besoin d aide pour oc i7 930 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2010 à 03:19:24
T'es à 600 sous cpu-z ou 1200 ??? Parce que 1200 sous cpu-z ca fait 2400mhz
Dans ce cas baisse le Coef mémoire et met toi en 2:8 ou 2:10 car à mon avis t'es en 2:12
Après tu peux aussi tester en 190*21 ou 200*20 comme il a l'air de tenir 4Ghz
Si ca passe en 200*20 en montant juste la tension du cpu tu pourra tester 200*21 puis 200*22.
Pour le moment je suis à 4Ghz (200*20) avec un i7 920 (En H24 et j'ai pas testé plus haut pour le moment) avec les réglages suivant :
cpu pll 1.80v
qpi/vtt 1.25v
cpu vcore 1.26875v
Dram v 1.60v
Tu peu aussi monter un peu le CPU pll à 1,88v par exemple si vraiment ca coince.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:43:08
non dans cpu-z la ram est a 540mhz 2:6
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:03:25
Ah ok effectivement ca ne fait pas beaucoup ! Mais la tension et les Timming sont bien ceux d'origine pour 1000mhz?
Tu peux garder les même réglages cpu en modifiant juste le coef mémoire en 2:8 , puis 2:10 pour vérifier que la limite ne vienne pas de la mémoire. 540 au lieu de 1000mhz ca parrait vraiment étrange.
Sinon le QPI et l'UCLK sont bien règlé au minimum?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 08:49:05
cas 9 9 9 24 1t 1.6v
je vien de monter a 740mhz pour la ram toujour a 1.6v 2:8
bclk 185 x22 aucun changement de voltage
Marsh Posté le 17-04-2010 à 09:25:19
plantage a 185 de bclk =(
je vien de metre la ram a 1800mhz cas 9 9 9 24 1t
par contre dans cpu-z j ai :
row refresh cycle time ( trfc) = 100
Marsh Posté le 17-04-2010 à 11:32:30
Etrange si t'arrivai à 200 Bck avec ton i7 920 C0 . Avec sensiblement les même réglages.
A part augmenter le Cpu pll et/ou le Vcore ... voir faire varier le port pcie de 101 à 104mhz (si ca passait à 100 avec le C0 pas sur que ce soit efficace mais ca coute rien d'essayer)
Avec de la corsair dominator 1600c8 -> row refresh cycle time ( trfc) = 88
Donc 100 pour le la 2000c9 c'est peut être normal.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 06:32:44
mon probleme viens du voltage
qpi/vtt 1.275v >> 1.295
je me demande a combien je peut le metre au max =/
Marsh Posté le 18-04-2010 à 09:40:54
De mémoire juste en mettant le profil mémoire XMP sur ma P6T deluxe le qpi/vtt ce mettait par défaut à 1,34V donc je ne pense pas que 1.295V soit un problème.
ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=4341117
Il parle de 1,52 et 1,45 en h24.
J'ai regarder rapidement par curiosité donc ca demande a être creusé et voir d'autre avis.
Sinon d'après intel : "the max QPI voltage in the Intel white papers is 1.35v"
Cf: http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ge-i7.html
Ou directement sur la doc intel : http://download.intel.com/design/p [...] 320834.pdf (Page 22)
Donc jusqu'a 1,35v pas de problème.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:14:02
je suis toujour a 4ghz 180 *22 mais des ptit truc ^^
cpu= 1.28v
cpu/pll= 1.8v
qpi/vtt= 1.31v
Marsh Posté le 25-04-2010 à 20:30:43
| pir@tem a écrit : je suis toujour a 4ghz 180 *22 mais des ptit truc ^^ |
T'as essayé 20*200?
Moi j'avais fais 15*200 @ 1,1v pour commencer
Puis j'augmentais la coef et si ca passai pas je montais juste le Vcore.
Si tu stabilise pas à 200 avec un coef plus petit avant de chercher la fréquence maximale tu peux pas savoir d'ou viens vraiment le problème iv(limite mémoire , limite cpu , tension trop faible ... etc)
Sinon tu peux tester
cpu= 1.3v voir 1,35
cpu/pll= 1.88v
Mais test avec un plus petit coef pour stabiliser le Bck à 200 (voir chercher la valeur maximal)
Après d'augmente la Coef 1 par 1 .
C'est peu etre chiant mais au moins tu galère pas à chercher d'ou vient le problème en modifiant une tension ou une autre au petit bonheur la chance
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:58:05
bonsoir voila je viens de changer mon i7 920 c0 par un i7 930 D0 mon probleme est que mon 920 etait stable a 200 de bclk avec 1.42v
le 930 pour le moment je suis a 180 de bclk pour 1.31v pour le moment j arrive pas a monter plus haut =/
autre probleme des que je monte ma ram a plus de 1200mhz j ai le droit a des plantages au chargement de 7 64b
ram G.Skill F3-16000cl9t 6G pour de la 2000mhz sa fait leger ^^
pour le moment je suis a 4ghz 180x22 pour 1.31v se qui est deja pas mal
45° en charge pour le cpu
55-65° pour les cores ht on avec les 920 j etait a plus de 80° ^^
voltage bios
cpu pll 1.8v
cpu vcore 1.3375v >> 1.343
Dram v 1.62v
pcie 1.5v
QPI PLL 1.140v
IOH CORE 1.140v
ICH I/O 1.50v
ICH CORE 1.140v
Message édité par pir@tem le 16-04-2010 à 01:32:48
