout est regulé via l'application FanXpert de Asus, c'est parfait
elle à comme prises ventilo:
une prise PWM pour le CPU (4 pin)
une autre PWM proche du ventilo arriere haut, sur laquelle est branché deux ventilo via un doubleur
une prise 3 pin proche ventilo avant bas, avec les deux autres ventilo branché via doubleur
et tout est regulé, meme les ventilo 3 pin sur connecteur PWM 4pin ;)
j'ai aussi une autre prise 3 pin en haut proche des baie, mais celui ci est destiné à branché le ventilo d'alim (PWR_FAN) et il n'est pas regulé, toujours à fond (du coup j'ai rien de branché dessus)
et le ventilo du CPU sur le CPU_FAN en PWM
et un autre 3 pin destiné normalement à l'alimentation et qui lui n'est pas regulé
Marsh Posté le 26-12-2016 à 03:35:12
pour en revenir au choix des ventilo, le bequiet est moins perf que le scythe, mais le bequiet suffira deja bien largement, et il sera beaucoup plus silencieux
donc perso, je te conseillerais le bequiet ;)
Marsh Posté le 26-12-2016 à 03:48:25
Et celui ci ?
http://noctua.at/fr/products/produ [...] alppc-2000
Mais dans mon cas un PWR et donc un 4 pin je ne me trompe pas si je dis que je ne dois pas acheter ça ?
Message édité par ilyama le 26-12-2016 à 03:50:23
Marsh Posté le 26-12-2016 à 09:24:37
La gamme "industrial" de chez noctua est destiné pour le marché professionnel.
En 120mm chez tu as une valeur sur avec le NF-P12 en gamme tout public.
Tu peux même prendre les versions PWM en 4 pins au cas ou tu changes de CM et être sereins pour le futur vu la durée de vie des produits noctua.
En solution économique : lot de 2 PureWings 2 120mm 3pin
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 26-12-2016 à 10:23:27
Ca manque de patate...
En fait j'ai ça sur ma tour et j'aimerais avoir l'équivalent, ils sont en high en ce moment, j'ai l'habitude du bruit et d'avoir un gros flux d'air
C'est pour ça que je pensais au silent wings ;)
Mes ventilos actuels ça donne ça
Fans: One 200-mm fan on the top (three speeds: 800 rpm/134 cfm, 600 rpm/108 cfm and 400 rpm/83 cfm), one 120 mm at the rear and two 120 mm on the front, attached to each hard disk drive cage. The frontal fans glow blue when turned on. Each 120 mm fan has three speeds (2,000 rpm/ 79 cfm, 1,600 rpm/56 cfm and 1,200 rpm/39 cfm). You can add an extra 120 mm fan to one of the hard disk drive cages and an extra 120 mm fan to the case side panel.
Avec le silent wings je vais jusque 73... les pure wings s'arrêtent à 53, en gros avec ça j'ai même plus l'équivalent de mon mode "medium" actuel :/
http://www.bequiet.com/fr/casefans/720
En fait je n'ai plus qu'une question, comment vais je devois réguler tout ça ? on me dit que speedfan n'est pas facile d'accès à installer :/
Une autre solution ? Ca pourra pas se régler dans le bios tout simplement ?
Message édité par ilyama le 26-12-2016 à 10:25:35
Marsh Posté le 26-12-2016 à 13:06:20
3 pin ou 4 pin PWM on s'en fout, tu peut prendre les deux ca fonctionnera ;)
et pour la regulation, je t"ai deja donné la solution dans mon premier message, avec les carte mere Asus tu à une suite de logiciel fournis, Asus AI suite, qui comprend le logiciel fan Xpert qui permet de gerer tous les ventilo du PC, pour les mettre en mode eco, normal, perf etc... de creer des courbes de ventilation perso, de voir leurs vitesse, la temperature etc... ;)
http://techreport.com/r.x/llano-mobos/asus-fanxpert.jpg
Marsh Posté le 26-12-2016 à 15:00:28
http://reho.st/medium/self/4df533358770a12a8e77f759b8f8dc693974e4b5.jpg
Pas possible pour les ventilos chassis apparemment ;) Je vais passer par speedfan donc...
Tu veux dire que je peux prendre un 4 pin mais qu'il fonctionnera comme un 3 pin ?
Suis ultra noob mais comment je pourrais mettre un 4 pin si j'ai une connection 3 pin sur la cm ?  :heink:
Message édité par ilyama le 26-12-2016 à 15:09:32
Marsh Posté le 27-12-2016 à 13:40:11
bah si ca marche aussi pour les chassis fan, regarde les 2 derniere ligne avec la plume ;)
ca fonctionne tres bien avec mon Fan Xpert sur ma P8P67 ;)
speedfan perso n'a jamais fonctionné, et il fonctionne rarement comme il faut ;)
fan xpert est concu prevu pour les asus, donc c'est vraiment la meilleurs solution ;)
oui un 4pin passe sur un 3pin, et inversement, les detrompteur et fil sont au meme endroit, le 4 pin en rajoute juste un à coté ;)
http://i14.photobucket.com/albums/a331/doyll/PWM/Fan%20PWM%20plug%20to%203%20amp%204-pin%20header_zpse7rber92.jpg
http://v7.freep.cn/3tb_130909191638hoa3384678.jpg
Marsh Posté le 27-12-2016 à 16:23:56
Ben justement, ça dit qu'on ne peut pas mettre ses propres réglages pour le châssis  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-12-2016 à 17:00:33
Pour le choix du ventilo, j'ai l'air d'avoir fait une bonne recherche :D
http://thermalbench.com/2016/10/21 [...] eed-fan/3/
Marsh Posté le 27-12-2016 à 23:34:44
ha ok oui j'ai mal lu, ils sont regulé via des modes predefini (standard, silent et turbo) mais pas de courbe perso possible à faire
si Asus FanXpert ne peut pas faire de courbe perso pour les ventilo branché à la carte mere, ca m'etonnerais fortement que speedfan puisse le faire, en tous cas de mon coté ca n'a jamais marché alors que fan xpert oui ;)
peut etre ta carte mere un peu trop ancienne ;)
Marsh Posté le 28-12-2016 à 11:03:55
Sur mes ventilos actuels j'ai un petit switch L / M / H...
Il est pas possble de mettre quelque chose entre la fiche carte mère et le ventilateur pour avoir ce même "contrôle" sur mes ventilos ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:26:57
bah du coup la solution serait d'installer un rheobus ;) http://www.ldlc.com/informatique/p [...] bus/c4713/
Marsh Posté le 28-12-2016 à 18:39:49
Je vais quand même donner sa chance à speedfan avant ou/et voir ce que donne les réglages prédéfinis du bios ;)
Marsh Posté le 12-05-2017 à 11:04:00
je profite de ce sujet pour vos demander votre avis sur les ventilos Silent Wings 3.
Je vais m'assembler un PC à base de boitier Fractal Node 605. Rien d'original jusque là sauf que j'en aurai un usage HC ansi que config gamer "légère". Ma problèmatique est qu'il sera dans un meuble fermé de tous les cotés sauf devant...j'ai environ 3-4mm de marge de chaque coté du boitier (gauche et droit) et je compte faire 2 trous à l'arrière de mon meuble tout de même. Le silence est primordial en HC bien entendu.
Vu la configuration du Node 605 et les contraintes de ma carte mère Asus STRIX Z270G GAMING (1 prise CPU_fan, 1 prise CPU_fan_optionnel & 2 prises CHA_FAN, soit réellement 2 prises utilisables en PWM pour le refroidissement du boitier) , je comptais prendre 2xSilent Wings 3 120mm en aspiration qui seraient branchés sur l'interrupteur 3 position du Node 605 et 2xSilent Wings 2 80mm PWM branchés sur la carte mère.
https://img15.hostingpics.net/pics/45699499bfc9c6426b49908dcd65238558743b.jpg
Pour le ventirad, je suis contraint par une hauteur max de 12.5cm et je suis parti sur un Thermalright AXP-200Muscle (top-flow, ventilo de 140mm).
J'aurais donc les 120mm sur les cotés qui amènent de l'air dans le boitier, 1 coté avant gauche et 1 coté avant droit, et les 80mm situés à l'arrière qui "modulent" l'air en extraction et le renvoie en dehors du meuble via 2 trous dans le fond du meuble.
Que pensez-vous de cette configuration, tant au niveau du flux d'air créé que des ventilos sur lesquels je pars ? Ma principale contrainte vient du fait que j'ai très peu d'espace entre les cotés de mon meuble et le boitier, et probablement 3-4cm de marge sur la hauteur....il faut donc que je cogite un minimum comment créer un flx d'air efficace.
Merci d'avance  :)
Tabou31
Message édité par tabou31 le 12-05-2017 à 11:06:51
