conseils premier watercooling i7 860-5870 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:55:30
édit http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:36:10
d'accord merci j'ai regarder ton lien ,
bon alors voila j'ai deja choisi mon waterblock cpu ; http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html
et gpu ; http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _8673.html
mais je ne sais pas quoi prendre comme radiateur , pompe ect ...
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:48:38
C'est quoi ton budget ?
Ton water ira dans quel boitier ?
pour le waterblock GPU prend plutôt le EK
pour la Pompe une Laing
raditeur en fonction de ton boitier
et réservoir au choix
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:51:16
bonsoir ,
merci de ta réponse alors comme précisez dans mon premier message j'ai un budget serrer 250€
il ira dans cm storm sniper
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:57:45
Budget de 250 euro pour CPU + GPU sa va être dur
De ce que j'ai vu dans le storm sniper tu peux mettre un 240 en haut et un 120 en bas
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:59:58
a donc il faut que je mette deux radiateur ou un seul de 240 suffit ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:02:00
par ce que pour que sa ne depasse mon budget j'ai pensez a cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:02:12
240 sa va être juste
moi j'ai un 240 + 120 pour Q9550 + 5870 et sa va bien
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:04:10
| warznight a écrit : par ce que pour que sa ne depasse mon budget j'ai pensez a cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html |
Une pompe c'est vraiment important dans un water faut mieux en prendre un bien pour être tranquille.
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:04:49
ok et puis je prendre un 240 puis rajouter par la suite un 120 ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:12:15
Ta fait un panier complet chez docmicro voir a combien sa te reviens ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:24:24
voila ce que sa donne :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Radiateur DOC Pro 240
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL Sockets 775, 1366 & 1156
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent
Tuyau PVC Souple Transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
WaterBlock VGA EK-FC5870 CF ATi HD5870
Ventilateur 120mm CLF-F1252 Crystal LED Rouge
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:25:06
le tout pour 290€ c'est correct ou il y a des truc a changer ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:30:47
Les embouts de la pompe sont prévu pour du 10/13 donc faut que tu change tout les embouts et tuyau
radiateur docmicro je sais pas se que sa vaut.
les embouts c'est lequel ?
faut 3 mètre de tuyau pour être bien.
Tuyau pvc souple je sais pas trop se que sa vaut.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:37:30
ok merci ,
donc je prens ceus la ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:42:20
ok et pour le radiateur tu me conseille quoi entre :
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7657.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html
et les radiateur passif ca vaut quoi ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:43:56
XSPC et une valeur sur.
radiateur passif je connais pas du tout faudrait demander au autre du fofo
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:47:18
ok donc xspc ,
pense tu que en plus du waterblock pour la 5870 je dois prendre sa : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8643.html
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:52:22
ok pas de souci .
bon bah je tiens a te remercier pour toute on aide sans toi j'aurais pris n'importe quoi .
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:54:47
de rien
si tu peu avant de commander demande l'avis d'autre personne pour que tu soit sur 100% ![]()
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:57:08
d'accord
mais je pense que c'est bon ce que l'on a pris .
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:59:22
Sa te fait :
Radiateur XSPC - RS240
3*Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:02:38
voila sauf que j'ai remplacer les tuyaux par des fesser one .
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:17:36
c'est bon je viens de passer commande . en livraison tnt pensez vous que je l'aurez samedi ?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:22:14
J'ai passer commande mardi soir et j'ai reçu le colis se midi pour le top de ma pompe.
Je pense que tu l'aura samedi ![]()
Marsh Posté le 15-04-2010 à 23:43:36
d'accord ,
pour le montage a tu des conseil ? car je veux pas faire de connerie .
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:54:27
Alors le mieux c'est de tester le water seul a l'extérieur.
après de le monter dans ta tour et de le laisser tourné pendant 1h sans démarrer la config et de mettre du papier absorbant si il y a de petite fuite.
pour allumé l'alimentation sans carte mère tu met en contact avec un trombone sur la prise 24 pin le 12+ et la masse
Marsh Posté le 16-04-2010 à 10:59:49
Woot Woot woot pas enre le +12 et la masse !!!
C'est entre le vert et la masse ![]()
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:04:21
Je penser que le vert = +12
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:09:39
Euuu non
Le vert c'est power on
les +12 sont en 11 et 10
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
Marsh Posté le 19-04-2010 à 21:58:44
bon alors je vien vous donné des nouvelles alors :
le montage ne c'est pas bien dérouler , j'ai bien tester le montage a l'extérieur du boitier aucune fuite mais une fois monté dans le boitier une fuite est apparue au niveau du bouchon de la carte graphique laissant s'échapper du liquide sur la CM , que j'ai aussitot eponger .
J'ai bien resserer le bouchon et plus de fuite mais au moment de tester je me suis retrouver devans mon écran noir avec le diagramme sur ma carte mére qui signale un problème au niveau de la carte graphique ainsi que la carte GP diagnosis qui indique le code d'erreur 85 .
j'ai aussitot tester avec une autre carte graphique et toujour le diag et le code erreur 85 avec ecran noir .
je me suis décidé a tout démonté et remonté , au niveau de la carte graphique il y avait quelque toute petite goute entre le waterblock et la CG au nivrau du proc que j'ai egouter et remonter le tout , au niveau du waterblock processeur je l'ai demonté et remonter aucun probléme , j'ai remonté le tout et depuis : le pc demarre au branchement de la prise sector et refuse de s'éteindre a part en retirant la prise et toujour le probleme de diag , écran noir et code d'érreur 85 qui est impossible de s'avoir a quoi il correspond .
question mon pc est mort ?
ps : desolé pour le pavé , et pour l'hortographe je suis sur un tout petit eepc
Marsh Posté le 19-04-2010 à 22:11:47
| Cubensia a écrit : Woot Woot woot pas enre le +12 et la masse !!! |
parfois c'est le gris a la place du vert ![]()
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:27:39
Bonjour a tous ,
nouveau sur ce forum je viens a vous car je me suis décider a passé au watercooling , oui mais voila le probleme je n'y connais pas grand chose
j'ai compris qu'il y a 2 sortes de watercooling a fortes et a basses pression , le quelle est le mieux ?
Pourriez vous me conseillez pour un watercooling de i7 860+5870 les composants car je suis complètement perdu .
mon budget est de 250€ c'est faisable ?
merci d'avance
Message édité par warznight le 15-04-2010 à 21:38:43
