OC E5200 avec quel ventirad
OC E5200 avec quel ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2008 à 04:45:53
Bonjour voila, je sais pas trop si je post dans la bonne section etant donné que ca parle d'overclocking mais aussi de conseil d'achat, alors bon...
voila j'ai un E5200 overclocké au maxi a 3.75ghz pour 1.4v "stable" (parfois la température monte trop haut et les test occt plante), maintenant ce qui est fou c'est 3.3375ghz pour 1.25v puis 3.5ghz pour 1.28v ensuite 3.6ghz pour 1.3375v, et encore 3.75 pour....1.3875v !!!! (non stable, mais alim de merde alors je suppose que c'est son voltage stable avec une bonne alim(que jvai bientot recevoir antec earthwatts 650w)) ou 1.4v "stable", en bref ce proc j'ai pu voir sur certains site qu'il monter 4ghz facile...mais théoriquement au vu de la relation fsb,ghz/vcore a 3.5ghz c'est la limite respectable, au dessus il faut trop lui envoyer comme voltage pour le stabiliser, donc en bref site de vendu !!! (vous avez surement devinez quel test foireux a vanter ce miniproc car 3.5ghz en voltage respectable la ou un E2140 atteint 3.2ghz pour le meme respect de voltage, mouais bof)
en bref je m'attend a le monter a 1.45v pour du 4ghz, et j'oublie direct les 4.5ghz (merci certains site qui disent l'avoir fais grimper a 4.5 sans afficher le voltage...puis après avoir lu un peu partout les test etais fais a 1.55v on est chez les fou 1.45v c'est le maxi en air, bref)
la je veux soit revendre cette merde soit l'echanger contre un E8200+compensation €, soit m'acheter un ventilo performant...maxi 35€ histoire que ca me revienne a 110€ la merde+ventilo (je regrette mon ptit E2140...)
bref j'ai entendu parler du vendetta 2, mais OCZ je me mefie, si qlq1 a une autre solution qu'il me fasse partager son savoir ;)
PS : certains vons m'insulter car passer de 2.5ghz @3.5ghz aussi facilement c'est très très bien, mais sachez que pour atteindre ne serait-ce que 3.75ghz c'est la misère alors 4ghz... :cry:
bien sur j'avais un ptit E2140 @3.2ghz sans soucis et a 3.4ghz en souffrant, mais bon E2140 100% d'oc pour 69€ a l'époque j'avais stabiliser mon E2140 @3ghz 1.3625v (max du proc 1.55v) super super stable avec une alim de merde, et la 3.5ghz pour 1.3v (max du proc 1.45v) presque (bref 0.5ghz + 1miserable mo de cache pour 75€+100€ pour avoir une p5q compatible 45nm et enfin 65€ pour une alim et surement 35€ pour un ventilo = 275€ pour 0.5ghz) comment vous expliquez je me sens...niquer, moi qui croyez atteindre 4ghz facilement...enfoiré de site a la con qui a publié ça
ah oui je rajoute que j'ai meme pas le ventirad d'origine mais celui d'un E6600 avec la base en cuivre... la occt stable (63° max :heink: la pâte thermique s'améliore avec le temps ou quoi!!!) a 1.3375v sous le bios pour 3.6ghz en 12*300 (pour etre bien synchro avec la ram)
Message édité par nek30 le 16-12-2008 à 06:44:54
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:00:19
Marsh Posté le 13-01-2009 à 03:09:11
En même temps, 275€ pour 1ghz de plus (si ton objectif était atteindre les 4ghz), ça fait beaucoup aussi...
C'était quoi ta ancienne carte mère qui acceptait pas les 45nm? Je suis sûr qu'une simple mise à jour du bios aurait fait l'affaire? je dis juste comme ça, je connais pas ta ancienne carte mère... histoire d'éviter d'acheter une nouvelle carte mère.
La p5q a plein de réglage d'overclocking, et pour atteindre les 4ghz et plus en aircooling, il faut aller plus loin que les réglages basique tel que le vcore, etc... un gros overclock, ça doit se mériter et il faut prendre son mal en patience. Je pense que tu as été impatient. qu'est-ce que tu en as fait de ton E5200 depuis?
Message édité par Krixoff le 13-01-2009 à 03:09:34
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:27:53
bah disons que c'est de l'histoire ancienne, j'ai changer mon E5200 par un Q6600 (largement plus efficace)
la j'ai mis mon E5200 sur une gigabyte g31 es2l est horreur je peut pas dépasser les 3.2ghz, mes réglages sont bon a priori
j'ai même baisser le coeff histoire d'avoir une ram a 800mghz mais rien n'y fais donc je pense que la le soucis viens de ma carte mere (je parle pour le E5200)
mon Q6600 avec la P5Q 3.6ghz les doigts dans le nez, comme quoi je fais pas de mauvais réglages
c'est assez simple une p5q il suffit de laisser les valeurs les plus basse pour le reste et de s'occuper que fsb/vcore/vram/timing et qlq reglage basic (le nb et sb je touche pas ça sert a rien avec une p5q, enfin perso j'ai rien gagner a les changer), après y'a certains truc que j'active jme rappel plus trop quoi mais voila
bref mon E5200 c'est de la merde j'en suis conscient, j'ai du tomber sur la serie la plus pourri, pourquoi mon Q6600 envoi autant alors que c'est censé pas monter a plus de 3.5ghz un core2quad ??? (bonne serie ?)
bref 3.2ghz le e5200 sur un chipset p31 maintenant (anciennement 3.75ghz sur p45)
3.6ghz mon q6600 sur p45
PS : dsl ma vielle carte mère est certainement pas compatibles 45nm, elle est vraiment spécial (asrock 775 dual vsta), et j'avais la derniere maj
