Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2010 à 13:35:16
ReplyMarsh Posté le 09-04-2010 à 14:12:13
Boitier : Le TJ n'est pas sans défaut, l'obisian est une bonne alternative, l'ACTS en est une autre aussi.
WB CPU : le nouveau supreme d'EK est une très bonne solution.
WB GPU : ils sont tous bons, plus un choix de design
Pompe Laing le top pour sa taille?
Une pompe qui trempe : place perdue!
Rad, choix en fonction du boitier et tes capacités d'intégration.
Marque, les XSPC sont un bon compromis perf/prix/ventil low RPM
Reservoir: pure question de gout
Ventilo : a choisir en fonction du rad, les noiseblocker son bien en perf/prix
Comme le demande Qwrt; quel est ton budget?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:38:16
Hum, sa va etre chaud 700 euros
Deja si tu prends un boitier a 250/300 euros.
Ensuite WB GPU = 110/120 euros pour une GTX295
WB CPU = 60 euros ( EK Supreme comme le souligne xtrem tweaker mais tu peux aussi prendre le Watercool HeatKiller pour 10 euros moins chere, bon ok c'est pas multi socket, mais quand tes sous 1366 ah mon avis tu vas pas passer sur du 775 ou sur du AM2/3)
Pompe+ top = 80 euros. pompe laing ddc 12w 60euros + top XSPC/EK 20 euros.
Reservoir question de gout comme la encore dit XTweaker environ 30 euros.
apres carte mere dans les 300 euros si t'en veux un qui roxxxx le chevreuil
alim la HX850 de chez corsair environ 140/150 euros ( anciennement mienne ne fessait aucun bruit, avec 3*HD4890 OC et un i7 OC)
mais la on est carrement hors budget... en plus il manque les rads, tout les embout, toyo...
si tu veux changer tout ça il va falloir revoir ce budget ![]()
Marsh Posté le 09-04-2010 à 21:19:32
700 euro juste le water, pour le boitier + DD + cm + ram + dvd je compte dans les 1100
Marsh Posté le 09-04-2010 à 11:15:28
bonjour a tous !
Je suis a la recherche du matos ultime pour ma configuration sous water biensur, étant novice dans ce domaine, je me tourne vers vous les pro !
Ma config actuel
Coté hardware je souhaite changer
Boitier : TJ07 ? avec ses compartiments et sa fenetre plexi difficile de trouver mieux non ?
Alim : Actuel corsair 750W modulaire, trop bruyante a mon gout, je sais pas quoi prendre arghhh du silence surtout ......
Mobo : P6t se look pas assez agressif, je pensais a DFI, ASUS ou EVGA pour leur look et perf
Je garde juste mon i7 920 et ma 295 gtx mono pcb
Du coté water :
i7 : WaterBlock CPU EK-SUPREME HF
295 gtx mono pcb : ?
Pompe : laing ou eheim ? je prefère une pompe externe (une qui trempe dans le liquide engendre forcement un plus en température ? )
radiateur : 480 ?
Reservoir : aucune idée la dessus ...
Ventilo : ?
Si j'ai oublié des chose n'hésitez pas hihi
Je tiens a remercier tout ceux qui prendront la peine de m'aider, je mettrais a jour pour plus de clarté quand mes choix seront fait !
Message édité par jobad le 09-04-2010 à 16:59:34
