reglages timmings ( crucial ballistix) et volatage MCH - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:24:15
Il faut t'arranger pour avoir ta ram ~ 500 en 5.5.5.15
Sinon pour le voltage mch regarde la t° du chipset c'est elle qui sera le meilleur juge.
Et pour tes erreurs ton cpu ne demande pas plus de Vcore ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:05:18
As-tu bien mis 2,2V au voltage DDR ? Car les Crucial demandent 2,2V volts pour fonctionner (conseiller sur le site).
Hors, si on ne modifie rien, d'origine les barettes sont à 1,8V... Donc c'est trop peu.
Sinon, pour mes timmings (j'ai des Ballistix 6400) elles sont à 600MHz (rapport 3:2) avec des timmings de 5-5-5-10 et 2,2V.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:06:23
Spoiler : As-tu bien mis 2,2V au voltage DDR ? Car les Crucial demandent 2,2V volts pour fonctionner (conseiller sur le site). |
Désolé pour le double post, problème avec la connexion...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:55:13
yo
oui la memoire est a 2.2v pour ma carte mere le chipset là pour le moment est a 42 degres pour 1.60v
mais ce nest pas stable du tout meme pas 10s sous cpu stress et occt , là j ai ma ram a 475 pour un fsb a 380 j ai beau monter le vcore a plus de 1.4 tjrs pareil erreure de calcul donc je pige plus keudale , pas de monter de temperature , là je suis a 35 degres avec le ventilo a 600 tour donc je pense pas que sa sois du a la chauffe .
les voltage ich mch et fsb voltage j ai juste toucher au mch j ai mis 1.60 et là sa boot je peus jouer et faires mes application habituel mais bon si mon o/c est pas validée c pas genial quoi et j ai peur de mettre 1.70v en air coooling
si quelqun a une idée sa m aiderais car là je demoralise
Marsh Posté le 13-03-2008 à 19:45:19
bon jai monter mon voltage mch a 1.70 ( la temperature est de 39 40 ) pars contre mon cpu est gourmand ne volt je suis obliger de le monter plus de 1.48 pour passer en 3.55ghz et il est tjrs pas stable sous cpu stress
EDIT / MEME A 1.52V tjrs pas stable bon bin je vais redescendre a 3.45 car apres le voltage m embete un peus ( si c pour avoir une fournaise dans ma chambre sa m interesse pas )
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:15:51
salut
config
CM asus p5wdg2ws pro
CPU e6600
RAM crucial ballistix pc 8500
GPU 8800 gt
voltage cpu 1.388 reel ( je le descendrais plus tard )
voila je viens de recevoir mes crucru en pc8500 a la place de mes vielles kingston , et j ai un petit soucis ( voir 2 ) le premier qui me chiffonne c est le réglage du voltage du mch ( core du chipset ) pour passer le palier des des 3.2ghz je suis obliger de le mettre a 1v60 et c là que vous rentrez en jeux
j aimerais savoir si cette valeur est élevée ( car j ai le choix entre auto , 1.50 1.60 et 1.70 ) en auto et a 1.50 tjrs le même problème pas de boot possible.
après le passage en 1.60 la j atteins les 3.420ghz ( 9x380) ma première question esse un voltage trop élevé pour une CM ?( je n est que les radiateur d origine de ma carte mère dessus aucun autre ventilo ou water cooling )
2eme question j aimerais savoir quelle timming mettre a mes barrette ( elles sont en auto là et les timming sont a chier ) je vous met le screen
car dans le bios g du mal a me reperer sa na pas les meme nom du tout .
merci d avance
ps: j ai tenter de valider l o/c avec cpu stress ou occt il me dise tous une erreure de calcul ( j ai beau augmenter le vcore , et les voltages ich mch ) rien a faire au bout de 10 s il se mette en alerte , alors que sous win tout a l air ok , pas de lag , ni de plantages je suis paumé là
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 15:10:49
