Aide choix rad externe+ config wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2010 à 09:41:23
Config...
Boitier...
As tu écumé tous les autres sujets équivalents à ce que tu possèdes dans le forum...
... tout ça quoi ...
Marsh Posté le 07-04-2010 à 09:51:18
dans un premier temps il faut savoir ce que tu souhaite wc,si c'est juste pour le proco,j'ai toujours entendu du bien de ceci
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:40:17
Ma config: Proco: x4 955c3
Carte mère: Gigabyte ga-ma790x-ud4
Carte Graphique: hd5870
Boitier: Three Hundred
Ventirad actuel: Cnps10x extrem
Donc c'est surtout pour mon cpu car là avec une température ambiante de 25°C en idle il est à 39 mais en full il tend vers les 60°C et il est overclocké à 4ghz avec 1.52v de vcore.Je pourrais avoir des températures inférieure en augmentant la vitesse du ventilateur mais je le trouve très bruyant donc je me disais qu'un watercooling me ferait l'affaire.
Ensuite concernant le h50, le problème est qu'il n'est pas évolutif si dans le futur je souhaiterais rajouter un waterblock pour ma carte graphique.
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 08-04-2010 à 15:21:25
bah c'est pas trop lourd comme config (320W à dissiper) alors voilà ma contrib:
- Laing DDC 10w
- Top Laing EK acetal
- WB CPU: EK Supreme acetal
- WB 5870: EK FC5870
- Rad: XSPC RX360
- Fans: 6x NB XL2
- Tuyau 10/13mm
- Embouts à coiffe 10/13
- Réservoir: EK Multioption 150ml
- BitsPower - Support Universel pour Radiateur - BP-RADS1-BK
voilà ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:01:42
Merci pour ta contribution je crois que tu as compris ce qu'il me fallait
Sinon que penses tu des pompes immergées ?
Si quelqu'un à une autre idée qu'il n'hésite pas ! Par contre sur quel site pourrais je commander ce matériel ?
Edit: Je viens de trouver tout ce qu'il me faut sur docmicro.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:42:49
500€ pour un proc silencieux ça me parait cher... surtout dans un boitier bas de gamme.
1.52v c'est très haut et pas forcément utile.
Pour 300€ tu prends un vrai boitier, un meilleur ventirad processeur et un nouveau ventirad gpu, t'auras pas tous les risques et les couts d'un watercooling, et ça sera totalement silencieux. Pour moi tu fais un watercooling pour les mauvaises raisons et dans un boitier pas fait pour.
Noctua NH-D14
AC Twin Turbo Pro/Scythe Musashi
Boitier à 100€ (avec filtre anti poussière, bonne ventilation et pas en plastoc)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:17:30
Si j'essaye d'avoir un watercooling c'est bien entendu parce que je vais aussi changer de boitier !
j'hésite toujours entre le atcs840, le 800D de chez corsair ou le storm de chez cooler master.
1.52v est nécessaire pour maintenir mon processeur stable à cette fréquence. Ensuite, j'avais envie de tester quelque chose qui soit plus perfs que l'aircooling tout en restant silencieux donc la solution watercooling me semble la plus profitable.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:53:33
| lamedor31 a écrit : |
Déjà pas mal les perf, pourquoi changer ?
60°c en full me semble très correct surtout avec 1.52v ![]()
Marsh Posté le 11-04-2010 à 18:06:19
oui moi je suis à 75 avec un H50 et 1.3 de vcore pour 3.9GHZ
Marsh Posté le 11-04-2010 à 21:27:32
je précise que c'est un Amd or les Amd necessite un peu plus de vcore que les intel.
De base mon proco est à 1.34v de vcore.
Ensuite si je veux me faire un watercooling c'est pour le fun mais aussi pouvoir garder des températures raisonnable pour cet été .
Sinon que pensez vous de cette config ? : http://img29.xooimage.com/files/8/ [...] adbed9.jpg
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:59:32
- Tuyos trop petits ( 10/13 voir 10/16 plus facile à intgrer ) et surtout pas du PUR ( trop rigide )
- Embouts à revoir en conséquence ( des coiffes c'est très bien )
- Pompe ... mouais .. perso c'est DDC-1T et puis c'est tout
- Rad OK
- WB OK
Voilà mes deux centimes
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:50:27
Ok merci pour ta réponse .
Disons que vu que le wb est hpdc le fait de prendre des tuyaux plus gros n'influencera pas les performances ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:52:39
non en aucune façon. En plus il n'est pas si restrictif que çà
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:29:48
Ok merci
Sinon a quelle température estimerais tu mon proco en full avec cette config ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:46:21
aucune idée çà dépend de la t° ambiante de la piece toussa toussa
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:54:18
Je veux dire, est ce que je verrais une différence avec mon aircooling actuel ? (un zalman cnps 10x extrême )
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:11:21
un peu oui et surtout en confort d'utilisation
Marsh Posté le 06-04-2010 à 18:56:06
Bonsoir,
Voilà je suis en train de regarder les kits watercooling qui possèdent quasiment tous un rad externe, mais voilà plusieurs d'entre vous dise qu'aucun de ceux là ne valent un bon watercooling fait maison.
Mais le problème étant que je n'ai pas énormément de place dans mon boitier actuel (qui sera bientôt changé) , pourriez vous m'aider à élaborer un très bon watercooling (300€ max) mais avec un rad qui puisse s'adapter à l'arriere du boitier (emplacement ventilo 12cm)
Message édité par lamedor31 le 08-04-2010 à 17:18:01
