Problème avec : Crucial Tracer Ballistix PC8500 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:51:34
pour CPUZ c'est normal c'est un problème connu
après pour les performances sous super pi, c'est parce que les barrettes doivent être en 5-5-5-15 1.8V par défaut , pour tirer partit de ta nouvelle ram tu peut te mettre a 2.2V en 4-4-4-12 sans problème et dépasser 500MHz normalement
Marsh Posté le 16-02-2008 à 00:30:58
Les Crucial Ballistix tournent d'origine à 1,8V... Tu peux le vérifier avec Everest.
Dans le Bios tu leurs mets +0,35V pour arriver au allentours de 2,2V, juste un peu moins on est plutot au dessus de 2,175V. Avec des Timmings de 4-4-4-4 pour 500Mhz sans problème.
Les miennes, des 6400 prennent 5-5-5-10 à 600Mhz.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:43:17
Au dessus de 2.2v (+0.4v), pense à bien les ventiler, les ram c'est fragile ![]()
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:26:38
Pour ma part, pas de problème, dans mon Nine Hundred, il y fait assez frais... Et j'ai un GeminII qui souffle aussi vers l'étage d'alimentation ainsi que les barrettes de RAM.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:46:03
Salut à tous et merci pour vos réponses, mon antec sonata 3 et plutot bien ventilé avec mon ventirad cooler master et mes deux ventilos.
Parc ontre pour la ram, elle est détecté en DDR 800MHz sous everest et cpu-z.
Magicpc m'on refilé de la pc6400 non ? a part l'autocollant sur les barettes
je peux vérifier avec memtest ?
Merci.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:36:27
tu ne peut pas le verifier
je vais me encore repetter mais c'est un bug de cpuz, les crucial au dessus de PC6400 sont reconnus commes des PC6400 (les mienes en PC8000 aussi) tu n'as absolument pas a douter de ton revendeur
Marsh Posté le 17-02-2008 à 11:46:21
ok, puisqu'elles tiennent à plus de 500Mhz, mais sous superpi je suis à 14.7 au lieu de 14.4 avec mes g.skill PC6400.
Elles sont donc inutilent sur ma DS3R, car je peut pas monter non plus mon E6750 à 3.8 ou 4Ghz alors que je suis super stable à 3.6
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:18:44
| noxee a écrit : Salut à tous étant passé de 4giga de G.skill pc6400PK à mes crucial pc8500. Je me retrouve avec un problème pour O/C. |
1.8 par défaut.Les miennent tournent @ 1200 actuellement ( soit 600x2) cas 5 et pas de problème !
j'ai mis +0.5V pour arriver @ 2.3V mais je n'ai pas encore regler la tension correctement ce soir je test @ 2.3V puis 2.2V
bon par contre j'ai deux hr07 et un boitier très bien ventilé
(KANDALF avec trois tricool a l'avant)
| noxee a écrit : |
Elles sont peut être desinchro.. tu as laissé la sinchro sous AUTO ou tu règles toi même ?
EDIT : je viens de voir la réponse de DARK
Je viens de faire un superpi et je n'ai que 13.6Sec sauf que je n'ai pas vider ma ram ! (j'ai 340Mo d'utilisé la apparemment. va falloir que je redémarre le PC
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:10:16
Elles sont synchro, donc tournent en 4-4-4-12 450Mhz @ 2.2v.
Mais sont moins rapident que mes 4giga de G.skill pk pc6400 en 4-4-4-12 450Mhz @2.1v.
Elles sont donc plus chères pour moins bien ![]()
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:26:41
Les Ballistix peuvent tenir bien plus que 450Mhz... Jusqu'à 500 et meme 600 Mhz, toujours à 2,2V. Donc tu gagneras en performances même si les timmings sont moins sérrés.
5-5-5-10 ca passera jusqu'à 600Mhz même en étant désynchro.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 15:02:20
Oui je l'ai deja fait, mais je ne gagne vraiment rien par rapport à mes 4GO de pc6400
sur les benchmark.
Etant sur vista x64, les crucial sont moins performantes sur ma DS3R.
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:17:32
Je m'explique je n'arrive plus à passé à 480*8 à 1.5v ou 1.55 sur mon E6750 avec ventirad cooler master Hyper 212 et ma DS3R P35.
Ma question est de savoir si ma ram est d'origine à 1.8v ou 2.2v comme me l'annonce HWmonitor. Car j'ai peur de mettre +0.4 dans le bios pour passer peut etre à 2.6v
Voila je suis passé de 14.4s à superpi à 14.7s avec mes nouvelles crucial. Ia comme un soucis !
Merci pour votre aide.
ps : sous cpu-z, il y a marqué PC6400 ...
