overclock amd barton 2800+ GROS PROBLEME - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:23:47
t'es sur que t'as bien remonté le nouveau rad en appliquant correctement la pate thermique ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:41:39
est-ce que sa lorais rapport avec mon bug
je sui surpris
je vais essayer et en donner des nouvelle
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:56:35
bon g ajouter la moitié de mon tube de pate thermique et TOUT REFONCIONNE
D:D:D:D:D:D:D:D:D
jai meme pu overclocker a 2500 mhz comparer a 2083
je pensais jamais que sa l'orais dependu dun chose aussi bizarre
ja mettndais a de la reprogramation du bios ou kelkechose dotre mais cteias simple
merci de votre aide vs ete trop gentil
VIVE HARDWARE.FR
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:21:21
la MOITIE ???? Euh normalement faut etaler une couche uniforme avec l'equivalent d'à peine 1 grain de riz! Recommence tout et remet en moins !!
et pour "la chose bizarre", c'est ce qui sert a conduire la chaleur entre ton proc et le radiateur. Sans la chaleur reste dans le proc!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:47:09
est-ce vrm grave si jen ai mit beaucoup ?
et est-ce grave si en le mettant sa la couler un peu a coté du petit carré metalique sur le cpu ?
je voulais etre sur merci !
Marsh Posté le 11-01-2006 à 01:57:15
ben ca peu eventuellement faire un court-circuit mais ca depend quel type de pate c'est.Ca peu aussi conduire moins bien la chaleur et donc mener à des surchauffes. Enfin en tout cas il vaux mieux que tu recommence proprement.
pour t'aider : http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] sepase.php
ou : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
Marsh Posté le 12-01-2006 à 02:13:31
| astrojojo a écrit : ben ca peu eventuellement faire un court-circuit mais ca depend quel type de pate c'est.Ca peu aussi conduire moins bien la chaleur et donc mener à des surchauffes. Enfin en tout cas il vaux mieux que tu recommence proprement. |
ok merci beaucoup de votre aide
c vrm gentil
mais j'ai encore un petit probleme
avec motherboard monitor, le cpu diode se maintien a a 65 degré mais avec un cpu burner, sa monte a 105 celcius
est-ce normal ou est- ce que je nai pas bien apliquer ma pate thermique?
un de mes amis ma dit de laisser marcher mon ordinateur pendant un bon moment (3-4 jours de suite) pour que la pate termique sadapte car dans les 3-4 premier jours elle est moins efficace
est-ce vrai ??
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:04:49
heu le rodage de la pâte thermique pourquoi pas mais a mon avis y a rien de spectaculaire 1 ou 2°C au mieux
par contre faut pas croire tout ce que te disent les sondent, en particulier les a7n8x
va faire un tour sur le topic unique de cette mobo ![]()
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:39:42
| video gamers a écrit : ok merci beaucoup de votre aide |
euh si c'etait vraiment 105 ° C le proco serait cramé depuis longtemps
. A mon avis sonde foireuse . Mais normalement avec un bon ventirad tu devrai pas depasser les 55/60 en burn.
Et pour le rodage, tu gagnes quasiment rien, ca n'explique pas ces T° enormes.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:49:59
ASTROJOJO:
bon j'ai verifier mon ventricad et g remarker que la partie qui se tient au socket du proco etais mit a lenvers
donc la base du ventricad etais un peu a coté de la plaque metalique sur le processeur
maintenant je suis a 190x12.5 a 1.75 et avec cpu burner et motherboard monitor je touche les 58 degré
est-ce une bonne temperature pour ne pas endomager mon processeur ou je devrais baisser la temperature?
mad butcher:
ou est-ce que je dois aller ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:40:47
58° c'est pas dangereux mais je trouve ca un peu chaud même overclocké (enfin vu que t'as touché le Vcore, ca y fait pas mal). Tu as bien remis la pate thermique? Quel ventirad utilises-tu?
mais bon dans l'absolu t'as pas trop à t'inquiéter.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 02:20:20
voila le ventricad que j'ai
http://www.bbsstore.com/popup_imag [...] 45&invis=0
oui j'ai suivi les instructions
Marsh Posté le 14-01-2006 à 02:27:22
je connais pas mais a premiere vue ca a l'air correct.
Du moment que t'atteint pas les 60/65 t'as pas trop de soucis à te faire.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 00:17:56
bonjour
jai un amd barton 2800+ a 2083 mhz de frequence qui est a 166x12.5 a 1.6 de série
mais j'ai decider de loverclocker et je lai mit a 200x12.5 a 1.8 de vcore qui me donnais 2500 mhz
alors quand j'ai vu que c'etait stable, je lui aiacheter un vouveau ventricad pour l'overclock et quand j'ai decoller mon ordinateur ett fesait de long BIPPPPPP alors g fait un clear cmos et jai reporgrammer pour un 2800+
mais le probleme est que l'ordinateur est redu instable MEME A SA FREQUENCE D'ORIGINE
je fais un cpu burnuer et lecran bleu apparait apres 20 sec meme apres avoir formatter
maintenant, pour que mon ordniateur soit stable je dois la mettre a 133x12.5 a 1.6 qui me donne un 2200+
que doi'je faire je suis vraiment dans le pétrin et mon ordinateur a seulement 2 mois dusure
config :
amd barton 2800+
asus a7n8x rev 2.00 sur nvidia nforce 2 mcp
asus radeon 9550
dd western digital 160 go
power supply 350 watt
merci de votre aide precieuse
