overclocking sempron 2600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:53:03
il t'afficherait pas sempron 2200Mhz plutôt?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:07:49
j'aimerai qu'il me l'affiche tout le temps ! Certaine fois il m'affiche 1100 Mhz
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:13:28
quand il t'affiche 1100Mhz, il n'y a rien de spécial qui se passe avant? on dirait que la carte mère se met en protection
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:36:40
tu n'aurais pas activé le cool'n'quiet par hazard ?...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:49:14
c'est une fonction qui permet de faire economisé de l'energie en reduisant la frequence de ton cpu quand tu en a pas l'utilité...
Par contre je suis pas sure que les semprons dispose du cool'n'quiet mais il me semble .... quelqun pourrait confirmé...
sinan pour l'option c dans le bios , dans power management normalement ... tu fou cool"n"quiet sur disable si ya l'option
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:52:25
Bien qu'il soit nécéssaire que notre ami aille verifier que s'il y a l'option cool"n"quiet, elle soit bien désactivée, je doute que son matos gere cette option, de plus celle ci agit sur le coef du cpu et non sur le fsb.
Peut etre une histoire de cavalier à bouger pour passer à 200
Mais quelles sont tes valeures de fsb possible?
Si les valeures sont entre 100 et 200, alors il faut bien mettre 200, mais si les valeures naviguent entre 200 et 400, alors il faut probablement mettre 400.
Mais verifie dans ton manuel cette histoire de cavalier.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:55:23
les valeurs sont entre 100 et 200 même un peu plus et j'ai bien vérifier le jump est bien sur 200...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:57:26
Ta ram est bien de la 3200 et elle est bien synchro avec le fsb?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:01:47
mouai, c'est pas net ça, et quand c'est comme ça, faut essayer dans tous les sens.
essaies toutes les positions du jumper qui controle le fsb, et éssai de te mettre à 200 de fsb à chaque fois, et regarde ce que ça donne.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:31:38
Oue et essaye d'autres réglages coéficient & Fsb... c'est peut etre pask il aime pas ton réglage...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:37:47
j'ai pas encore essayé de changer le coef je vais essayer ça alors.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:24:36
salut à tous
Je possede un sempron 2600 socket A avec une CM ASUS A7N8X deluxe bios 1008.
J'ai réussi à faire monter mon FSB à 200 Mhz stabilisé mais déjà au démarage on m'affiche sempron 2200 mais sous windows je tourne bien à FSB 200 Mhz. De plus lors de certaine session on ne me detecte carrement plus mon proc au lancement du pc! Il me marque Athlon 1100 et sous windows du coup je tourne à FSB 100 Mhz.
J'aimerai savoir si quelqu'un sait comment résoudre ce petit probleme car si je ne fais pas attention au démarage de mon pc celui peut tourner à FSB 100 Mhz un comble pour un proc overclocker !!!
J'attends vos lumieres...
Salut et bonnes fêtes !!!
