Overclock sans aucune différence... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2016 à 12:43:07
Sur les Pascal y a le GPU boost 3 qui limite justement les fréquences en fonction de la température du GPU . Ca existait sur les anciennes gen mais ce n'était pas autant prononcé que sur les Pascal .
J'imagine qu'une hausse du voltage engendre une hausse des températures et donc une limitation accrue du GPU boost , ce qui fait qu'au final tu te retrouves avec sensiblement la meme chose
Essaye de mettre la ventilation à 100% et tu verras que même sans OC tes fréquences seront plus élevées
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:42:19
Ah ouai ?! Pourtant je monte pas haut en température, genre 50°C max ?
Je vais test, si ta raison c'est vrmt un truc de ouf ![]()
Marsh Posté le 15-12-2016 à 14:47:58
Je reviens de mon test, sans succès malheureusement
j'ai monter le ventilo a fond fait le benchmark mais toujours sensibmelement pareil...
Marsh Posté le 15-12-2016 à 16:59:31
c'est quoi comme modèle ta CG?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 17:53:06
50° sur un GPU, effectivement s'il y a du trothling, ce n'est pas normal...
Dans GPUz, tu vous quoi comme frequence ? celle que tu as mis à la main ou les frequences d'usine ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:08:00
Vérifie l'option synchro verticale, ça limite tes FPS à la fréquence de rafraîchissement de ton écran, d'ou les 60FPS sur Warhammer
J'ai plus un doute sur les benchs, tu as test quoi ?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:39:05
Ah oui mince j'ai pas fait attention , c'est surement la Vsync oui
50 degrés ca me semblait excessivement bas pour une utilisation intense
Pour en savoir plus sur la 3eme itération de gpu boost : http://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Marsh Posté le 16-12-2016 à 07:44:35
Teste avec un 3Dmark ou furmark qui stresse bien ton GPU.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:39:11
| Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
Comme dans mon premier message, une gtx 1070
celle ci : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5922#kf
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:40:24
| crozet-magenta a écrit : 50° sur un GPU, effectivement s'il y a du trothling, ce n'est pas normal... |
Elle monte bien quand je change de fréquence, je ferais une screen tout à l'heure
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:43:36
| skyzo-apple a écrit : Salut, Vérifie l'option synchro verticale, ça limite tes FPS à la fréquence de rafraîchissement de ton écran, d'ou les 60FPS sur Warhammer J'ai plus un doute sur les benchs, tu as test quoi ? |
oh malheur, quand je regarde le test, je monte au dela 60 fps ( 61 62 rapidement ) ainsi que sur les benchs... ![]()
Pour les bench jai testé 3dmark ( free mode ) & Valley Benchmark 1.0 en DX11
vous prenez pas la tête, je fais une vidéo que je posterais sur youtube pour que vous puissiez bien tout voir vers midi !
Marsh Posté le 15-12-2016 à 09:52:25
Bonjour tout le monde, je vous remercie d'avance pour votre lecture et de votre temps.
Je possède une GT X 1070, que j'aimerais overclocké. Ayant fait l'acquisition d'un HTC ViVE, je souhaiterais gagner quelques FPS. Je précise que je ne souhaite pas de commentaires si cela est bénéfique ou non, j'aimerais des éclaircissements sur mes questions
Je possède Windows 10, Dx12, avec toutes les mises à jour, y compris ma carte graphique.
J'ai essayé plusieurs programmes, Tutos, ( after Burner etc... ) j'ai beau changer les fréquences, du core, et de la mémoire, mais rien à faire. Je gagne à tout péter 50 points Sur les benchmarks.
J'ai testé aussi à l'aide du benchmark de Warhammer Total war, Avec toutes les configurations pousser au maximum, le résultat, et le suivant : en normal, 59 images par seconde. Avec plus 100/plus 150 : 58.9 images par seconde. j'ai bon essayer de tout monter au maximum, le voltage, la température maximum, et tout le tralala, je ne gagne absolument rien du tout.
j'ai bon essayer de tout monter au maximum, le voltage, la température maximum, et tout le tralala, je ne gagne absolument rien du tout. Si je monte trop, cela fait évidemment bug ma carte graphique.
J'ai bien vérifié que le voltage monte, il monte bel et bien ...
Voilà, si vous avez des idées, des suggestions, ou un bisou à me faire, je suis preneur !
