CRUCIAL PC8500 en 1066 dans le bios ne boot pas. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:20:22
Tes timings sont en 5.5.5.15 ? ou en auto ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:32:15
Tu me diras comment, avec un FSB de 420, tu peux les faire tourner a 1066 Mhz comme tu dis
C'est de la DDR2, donc ca correspond a 530 Mhz en reel.
Je connais pas de ratio qui permet de faire tourner ta ram a 530 Mhz avec 420 Mhz de FSB ![]()
Marsh Posté le 13-03-2008 à 17:52:54
il prend en compte le terme DDR ^^ ce qui nous donne un x2. Il faut pas être obtus non plus ![]()
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:02:41
| Cubensia a écrit : il prend en compte le terme DDR ^^ ce qui nous donne un x2. Il faut pas être obtus non plus |
Je comprend pas ce que tu veux dire ...
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:29:37
1066/2 -> 533
DDR - Double Data Rate d'ou le *2
Marsh Posté le 14-03-2008 à 10:20:50
Augmente peut-être encore le vmch si tu peux (et mets un ventilo devant le chipset)... le 975x est vieux et monte très difficilement dans les 450mhz...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 17:58:44
| Cubensia a écrit : 1066/2 -> 533 |
Oui ... je sais
Je ne vois pas ou est l'erreur dans mon message
Marsh Posté le 14-03-2008 à 18:51:08
Regarde la tension des barettes dans le bios, pour qu'elle boute avec leur spécifications, il faut les mettre sous 2,2V.
Dans le bios soit +0,4V soit directement la tension 2,2V.
edit : j'avais pas vu que c'était déjà le cas, elles sont peu être défectueuses, ça arrive rarement mais ça arrive, essaie de joindre le service aprés vente ou la boutique ou tu les as acheter pour te les faire changer.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 22:01:13
| Cubensia a écrit : Tes timings sont en 5.5.5.15 ? ou en auto ? |
Mes timing sont en 5-5-5-15
Est-ce que ce serait le bios de ma CM qui ne serait pas compatible avec ces barrettes?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:45:22
J'ai acheté récemment 2x1Go de crucial PC8500 que je n'arrive pas à faire booter si dans le bios je les règle pour fonctionner en 1066 Mhz.
Ma config est overclockée mais j'ai le même soucis en me remettant à fonctionner sur les fréquences d'origine.
Voici ma config:
CM: ABIT AW9-DMAX
Proc: INTEL CORE 2 DUO E6850
MV: 2x1Go CRUCIAL PC8500
CG: BFG 8800 GTX
Actuellement mon processeur fonctionne à 3780 MHz en 1,5750 Volts. (420x9)
Le voltage de ma carte mère MCH & PCIE est à 1,83 Volts.
Mes barrettes mémoire sont à 2,2 Volts en ratio 1:1 donc fonctionnent à 420 MHz
Le bios de ma carte mère est à jour avec le dernier disponible sur le site de ABIT.
Avez-vous une idée de ce qui ne va pas?
Personne pour me donner une solution?
Message édité par boutdhomme le 11-03-2008 à 17:59:14
